| | |-+  Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
Autor Téma: Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?  (Přečteno 8508 krát)
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« kdy: 19.06.2024, 12:39 »
Když jsem slyšel, že si někdo naplánoval vyhřívání pergoly o cca 15m2 pomocí elektrické podlahovky v betonu podlahy, tak jsem zbystřil. Zvláště pokud má mít ten elektrický koberec 1200W. Jde o velice šikovného topenáře, který si ztráty v pergole vypočítal podobně jak počítá radiátory v interiéru. Při představě 1200W utopených v betonu, nevidím večerní pohodičku moc reálně. Neřešili jste něco podobného?
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2024, 14:20 »
Budem hnidopich, ale ak má niekto potrebu vykurovať pergolu, otázka, ako to urobiť, je irelevantná.
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2024, 14:48 »
Než těch 1200W vyhřeje beton a pergolu, bude už dávno dogrilováno a (s odpuštěním) sežráno a vypito. Osobně bych asi raději plynové topidlo, třeba to s "živým" plamenem v trubce, tedy pokud se dá použít v zastřešené pergole.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2024, 16:30 »
Asi tak- teplená setrvačnost  betonu a dlaších stavebních hmot je veliká a 1200W mi přijde málo.  Každopádně by to chtělo natápět x hodin předem. Plynové topidlo- infrazářič má efekt okamžitý protože se jedná o jiný způsob přenosu tepla. A to se pro prostory s špatnou tepelnou izolací - nebo žádnou hodí více. Podobně by fungovaly i elektrické halogenové infrazářiče nebo jiná topidla fungující na principu sálání.
Jaromír Táborský
« Odpověď #4 kdy: 19.06.2024, 17:49 »
Přesně! Aniž bych něco počítal napadlo mě to stejné!
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 19.06.2024, 19:05 »
Asi rozumím, že při záporných cenách na spotu roste tendence zvyšování komfortu hrabošů a žížal, ale asi bych také zůstal u toho plynu.
Ale kdyby, tak ta rohož, tak na těch 15m2 bych si tipnul 3kW, ne moc hluboko a izolovaný beton odspodu.
Taky by mě to zajímalo i když pergolu už mám i bez toho v zemi :-)
« Odpověď #6 kdy: 19.06.2024, 23:14 »
Ne že bych s kolegama nesouhlasil, ale párkrát jsem potkal pergolu, která byla celá zasklená a sloužila jako externí kancelář pro klid uživatele. Bylo tam počítáno jak s elektrikou, tak internetem a teplem, pro chladná období, či chlazením pro parná léta. Byla tam použita velká okna s dvojsklem i možností větrání či úplného otevření
Tedy bych asi začal definicí té pergoly a jejího využití. Z dlouhodobého pohledu vytápění si dovedu představit že topná rohož vyjde provozně i na pořízení celkem dobře a konkurencescho pně. NAvíc nezabere vlastně žádné místo.
Nicméně pokud bude využívána sporadicky a nebude na zimu připravena, jednoznačně souhlasím s předchozím návrhem topení plynem. Topí rychle a jednoduše pokryje tepelné ztráty a navodí tepelnou pohodu.
Případně jak bylo zmíněno, lze využít i jiného sálavé zdroje tepla, jakým mohou být třeba infrapanely,  nebo infračervená topidla.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 20.06.2024, 12:49 »
Pokud jde o plně zasklenou pergolu, pak už se vlastně jedná o zimní zahradu :-)
A v celouzavřeném prostotu bych z důvodu vzniku jedovatých zplodin (nedokonalé hoření) určitě nedoporučoval vytápět plynovým hořákem.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Jak se kolegové staví k instalaci topné rohože do sprchového koutu?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
