| | |-+  V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
Autor Téma: V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?  (Přečteno 47640 krát)
Martin Maresi
« kdy: 14.05.2009, 21:47 »
Budem montovat u brata na panelovom dome parabolu. Jedine mozne riesenie som nasiel pri poslednom okne kde je vedeny tiez bleskozvod. Ostatne nevyhovuju (vedlajsi dom tieni, pod oknom nedosiahnem pri nastaveni...). Kedze som torcha patral, nikde som sa nedocital (alebo nepochopil),  ci tam mozem namontovat konzolu na parabolu alebo nie. Pripojena na bleskozvod nemusi byt ak je od bleskozvodu 2m alebo pod okapom 3m. Cize v ostatnych pripadoch pripojena byt musi. Nedocital som sa vsak ako musi byt pripojena ak je v tesnej blizkosti cca 5cm (a to este neviem ako mi tam sadne...). Dalej by som potreboval vediet ako je to potom s koaxialom, ktory taktiez bude v tesnej blizkosti.
Vie mi dat niekto link alebo poradit aby to bolo OK?
Dakujem
#116#
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 14.05.2009, 23:27 »
Je vám jasné, že si tím budete koledovat o takovouhle příhodu?
http://www.novinky.cz/krimi/168530-zena-z-tesinska-prezila-zasah-bleskem.html
Martin Maresi
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2009, 23:32 »
to mu tam hrozi aj tak. Bleskozvod je od okna na dosh ruky...
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 14.05.2009, 23:39 »
To jistě není ideální situace, ale proč ji ještě zhoršovat tím, že si potenciál hromosvodu zatáhne až do bytu? Ten koaxiální svod se pak musí na vstupu do budovy osadit pořádným svodičem, a co nejkratší cestou, samostatným silným vodičem (tuším průřez 10 a více) uzemnit. Nebude přece jen lepší najít jiné umístění?
Martin Maresi
« Odpověď #4 kdy: 14.05.2009, 23:46 »
prave, ze nove miesto je problem. Este by vyhovovalo miesto nad oknom, zial bez lesenia to nepojde (4. poschodie). Este "mozno" pod oknom ale tiez som si nie isty ci dociahnem... Keby chcel len jeden konvertor, tak by sa to dalo. On musi mat tri Úsměv
mimo to koax by siel cez stenu rovno pri konzole...
JBubik
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2009, 00:00 »
znáte to o tom dráždění chřeštýše bosou nohou? Vyplazuji jazyk
Já být vámi, tak nalistuji dehn.cz, stáhnu si knišku a čtu. Taky doporučuji ve sborníku PDivis shlédnout jak to vypadá, když se vám blesk dostane po nějakém vedení do bytu.......
A pak hledám pro anténu a svod jiné místo Úsměv
Martin Maresi
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 00:14 »
skor mi ide o to ako to tam bezpecne namontovat. Podla mna to inde nepojde (pre oblast tiena a nepristupnost).
"nehladam moznost preco a ako sa to neda, ale ako by to bolo mozne a bezpecne"
Ak mi niekto povie ze to tam byt za ziadnych okolnosti byt nemoze, tak to tam nedam vobec...
..a to s tym bleskom v byte si asi pri priamom udere do panelaku nepomoze nik...
(spolocne rozvody el.,  tel. a pod...)
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 15.05.2009, 00:50 »
Tak zlé to zase není, pokud si to lidi sami nezhorší různými udělátky na střeše a na fasádě, pokud možno přidělané k hromosvodu, aby to drželo.
Mnohem levnější a bezpečnější je, blesk si do bytu nezatáhnout, než si ho tam zatáhnout a pak se proti němu chránit.
Kromě lešení taky existují vysokozdvižné plošiny, anebo horolezci na laně.
Miroslav Macek
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2009, 08:41 »
Podle norem to asi nebude.
Jde-li o nějaký nižší dům např. vedle vyššího, a jste opravdu tak vášnivý televizní fanoušek, tak to můžete risknout.
Pokud je ale ten panelák nejvyšším věžákem ve městě, pak bych to raději nedělal vůbec.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 08:45 »
Zkuste si jen tak spočítat za pomoci FREE SW z www.kniska.eu/software dostatečnou vzdálenost, která je v místě zamýšlené instalace. LPL zadejte III. tak by nejspíš vyšel bytový dům v současné době.
No a pak bych se rozhodoval dál.
www.kniska.eu
Martin Maresi
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2009, 09:42 »
Dakujem vsetkym za odpovede.
Pravdepodobne mu to tam nakoniec nedam Úsměv
Soft si pozriem.
Je zaujimave, ze ak je parabola na stoziari na streche musi byt prepojena s bleskozvodom.
Ked ju namontujete na stenu vedla bleskozvodu a spojite, uz nevyhovuje...
petr.novák
« Odpověď #11 kdy: 15.05.2009, 09:50 »
ne,ne, dle nové normy ušité na výrobky a systém oddáleného hromosvodu jednoho nejmenovaného výrobce, anténa na střeše na hromosvod být připojena nesmí.
to že si blesk místo toho oddáleného hromosvodu "vybere" Vaší anténu, nikoho nezajímá.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 15.05.2009, 09:52 »
Ne, to je jinak. Když ji namontujete na střechu a tam spojíte s hromosvodem, a neuděláte nic víc, tak taky nevyhovuje. Vážně, přečtěte si kníšku (viz odkaz kol. Hájka).
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 15.05.2009, 09:53 »
Plácáte s prominutím nesmysly.
Martin Maresi
« Odpověď #14 kdy: 15.05.2009, 09:56 »
ano, mate pravdu, nenapisal som ze treba zvodic a bleskoistku.
mozno najvacsi problem bude v tom, ze by ten koaxial mal ist hned cez stenu dnu.
Martin Maresi
« Odpověď #15 kdy: 15.05.2009, 10:00 »
nieco podobne som uz pocul, no ta norma urcite este neplati.
vraj by sa okrem bleskozvodu nemali pripojit ziadne kovove casti, co je asi nezmysel...
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 15.05.2009, 10:02 »
Ano, a taky v tom, že by se vám těžko realizoval přívod uzemnění (od HOP),  až do bytu k oknu, dostatečně dimenzovaným vodičem. To není o tom, že byste tam natáhl Cu 2,5 mm2 z nejbližší zásuvky.  Škleb
Namísto různých útržků a z kontextu vytržených polopravd by bylo lepší si přečíst soubor norem EN 62305. V ČR platí, a pokud vím, měla by platit i na Slovači.
Martin Maresi
« Odpověď #17 kdy: 15.05.2009, 10:22 »
Dakujem
musim najst inu moznost
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.
