| | |-+  Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
Autor Téma: Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník  (Přečteno 34215 krát)
hanshanzlik@centrum.cz
« kdy: 25.09.2007, 15:09 »
Prosím nemáte někdo schéma zapojení s popisem funkce???Maturitní otázka z praxe potřebuji k tomu protokol.
Josef Pentoda
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2007, 15:19 »
Jeníku Hanzlíku.
Protože se lenost s hloupostí dobře doplňují. tak nebuď  hloupý ani líný a zkus vyhledávání.
Určitě najdeš.
http://elektrika.cz/data/clanky/svmot1991025/view?searchterm=reverzace
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2007, 15:21 »
Jeníku Hanzlíku.
Určitě najdeš.
Hledám jenže nic kloudnýho jsem nenašel tak to zkoušim tady
Josef Pentoda
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2007, 15:45 »
vyhledávání je na této stránce nahoře.
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
