| | |-+  Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
Autor Téma: Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?  (Přečteno 38239 krát)
Andrej111
« kdy: 12.08.2009, 17:30 »
Nie som elektrikár silnoprúdových zariadení ale istého času sme mali prax na takejto dielni, kde som videl zaujímavú vec. Bolo tam tablo, na ktorom boli inštalačné krabice, svietidlá a vypínače. Vtedy sme skúšali zapájať rôzne, napr. vypínač číslo 6 a pod. Ja už si presne nespomínam, aký tam bol vypínač, ale vyplýva mi z toho, že napr. z jednopólového vypínača môžem spraviť zapojenie vypínača č.7, 6 a pod. Prepájali sme to cez krabice.
Je to naozaj možné alebo je to hlúposť? Vtedy som sa tomu vôbec nevenoval, no teraz ma to zaujíma.
Otázka teda znie: je možné použiť jednopólový vypínač napr. na zapojenie vypínača č.6?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2009, 09:13 »
Nelze, vypínač č.1 je "hloupý",  má jen jeden kontakt se dvěmi svorkami, takže jenom spíná, ale nepřepíná.
Možná si to pletete s opačným řešením, kdy se dá č.6 zapojit jako č.1. Pokud přivedete k takovému vypínači navíc příslušný vodič, můžete odstranit poblikávání nežárovkových zdrojů, viz příspěvky kolegy Hasaly.
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2009, 10:08 »
Laicky jak píše kolega Doležal lze udělat z vyššího čísla nižší,naopak nelze !
Z č. 7 uděláte jak č. 6, tak i č.1.....
Andrej111
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2009, 12:25 »
Áno! Napadlo ma to až neskôr, že by sa to dalo riešiť takto Úsměv. Ďakujem za odpoved aj vám aj pánovi Doležalovi.
Ešte mám ale jednu otázku. Kedysi som potreboval kúpiť vypínač č. 6, a predavačka mi povedala, že majú iba na zvonček. Ale že by to bolo treba nejako prepojiť, inak by to zhorelo. Viete aj o tomto niečo?
Vladimír Radimák
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2009, 12:44 »
A ukážete mi jak udělat ze sedmičky vyp.č.5?  Smích  Ne dělám si srandu. angel
Je to tak jak je psáno...z vyp.č.7 lze udělat č.6 i č.1
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2009, 13:15 »
to Andrej111,  12:25
Tomu obchodu s takovými "odborníky" se vyhýbejte. Samozřejmě nelze,
leda by tím "přepojením" myslela impulsní relé, ovládané tlačítky.
Andrej111
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2009, 15:29 »
to Andrej111,  12:25
:)Áno, to určite budem. O takej možnosti, ako mi tam povedali, som ešte nepočul Úsměv.
Radomir Kubíček
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2009, 16:56 »
Na učilišti jsme dostali požadavek zapojit pomocí 3 obyčejných tlačítek zapojit 3 žárovky. prvním tlačítkem se má rozsvítit  jedna žárovka, druhým tlačítkem druhá žárovka a třetím tlačítkem  všechny tři žárovky. Teď můžete přemýšlet o zapojeních a není k tomu třeba žádných 6, nebo 7.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #8 kdy: 14.08.2009, 17:54 »
Pane uciteli JÁ VÍM......
Použiji 3 světla a 3 jednopolové vypínače.
Proklemuji výstupní svorky prvního a druhého vypínače a výstupní svorky druhého a třetího vypínače.  Mrknutí
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 14.08.2009, 19:23 »
V tom bude nějaká finta. Standardním způsobem tohoto nelze docílit. Problém je v tom třetím tlačítku (vypínači) - jak docílit toho, aby všechny žárovky svítily současně ?
Pokud budou všechny žárovky propojené, budou potom vždy svítit současně ...
Šlo by to udělat s pomocí relé, minimálně se dvěma spínacími kontakty.
« Odpověď #10 kdy: 14.08.2009, 20:04 »
Pane Táborský, já zase nevím. Vy vlastně propojíte všechny výstupy ze všech spínačů. A co dál ?  Nerozhodný
Jistá možnost při jištění pískovými, trubičkovými pojistkami (aby diody neshořely, nebo je předimenzovat) by byla nasadit na přívodní vedení diodový můstek a vypínače se žárovkami mezi sebou patřičně propojit s použitím diod ve funkci výhybek. Ale stejně budete muset příslušnou žárovku či žárovky  zhasnout tím spínačem, kterým jste ji rozsvítil.
Jinak je možné, že jste myslel podobně jak asi pan Kubíček, že žárovky se mají ovládat takto:
1. žárovka bez podmínky
2. žárovku lze rozsvítit jen když 1. svítí
3. žárovku lze rozsvítit jen když 2. svítí, a tím pádem i 1.
To ovšem s principem spínačů č.6 a 7 nemá nic společného
P.S Hrabal: Přesně takto jsem myslel, ale to původní nám vysvětlí jen pan Kubíček
Aleš Hrabal
« Odpověď #11 kdy: 14.08.2009, 21:56 »
No napadá mne jediná věc,zapojit všechny tři tlačítka do série a za každým tlačítkem udělat odbočení k žárovce. Úsměv   Smích
Radomir Kubíček
« Odpověď #12 kdy: 15.08.2009, 11:17 »
Pro rozsvícení všech žárovek je zapojení do série s tlačítkem mezi žárovkama. Svícení jedné žárovky je překlenutí tlačítkem 2 ks žárovek z jedné strany, svícení druhé žárovky  překlenutí  2 ks žárovek tlačítkem z druhé strany. Smích
« Odpověď #13 kdy: 15.08.2009, 11:47 »
Šéma je šéma. Nebylo by ?
Kamil Táborský
« Odpověď #14 kdy: 15.08.2009, 12:40 »
Moje reakce na tuhle otázku je tato:
Pan Kubíček nepsal,že se má jedním tlačítkem zapnout a druhým vypnout,ale VYP a ZAP tím stejným tlačítkem. Reagoval jsem na jeho položenou otázku a napsal jsem správnou odpověd. To je vše,nic víc a nic mín.
Na učnáku se zkoušejí různé zapojení jen pro přemýšlení a fantazií.
Tohle zapojení však nemá v praxi své uplatnění.
Kamil Táborský
« Odpověď #15 kdy: 15.08.2009, 14:53 »
Ted si kreslím to co jsem psal.....je to nesmysl,spletl jsem se.
 To by svítili všechny žárovky     Jsem v rozpacích     Fackovaci
Martin Kafka
« Odpověď #16 kdy: 16.08.2009, 13:16 »
Odborná diskuse:Co je to "tlačítko" a co je to"spinač(vypinač)"!!
IM
« Odpověď #17 kdy: 16.08.2009, 15:56 »
A jak to souvisí s otázkou v tématu??
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 19 dotazů.
