| | |-+  Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
Autor Téma: Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?  (Přečteno 11782 krát)
Petr Jarkovský
« kdy: 20.12.2023, 22:47 »
Mám dva termostaty k plynovému kotli, je tam přepínač, funguje vždy pouze jeden . Chci tam dát přepínač s WiFi ovládáním. Mám Sonoff dual dvoukanálový WiFi spínač 230V/10A ,   mohu ho použít a jak zapojit? Termostaty Salus a kotel Buderus.
PiterFreide
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2026, 21:32 »
Zde bych doporučil nespěchat s připojením 230 V bez jasného schématu, protože chyba může být drahá. Při čtení takových diskusí si uvědomuji, jak vyčerpávající jsou podobné technické dilema, a v takových chvílích je užitečné prostě přepnout myšlení, například navštívit, kde je vše naopak srozumitelné a zaměřené na relaxaci. A po pauze je mnohem snazší vrátit se ke schématům a řešením bez zbytečného stresu.
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2026, 21:43 »
Máte naprostou pravdu, Zapojení je potřeba důkladně promyslet, aby se nevytvořilo víc problémů a škod, než užitku. Asi i z tohoto důvodu zůstal dotaz bez reakce. Schéma zapojení bez znalosti konkrétního kotle a schématu zapojení, je cesta do pekla.
Pravdu máte i s tím spěchem a časem. Tazatel bude od roku 2023 kdy dotaz pokládal ,  snad dostatečně odpočinutý a připravený.
Omlouvám se za drobný sarkasmus  na zdravi v druhé části odpovědi  angel angel angel
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2026, 06:41 »
To je blábol! No nelze se divit, pán dělá erotické masáže pro ženy. Nechť se věnuje této své (bohulibé) činnosti, zdokonaluje se v ní a netrolí na odborných diskusích.  Všichni zúčastnění budou šťastnější.
Tazatel to již asi po dvou létech vyřešil, ale nějakému dalšímu podobnému experimentátor ovi doporučím, ať se obrátí na běžného elektrikáře, ten by problém měl vyřešit snadno a rychle.
 I pro případného laika by to neměl být problém, pokud hodiny fyziky, kdy se probírala základní zapojení z elektrotechnik y neprospal. Jediné co je třeba ověřit, je použité napájecí napětí termostatu a následujících ovládaných obvodů. Tyto obvody bývají v kotlích řešeny různými způsoby a bývá použito malé napětí, obvykle 12 nebo 24V=,  některé zejména starší kotle, využívají v těchto obvodech síťové napětí 230V~. Použití nesprávného napětí poškodí dost zásadní a drahé části kotle.
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
