| | |-+  Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz
Autor Téma: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz  (Přečteno 36334 krát)
Petr Svatos
« kdy: 05.01.2006, 11:34 »
V novém bytě-novostavba, potřebuji dodělat asi 3 zásuvky v kuchyni, jednu na horkovzdusnou troubu, mikrovlnu a lednici. Rád bych si to vyseknul do zdi sám, ale obávám se aby potom nebyl problém, kdyby se něco stalo. Je to nutné dle norem aby to udělal někdo s certifikátem. Myslíte že je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou revizní zprávou?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2006, 16:00 »
Nejlépe-pozvat si nějakého známého elektrikáře.On vám poradí,nakreslí na zeď jak,co a kudy,no a pak můžete bez obav sekat.Další práce ale raději nechejte na něm.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Miroslav Bardoděj
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2006, 17:01 »
Nejlepší bude, když na to zavoláte elektrikáře a domluvíte se s ním. Když budete chtít pomoci se sekáním, většina elektrikářů se nejspíše bránit nebude.
A jestli je to novostavba, kterou jste koupil, takže nevíte, kudy vedou kabely, doporučuju vám použití detektoru, abyste sekáním nenadělal víc škody, než užitku.
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 06.01.2006, 02:12 »
Podle toho co píšete, bych to viděl na min dva další samostatné obvody včetně samostatného jištění ( trouba, mikrovlnka). Volejte kvalifikovanou firmu. Správně píšete, že tyto nové obvody budou podléhat revizi.
« Odpověď #4 kdy: 06.01.2006, 08:46 »
Jste v pozici investora, můžete si vybírat. Takovéto menší akce jsou spíše vhodné pro živnostníky, než pro větší firmy, ale ani to nemusí být pravda. Solidní živnostník zajistí vše potřebné, materiál nakoupí ve velkoobchodě se slevou, práci i materiál může účtovat s 5% DPH, zajistí i revizi. Zkuste obvolat pár místních firem nebo živnostníků. Nebo si nechejte od známých někoho doporučit.
Michal Moravec
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2006, 08:31 »
Pokud nemáte vyhlášku 50/78 sb. tak bych se být vámi raději do toho nepouštěl, p¨rotože pak můžete mít problém s následující revizí (pokud je to nová instalace a revize bude potřeba):disgust:
Opravy, montáž a údržba elektroinstala cí a elektrospotřeb ičů. Správa, montáž a opravy IT. Opravya montáž MaR.
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2006, 10:36 »
Podporuji návrh p.Bardoděje. Nejsem montér, jen projektant a umím se vžít do pozice laika. To není jen o tom, že patří "farba na farbu",  jak říkal jeden učitel na gymplu, ale i o tom, že se "placatý" vodič nepřibíjí hřebíky, že se žíly nedávají pod šroubek proti srsti, že je třeba "oholit" vodič ve správné délce a správným způsobem (aby se nenařízlo jádro),  aby u jističe a řadových svorek bylo zachováno IP20, před instalací vlastní zásuvky utažení šroubků mezi porcelánem a plechovým nosičem, protože to potom "verglá",  že se v oblouku trasy "placatina" podélně rozřízne a vytvarují se dva protilehlé oblouky, apod.   Prostě  chce to určité grify ,  které laik při vší úctě, nemá.
Ivan Ševc
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2006, 12:46 »
To Doležal.
U současných plochých vodičích CYKYLo nelze Vámi uvedený postup použít. Mezi žílami není můstek. Vodiče leží těsně vedle sebe a po rozříznutí je již jen pracovní izolace. Viz http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm.
Vámi uvedený postup byl možný u bývalých vodičů CYKYL, resp. AYKYL.
« Odpověď #8 kdy: 11.01.2006, 12:52 »
No vidíte, jak se laik může mýlit.
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2006, 13:58 »
Resp. poznat zda jde o o CYKYLo nebo CYMY (můstkový),  který vyrábí PRAKAB, když klubo vodiče získá jinak než korektním nákupem.  Laik prostě vidí  plochý vodič a dál nepřemýšlí. Proto můj příspěvek o svěření montáže profíkům !
Jiří Fuksa
« Odpověď #10 kdy: 11.01.2006, 22:47 »
:grin:
To: pan Doležal
Vážený pane, velice jste mě zklamal svým příspěvkem.
Vy neznáte předmětovou normu na "placaté" kabely, která říká, že pokud není barevné rozlišení vodičů, musí se jako ochranný vodič zapojit vodič prostřední? Vysvětlil jsem si to tak, že je toto ustanovení v normě pro mou ochranu před úrazem, když přibíjím šňůru YH 3 x 1mm2, která je pod napětím, celokovovým kladívkem z Bauhauzu přes prostřední vodič térákovými hřebíky na dřevěný trám.
No a vy si napíšete, že se "placaté" vodiče nepříbíjí hřebíky.
« Odpověď #11 kdy: 12.01.2006, 07:16 »
Pane Fukso, nepochopil jste můj příspěvek.
Vy si přibíjejte co chcete  a na co chcete (třeba YH přímo na dřevo),  třeba i "téráky, ale laik nikdy. Jinak pro upřesnění, já jsem měl na mysli přichycení vodičů před omítkami. Vedení na dřevě bych od vás předpokládal CYKY pomocí příchytek, pokud už ne v nějakém úložném materiálu.
(Vy jste mě též zklamal)2
Anonymous User
« Odpověď #12 kdy: 12.01.2006, 07:46 »
P.S.
Nezapomeňte každou hlavičku hřebíku natřít  zelenožlutě, samozřejmě až po revizi, že máte v pořádku izolační stavy každého hřebíku.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 12.01.2006, 07:47 »
Hřebíky,placatý vodič,trám........Moc pěkná diskuse.Plodná hlavně pro laiky.Super!
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #14 kdy: 12.01.2006, 19:18 »
podle me byla otazka o necem jinem :-) Pokud se Vam chce do sekani tak si myslim ze neni problem domluvit si firmu.Urcite se u Vas nekdo stavi a rekne Vam kde se ma co vysekat.A az to budete mit hotove tak nastoupi elektrikar nataha kabely zapoji a zajisti revizi.Na Vas pak uz zbude zavolat zedniky a nebo si to zaomitat sam.Podle me se na Vas nikdo nebude zlobit ze si chcete zasekat drazky sam.Aspon ja bych se nezlobil :-)Da se tim usetrit nejakej ten sestak.Jak pise pan Hasala tak na instalaci odbornou firmu tam usetrite opravdu na DPH 13% jen tim ze je to pro bydleni a zatim mame v EU vyjimku.Kdo vi jak to bude po roce 2007.Pokud teda nejaka dalsi vlada DPH nesnizi.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stanislav Pavézka
« Odpověď #15 kdy: 12.01.2006, 19:31 »
Pane Svatoš,bude nejlépe,když to provedete tak,jak jste se zeptal ve vašem dotazu ze dne 5.1. v 11:34,.
« Odpověď #16 kdy: 13.01.2006, 08:25 »
Podle mého soudu je možné, aby si jen lehce zkušený laik provedl většinu prací sám. Mám na mysli vysekání, uložení a zasádrování vodičů a krabic. Vše by mělo být předem domluveno s odborníkem, nelépe RT, před zaomítáním by měla být provedena kontrola. Elektrikář by měl potom jenom zapojit spínače a zásuvky a připojit to v rozvodnici. Už jsem to tímto způsobem mnohokrát praktikoval, ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Je ovšem nutné domluvit se a vše pořádně zkontrolovat.
Jiří Fuksa
« Odpověď #17 kdy: 14.01.2006, 00:18 »
Pane Doležal, já se vám omlouvám, že jsem vás "rozhodil". Ale Vy jste určitě přehlédl mého Smajlíka, kterého jsem poprvé použil ve svých příspěvcích, a u kterého jsem pečlivě vybral jeho výraz, aby přesně korespondoval s "duchem" mého příspěvku pro vás.
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
