| | |-+  Aký typ konzoly použiť do železobetónové stěny?
Autor Téma: Aký typ konzoly použiť do železobetónové stěny?  (Přečteno 6875 krát)
Milan Otras
« kdy: 07.10.2025, 10:00 »
Poprosil by som poradiť typ konzoly ,   výrobcu ktorá by sa chytala o bok steny (do železobetónové ho U profilu z boku a hore čo najvyššie ) a umožnila by uchytenie MERKUR žľabu 50x50 dole do priestoru. Diery pre uchytenie chcem vŕtať z bočnej strany čo najvyššie  ,   nie dole pri kraj železobetónové ho U profilu
* konzola.png (360.75 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 325 krát.)
Milan Otras
« Odpověď #1 kdy: 08.10.2025, 11:04 »
Chlapi poprosím poraďte. Nechcem tam použiť nejaké masívne konzoly ,  ktoré majú vyrobcovia na tento účel. Aj s estetického hľadiska a aj z dôvodu 3 káblov CYKY 3x1,5 prip 3x2,5 možno v krajnom prípade kúpim hliníkový plocháč a ten poohýbam podľa potreby nech to aj esteticky nepôsobí príliš masívne ako s kanonom na vtáka
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2025, 12:52 »
Což tak velkoplošná podložka a vrutík 4,5×90 přes střed žlabu do stropu, hmoždinečka 6tka, vrut v hloubce žlabu, tj.5cm do bužírky pro strýčka příhodu/ostrý závit.
Kabely vložit mezerou v povoleném stavu, pak dotáhnout ke stropu.
Takové jednoduché, než se mrcasit s nějakými držáky........ ...
Milan Otras
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2025, 13:29 »
Širka toho profilu z dola je oko 5 cm a to som nechcel oslabovať. Preto mám v pláne vŕtať z bolu a nie pri kraji
Kvita Ladislav
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2025, 13:32 »
Což takhle použít tohle?
https://www.kvelektro.cz/kabelovy-zlab-arkys-merkur-2-50x100mm-g-gz-2m-ark-211310-p1136845
Milan Otras
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2025, 13:49 »
Pán Kvyta supee ďakujem pekne,  o tomto prevedení som nevedel.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2025, 13:52 »
Žľaby Arkys sa dajú kotviť skrutkami s veľkoplošnou podložkou. Cez tú zdvojenú výstuhu.
But I am :-)
Kvita Ladislav
« Odpověď #7 kdy: 08.10.2025, 14:20 »
Přesně tak jsem to myslel. Není už třeba dalších držáků.
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
 Doporučíte z vlastní praxe kotevní systém OBO Delta-Push?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
