| | |-+  Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
Autor Téma: Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?  (Přečteno 10286 krát)
František Klabník
« kdy: 15.06.2007, 10:16 »
Stavím RD na půdě kde je pod 30cm ornicí už samá jílovitá půda (šlety až tvrdé skály).RD je celý podsklepený v zemi.
Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice kolem RD ?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2007, 10:27 »
Upřednostňoval bych zemnicí soustavu v rámci základové desky, je to prostě levější,  tak jako tak obsahuje dost kovu, pouze doplnit páskem či drátem, který buď svarem nebo svorkami napojit na armovací železa.
Teprve poté,  pokud by hodnota nedostačovala, doplnit zemnicími tyčemi či okružním vedením v zemi.
Rozhodně nezapomenout  Zlej na vývody v místech rozvaděče a v místech kde budou svody hromosvodu (nebo čehokoliv co bude potřeba přizemnit)
www.kniska.eu
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
