| | |-+  Jak lze diagnostikovat příčinu poruchy běžeckého pásu?
Autor Téma: Jak lze diagnostikovat příčinu poruchy běžeckého pásu?  (Přečteno 4147 krát)
Pavel Pučmidrát
« kdy: 10.01.2026, 18:22 »
Motor má trhavý chod i po odpojení pohonu pásu, problém tedy nebude v mechanické závadě někde "za motorem",    ale v elektrických součástech/pohonu.
Pokusil jsem se zachytit, jak se porucha projevuje - chod motoru (DC 180V, 6A, 2,5 HP) je trhavý, v nižších otáčkách je to patrné, ve vyšších pouze hlasitější. Při manuálním otáčení není patrné žádné vychýlení osy, otáčet jde lehce, uhlíky se zdají být nepoškozené a ne příliš neopotřebované .
přikládám link youtube, při odeslání zprávy nebylo video zobrazeno:
https://youtube.com/shorts/8bUw3z-yAS8?feature=share
Zajímalo by mne zda lze takto určit, co je nejpravděpodob nější příčina nebo jak postupovat při jejím určování.
Jsem naprostý laik a chápu, že určení příčiny podle videa by mohlo být obtížné/nemožné, pokud lze, mohu dle instrukcí v případě potřeby otestovat další komponenty sestavy.
Přikládám ještě pár snímků stroje a z měření odporu u motoru.
* 001.jpg (940.72 KB, 3060x4080 - prohlédnuto 169 krát.)
* 002.jpg (952.67 KB, 3060x4080 - prohlédnuto 169 krát.)
* 003.jpg (432.55 KB, 3000x4000 - prohlédnuto 117 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2026, 13:27 »
Myslím, že se moderátor spletl a toto téma sem zařadil nedopatřením. Dle mého názoru nemají taková témata na diskusním fóru elektrika.cz co dělat.   Off topic
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2026, 14:16 »
Já tazateli odpovím:
 S velkou pravděpodobnos tí je vadný motor. Jako první snahu o kontrolu motoru doporučuji sledovat stav komutátoru po celém obvodu (v klidovém stavu - otáčet rotorem rukou a sledovat stav jednotlivých lamel a mezer mezi nimi)) a hoření oblouku za provozu na něm. To vyžaduje mít zkušenosti a "oko".
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
 Prečo berie motor po previnutí väčší prúd?
 Naměřím na kroužkovém motoru na kartáčích napětí?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
