| | |-+  Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
Autor Téma: Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?  (Přečteno 11920 krát)
Franta230
« kdy: 30.10.2007, 18:01 »
prosím o zaslání liniového schématu zapojení hvězda trojůhelník s časovým relé TX11
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2007, 19:18 »
Vážený pane Franto230,
vřele vám doporučuji pro přepínání motoru hvězda-trojúhelník vůbec nepoužít osamocené relé TX11, ale speciální relé k tomu určené, které v sobě má dvě časová relé.
Potřeboval byste ještě jedno časové relé 40msec nebo speciální 40msec zpožděné naklapávací pomocné kontakty, které vyrábí jen pár výrobců stykačů.
Jinak se budete muset  smířit s podstatně nižší životností stykačů, které na krátkou chvíli zkratovávají napájecí obvod. Navíc cena tohoto časového relé Y-D je nižší, než cena nového TX11 a toto speciální relé se vám mnohonásobně vyplatí na ceně stykačů - na jejich malém opotřebování.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5166.0.html
Pokud děláte spouštění hvězda-trojúhelník tlačítky, nemá toto klasické zapojení v dnešní době cenu dělat jinak než se speciálním časovým relé určeným přímo pro rozběh Y/D.
V tomto časovém relé je taková maličká, ale důležitá finta - při přepnutí hvězda -> trojúhelník není na chvilku sepnutý cca na 40msec ani jeden z výstupních kontaktů, kterými jsou ovládány stykače hvězdy a trojúhelníka. Oba stykače jsou tak na chvilinku zaručeně odpadlé a oblouky na jejich kontaktech zhasnuté.
 tomuto relé je ovládací schema velice přehledné a najdete jej třeba na
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor041.html
Existuje ještě jedno jednodušší zapojení, jen s jedním spínacím kontaktem na KM11(Q11),  ale výše uvedené zapojení si hlídá před startem odpad stykače trojúhelníka.
Ďábel je skryt v detailu
elektrokocourkov
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2007, 01:12 »
Potřebujete časové relé s rozpínacími kontakty.Uděla t přepínání tak,že by došlo ke krátkodobému zkratu už se také některým "odborníkům" povedlo,ale to selhalo hned při prvním použití.Podobn ě jako bambulín při prvním styku.Musí to být zapojeno tak,že jako 1.se zapíná stykač Y,blokovaný přes rozpínací kontakt D.Stykač Y pomocným spínacím kontaktem zapne hlavní stykač.Ten musí mít zapojený přídržný spínací kontakt ke své cívce.Hl.styka č musí držet,když časové relé rozepne stykač Y.Od cívky hl.stykače přes rospínací kontakt Y připojte cívku stykače D.Relé doporučuji zapojit tak,aby nebylo dále napájeno po dobu chodu motoru.Jako časové relé můžete použít jakýkoliv obyčejný schodišťový automat.
kbulda
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2008, 17:55 »
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t.htm
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/crm-2t.pdf
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t-zapojeni.htm
barak
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2008, 23:17 »
Nejvice se mi osvedcilo yapojovat YD pomoci rele telemechanique LAD-S2. Nasouva sa na hlavní stykac a je mechanicke spolehlivé s nejednodušším zapojením
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
