Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení? (Přečteno 50136 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ? Ako upravujete nameranú impedanciu? Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku? Co je to impedanční smyčka? Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici? Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010? Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky? Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení? Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci? Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky? Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující? Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm? Co je impedance smyčky? Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem? Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA? Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.? Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla? Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky? Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu? Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia? Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky Čím měříte velmi malé impedance smyček? Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm? Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi? Má význam udávat impedanci pro laiky? Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu? Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele? Víte, oč jde při měření impedance smyčky? Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance? Jak zlepšit stav impedance? Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích? Jak řešit 1,45ohmů v HDS? Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky? Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A? Jak měřit impedanci v síti IT? Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru? S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy? Jak postupovat při výpočtu impedance? Jak snížit velkou impedanci smyčky? Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů? Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu? Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195? Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor? Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
