| | |-+  Jak nahradit starý bytový zvonek?
Autor Téma: Jak nahradit starý bytový zvonek?  (Přečteno 15664 krát)
Jiří Čech
« kdy: 27.12.2024, 12:51 »
Rodiče bydlí v bytě, ve kterém mají nade dveřmi starý domovní zvonek, který se ovládá od vstupu do bytu i od domovních dveří dole. Protože oba již moc dobře neslyší, potřeboval bych tento zvonek nahradit nejlépe tak, aby v místě původního zvonku byl nějaký ovladač, který by zazvonění zvenku bezdrátově ovládal dva zvonky, které bych umístil hlouběji do bytu (kuchyně a obývák). Poradíte mi prosím nějaké řešení?
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2024, 07:08 »
Problém má různá řešení, která se liší pracností i náklady. Bezdrátové provedení je spíše bastlířská záležitost, místo zvonku lze zapojit relé, které bude spínat tlačítko bezdrátového zvonku.
Tazatel by se měl registrovat, aby se mohl zúčastnit diskuse.
Adam Tywoniak
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2025, 21:12 »
Řešil jsem podobnou situaci. Osvědčil se bezdrátový zvonek z řady Elektrobock BZ (několik kusů). Původní drát od tlačítka u branky je přiveden k vysílači, kde je připájen paralelně s integrovaným tlačítkem. Místo 12V baterie je vysílač napájen ze zdroje s konektorem barrel jack.
Za pár dní mohu přidat obrázek.
Ad Václav Třetí: Relé tady není potřeba.
« Odpověď #3 kdy: 05.02.2025, 22:06 »
Popisujete něco jiného! Já jsem radil zapojení bezdrátového zvonku v bytovém domě, kde nelze zasahovat do rozvodů zvonku a osamostatnit vodiče od jednoho bytu. Pokud se jedná o rozvod u RD, není problém připojit vodiče od tlačítka přímo.
Adam Tywoniak
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2025, 20:39 »
Jaké napětí dává zvonkový transformátor? Pokud 12 V, nešlo by jím po usměrnění napájet ten vysílač, s přemostěným tlačítkem?
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2025, 05:10 »
Výstupní napětí zvonkových traf jsou různá, u některých typů i více napětí podle zapojení, obvykle se používají napětí 3-16V, nejčastější jsou 8 a 12V. Napájecí zdroje pro domácí telefony jsou i usměrněné pro hovorové obvody. Usměrnění je možné, stačí 4 diody v Graetzově zapojení a elektrolytický kondenzátor vyšší kapacity. Problém spočívá v tom, že po usměrnění a vyfiltrování napětí kondenzátorem je výstupní napětí výrazně vyšší, ale závislé na zatížení. Platí vztah UDCout= UACin x 1,414. Pro bezpečný a spolehlivý provoz tlačítka určeného pro bateriové napájení by bylo třeba provést ještě stabilisaci, nejlépe nějakým třísvorkovým stabilisátorem řady 78XX, s výstupním napětím odpovídajícím napětí baterie. Jak se bude chovat samotný vysílač zvonkového tlačítka je třeba vyzkoušet. Zapojení jsou různá, záleží např. na tom, jak je zařízení chráněné před spuštěním falešnými signály.
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2025, 05:20 »
Pro tyto případy jsou ale už dostupná hotová řešení.
https://www.tympolplus.cz/domovni-zvonky/zvonky-pro-seniory?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA2JG9BhAuEiwAH_zf3ioZPbEJNtR8UI3TWz3h1NDZaVBb1gUBWNROVSg5RIsHCdC0mG4YDBoCWeoQAvD_BwE
https://www.emos.cz/domovni-zvonek-pro-neslysici?srsltid=AfmBOoqbgCrUBwVLxnAISOLBYJHxCFIUP7zi8q9Wte21zghghAkDbdsL
nechá se toho najít celkem dost, co má nejen zvuk, ale i optickou signalizaci,
Osobně bych to udělal tedy pomocí kabelu. Je to prostě jistota a spolehlivost.
Michal Čeleda
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2025, 07:07 »
Šlo, téměř z jakéhokoli napětí, st i ss, se dá udělat 12Vss (usměrnění, kondík, DC-DC měnič, stabík, ...),  když ale baterka 12V do tlačítka stojí 35Kč a vydrží tak řádově roky, tak mi to připadá dost zbytečné. Nehledě na trvalý odběr onoho zvonkového trafa.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
