| | |-+  Jak je to se směrem toku energie blesku?
Autor Téma: Jak je to se směrem toku energie blesku?  (Přečteno 9730 krát)
Lázeňská Veverka
« Odpověď #18 kdy: 11.09.2026, 12:45 »
Krásné téma  Afro
Takže, vedení po střeše (například od jímače) směrem vzhůru:
  • 62 305  může být ok
  • 34 1390 jednoznačně špatně
Vzhledem k tomu, že normy se možná stanou utajenými dokumenty, k jejichž výuce nebo výkladu možná bude potřebná bezpečnostní prověrka se speciálním povolením... Mrknutí navíc vláda, která jako buldozer prosazuje všechno možné bez jakýchkoli diskuzí už se nechala slyšet, že po stavebním zákoně si vezme na paškál normy, respektive jejich "zjednodušení"... třeba třistapětku Babiš zruší? Mrknutí tak bych se "nahoru/dolu drát" moc nevzrušoval, když nahoru/dolu dnes frčí celý svět  na zdravi
Takže klid a odpustit školitelům že mají i po tolika letech v hlavách zažranou 34 1390.
Juraj Rojko
« Odpověď #19 kdy: 11.09.2026, 12:55 »
Kdysi jsem někde v literatuře zjistil údaj o rychlosti bleskového výboje asi 50km/s a ten uvažuji za docela možná správný. Ten celkem spolehlivě ukazuje, že blesk na poslední chvíli neuhne a nezabočí.
Ty rychlosti budou i mnohem větší, ale pokud s tím spojujete mechanickou představu nějaké hybnosti a setrvačnosti, tak to je fyzikálně nesprávné. Blesk není leticí objekt, u kterého má hmotnost zásadní vliv na trajektorii. Je to především o lokálním elektrickém poli, náboji, podmínkách. Spíše než letící střelu bych to přirovnal např. k prasklině šířící se v heterogenním materiálu. Ostatně stačí se podívat na fotografie blesků nebo i menších elektrických výbojů vysokého napětí - náhlé změny směru vysloveně milují.
* blesk.jpg (6.78 KB, 151x115 - prohlédnuto 153 krát.)
« Odpověď #20 kdy: 11.09.2026, 18:21 »
Logicky nemůže být vedení do kopce špatně, když to mají takto provedeno i na staré administrativn í budově podniku DEHN v Neumarktu. To by se pak hodně blbě vysvětlovalo, kdyby to jejich zástupce v ČR napadl  tanecek.
Jedna čr.fa. vyrábějicí hromosvody nemá na fabrice žádný hromosvod, asi tak velký prodej, že na chalupu nezbylo tanecek
pegas100
« Odpověď #21 kdy: 12.09.2026, 07:53 »
V celém světě nejsou hromosvody moc vidět. A když, tak jsou tam ESE. Ohánět se Německem s hromosvodem je úsměvné, protože je tam nepoužívají(stačí přejet hranici). Jedinou zemí na světě, kde jsou hromosvody je Československo .
Není to divné?
« Odpověď #22 kdy: 12.09.2026, 10:03 »
Citace
    62 305  může být ok
A nemá v tom "prsty" snížená max hodnota z 15 Ohmů na 10 Ohmů u 62305 ?
Když jímací vedení do kopce ,  je u hromu  OK??
To by měli vysvětlit oborníci na hormy! Afro
Lázeňská Veverka
« Odpověď #23 kdy: 12.09.2026, 13:33 »
Takhle přímo ne.
Stará norma byl komplex univerzálních pravidel pro všechny případy. Nová norma bere v úvahu víc vstupních parametrů, proto nepotřebuje striktní pravidla "tohle bude takhle" nebo "tohle se nesmí dělat takhle".
ad. váš obrázek - v místě těch vzdálenějších jímačů dole pod hřebenem bude "s" vyšší. Zjednodušeně řečeno - snaha části blesku přeskočit do okolí bude vyšší.
62 305 - vyhovuje pro tenhle bod vypočítané "s"? Ano - nepřeskočí, ok. Ne - může přeskočit, špatně.
Možná to někdo vysvětlí lépe Úsměv
Nadační fond Elektrika.Ai
Nadační fond Elektrika.Ai Chránit, pochopit, předat ...
Komentář pouze na vyžádání!
« Odpověď #24 kdy: 12.09.2026, 18:47 »
Nadační fond Elektrika.Ai k tomuto vláknu dodává:
Z tohoto podkladu nelze rozhodnout, zda je konkrétní vedení od komína „do kopce“ vyhovující. Samotný směr totiž není rozhodující; při bleskovém proudu se uplatní hlavně impulzní impedance celé proudové cesty, její délka, indukčnost, ohyby, rozdělení proudu mezi svody, vazba na okolní vodivé části a napětí, které na této cestě vznikne. Právě to může vést k přeskoku mimo připravený vodič. V diskusi už správně zazněla dostatečná vzdálenost, ale chybí geometrie konkrétní soustavy, počet a poloha svodů, zemnič a výpočet pro dané místo. Ani údaj 10 Ω sám o sobě nevysvětluje, proč by vedení mohlo nebo nemohlo stoupat. Fotografie či příklad výrobce proto nejsou bez těchto vstupů důkazem obecného pravidla. (K ověření viz zejména ČSN EN 62305-3.)
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #25 kdy: 13.09.2026, 19:52 »
Ohmický odpor hraje nejmenší roli, důležitá je impedance cesty. Kvalita uzemnění a jeho plocha pak určuje, kolik energie blesku přejde do země kolik bude hledat cestu jinam. Cesta jinam může být přeskok zemí na lepší uzemnění, nebo klasicky do distribuční soustavy. Proto je kvalitní uzemnění doplněné svodiči bleskových proudu podmínkou ochrany, stejně jako jímací soustava a v případě elektricky izolované LPS dodržení dostatečné vzdálenosti.
www.kniska.eu
 Myslíte, že hromosvod pomůže? Proč se ten blesk choval tak divně?
 Lze blesk předpovědět?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu? II.
 Co říkáte na blesk vysokorychlostní kamerou?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Jak řešit umístění rozvaděče na mostovém jeřábu z hlediska ochrany před bleskem?
 Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?
 Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
 Co představuje poměr T1-doba čela a T2- doba půl týlu dle ČSN EN 62305-1 ?
 Může uhodit blesk do jednoho místa hned třikrát?
 Opravdu může měřicí přístroj simulovat blesk?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Co se děje s bleskem v zemi?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Sejmul chlapíka blesk opravdu?
 Jak pomůže "měděný svod" před bleskem (kulovým)?
 Jak také dokáže bouřka potrápit ty, kteří nám během jejího řádění pomáhají?
 Čo znamená údaj 8/20 μs alebo 10/350 μs?
 Je blesk přírodní elektrostatický výboj jev nebo jen elektrický jev?
 DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Znáte zařízení k monitorování události na hromosvodu?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Co říkáte na tento rozbor jednoho úderu blesku do panelového domu?
 Sledujete blesky kolem vás?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Už jste viděli zvláštně poškozený strom bleskem?
 Jak vzniká kulový blesk?
 Odvede hromosvod na sile výboje ze svého okolí a ochrání tak blíže stojící dům?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaké riziko je povoleno u objektů s nebezpečím výbuchu v místech, kde údery blesku zahrnují ztráty n
 Kolikrát podle vás udeřil blesk do Strahovského kláštera za 12 měsíců?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Máte nějaké postřehy z praxe, ohledně škod po úderu blesku?
 Které potenciály vyrovnává přepěťová ochrana při úderu blesku do hromosvodu?
 DEHN: Svodiče přepětí pro zajištění bezpečnosti osob i majetku
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Opravdu může blesk iniciovat poškození mostní konstrukce?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Slyšeli jste o blesku v nepříčetném stavu?
 Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Jak často se stává, že blesk zasáhne jedoucí auto a nezpůsobí žádná zranění?
 Jak se na plechové střeše blesk rozdělí?
 Měl by skutečný hromosvodář číst Běhounkovu Atmosférickou elektřinu?
 Jakou sílu má běžný blesk a jaké jsou k tomu dpovídající svorky?
 Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
 Môže bleskový prúd v základovom zemniči poškodiť základy?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Je možné nepoznat zásah blesku do svého těla?
 Teslův transformátor umí i hudbu!
 JSS: Bleskový proud má být sveden bez nežádoucích následků
 Opravdu kulový blesk nebo dobrá fotomontáž?
 Jak funguje a kde se používá počítadlo úderů blesku?
 Co říkají odborníci na hromosvody na vytvoření umělého blesku?
 Je bezpečno uvnitř domu při zásahu blesku,když mám hromosvod a HOP?
 Víte kolik lidí usmrtí ročně v Brazílii blesky?
 Bude mít každý správný hromosvodář na střeše THORguard?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
