| | |-+  Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
Autor Téma: Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?  (Přečteno 16208 krát)
« Odpověď #18 kdy: 24.10.2022, 14:45 »
Bereš to moc osobně, přitom je to prča Úsměv
Zkoumat oteplení domácího plasťáčku je jak podávat hlášení o výskytu lavin z okresů jižní moravy.
Konkrétně tazatel má odhaduji/vařím z vody, ale reálné.
Hlavní 3f jistič +10kombíků 16A+10 jističů 1f 10A.
Začínám mít problémy s oteplením kolem 3x70A hlavního jističe, na to však již onen plasták není stavěn, navíc reálně odhaduji, že skutečné jištění bude 3x25/32A, při tomto nejsem schopen mimo psích kusů typu 6ks jističů v serii plasták přehřát.
Mám rád statistiky a zkušenosti kolegů, proto:
1.zažil někdo vypálený plasták z přehřátí (moc modulů, nikoli povolený šroubek a pod.)
2.spíše výzva, dokáže někdo konfiguraci za použití běžných modulů onen plasták 36M přehřát?
Marek F.
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #19 kdy: 24.10.2022, 15:35 »
Hl. jistič v nadřazeném rozvaděči je 3 x 25A, v podružném potom 3 x 20A, dále 2 x 3f pr.ch, 4x 1f pr. ch, 2 x 3f jistič 16A, 8 x 1f jistič 16A. 3 jističe jsou rezerva. Fáze a N jsou v rozvaděči kde to šlo v 4mm2. Privodni kabel od hl. rozvaděče je v 6mm2. Snad jsem to napsal správně, nemám to před sebou. Rozvaděč je navíc v dílně, kde je chladno, jestli to trochu něco znamená.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #20 kdy: 24.10.2022, 15:44 »
Tu svorku zmiňovanou hned v úvodu používá v rozvaděčích spol. Hemstaden při rekonstrukci bytů. Dříve známější jako
Bakalova RPG. Je použita přesně jak se uživatel ptá. Rozvaděč se vyrábí jako univerzální bez ohledu zda jde o rekonstrukci bytu 1+KK nebo 4+1. Obsahuje chránič na kterém je zmiňovaná svorka . Na Svorku vede hlavní přívod N a licna na druhý jističochránič . Hlavní nulový můstek je potom zapojen za proudový chránič. Na jističochránič je zapojen potom světelný okruh WC koupelna a předsíň.  Kdo to dělá možná poskytne   toto.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2022, 17:35 »
Otázkou je, co jsou to ty "běžné moduly". Souhlasím s tím, že se standardními jistícími prvky je prakticky nemožné domácí krabičku přehřát, ale v rozvaděči nemusí být jen to.
Stačí výkonný zdroj malého napětí třeba pro osvětlení, k tomu pár stykačů a i v malém plasťáčku může být docela teplo.  ??
« Odpověď #22 kdy: 24.10.2022, 18:18 »
To máte jistě pravdu, nicméně zdroje se povětšinou dodělávají v budoucnu, takže těžko odhadovat...
Stykače si do vzorově šetřeného dejme třeba 2ks.
« Odpověď #23 kdy: 24.10.2022, 20:55 »
ALe vůbec si to osobně neberu. Jen mi to vůbec nepřijde jako prča. Správný výběr materiálu, považuji za velmi odpovědnou činnost pro profesionála. Má reakce jen odpovídala tomu, co jsi napsal.
Tak jsem si dal tu práci a našel dovolené tepelné ztráty, které je schopen tento rozvaděč uchladit. Při předpokládané soudobosti to jistě vyjde. Ale revizákovi to asi stačit nebude. Ten potřebuje do revize napsat výrobce a rozvaděč jako výrobek potřebuje zákonnou dokumentaci. Nicméně ještě trochu jinak.
O jakou se jedná dílnu? Tato rozvodnice má IP 40 což nepovažuji za vhodné do dílny. Navíc tyto "křapky" zde odmítám i kvůli nízké mechanické pevnosti. Jakým způsobem budou procházet kabely do rozvaděče?
Stále se točíš jen na oteplení, ale to je pouze jedna z mnoha požadovaných vlastností, o kterých nemá laik ani tuchy.
Víc k tomu už asi nemám co říct.
Marek F.
« Odpověď #24 kdy: 24.10.2022, 22:11 »
Je to běžná menší dílna co kde kdo má, aby mohl udržovat starý dům. Není to nic, kde by neustále docházelo k obrovské produkci prachu nebo nějakému zápachu z chemikálií, jako barvy apod.,  prostor je navíc permanentně větraný skrze jedno ze tří oken. Přívodní kabel prochází z cihlového stropu do prostřed vrchní stěny rozvaděče. Kabely, které potom vedou ven, vycházejí opět vrchní částí a stáčí se hned nad rozvaděčem doleva a budou přichyceny takovými plastovými sponami do vyvrtaných děr (instalace je zde napovrchu). V krytu budou tedy skutečně vyvrtány otvory a prostřiženy do tvaru U, aby šel kryt nasadit na zadní stranu (pro ujasnění, je to tam přímo vylisované, aby to někdo takto sám udělal).
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #25 kdy: 24.10.2022, 22:21 »
Otázka do pranice: co určení vnějších vlivů?
Myslím, že to v tomto provedení a montáži v současném stavu nestačí.
« Odpověď #26 kdy: 25.10.2022, 08:04 »
Souhlasím plně s Honzou, že uvedená pixla je nic moc, osobně bych ji nepoužil nikde.
Na stranu druhou žádný laik páchavší si rozvody sám nebude určovat nijaké vlivy, ověřovat rozvaděče atd.
Prostě to udělá dle rad kamarádů, či dle internetu a pod.
Někdy jsou výsledky v očích revizáka příšerné, ale že by byť setina takových instalací lehla popelem, či zabijela se také tvrdit nedá.
Je to na rozhodnutí každého kam až pustí otěže opatrnosti.
« Odpověď #27 kdy: 25.10.2022, 12:44 »
Ano, moje rozhodnutí je, že nechci být tímto dílem nějak spojován, ani radou. Viz.
Je to běžná menší dílna co kde kdo má, aby mohl udržovat starý dům. Není to nic, kde by neustále docházelo k obrovské produkci prachu nebo nějakému zápachu z chemikálií, jako barvy apod.,   .......... V krytu budou tedy skutečně vyvrtány otvory a prostřiženy do tvaru U, aby šel kryt nasadit na zadní stranu (pro ujasnění, je to tam přímo vylisocvané, aby to někdo takto sám udělal).
Například modelář občas brousí kostru letadla a nalepuje potah na letadlo. Švadlena šíje ,  stříhá a párá látky. Z každé takto nevinně vypadající činnosti, je mnoho hořlavého prachu který se díky nevhodnému výběru rozvaděče může dostat ve velmi silné vrstvě časem dovnitř. Prostě jakákoliv dílna  by měla být přizpůsobena výběrem použitých produktů uvnitř místnosti. Rozvaděč a v něm použité komponenty patří mezi ty nejdůležitější komponenty z hlediska bezpečnosti.
Jiří Kantner
« Odpověď #28 kdy: 25.10.2022, 12:59 »
Přesně, každý svého štěstí strůjce.  Jenže co jsem viděl  nějaké grafy od Eatonu tak počet pořárů které souvisí s využívání elektřiny vzrůstá a z toho vyplývá i společenská potřeba prevence. Nikde  se už u těch statistik neuvádí, jaký je podíl špatné elektroinstala ce, vady elektrického spotřebiče  nebo s prominutím demence uživatele, který ignorováním návodu a zdravého rozumu jde riziku přímo naproti. Něco jiného je o nebezpečí vědět a být si vědom souvislostí a něco jiného je případ laika, který se diví, proč jistič nebo chránič provozovaný několik let v prašném prostředí nefunguje tak jak by měl... A diví se až v okamžiku, kdy se stane nějaká událost.
Neznalost souvislostí je to, co laiky vede k přehlížení nebo bagatelizaci rizik.
Marek F.
« Odpověď #29 kdy: 25.10.2022, 14:42 »
Je v nějakém zákonu, že člověk bez vhodného pověření nesmí nic jako zapojení rozvaděče dělat i když je to pro jeho osobní potřebu v jeho domě? S tím, že udělá vše pro to, aby to prošlo revizí.
« Odpověď #30 kdy: 25.10.2022, 15:55 »
Sice starší článek, nicméně stále více méně platný.
https://elektrika.cz/data/clanky/vyroba-rozvadecu-a-rozvodnic-a-zakon-22-97sb
Revizní technik nemůže převzít odpovědnost za rozvaděč, když sestavená "křapka" není rozvaděčem z pohledu zákona, protože nesplní legislativní rámec.
Ale to je pouze část vašeho problému. Pak ještě samotné provedení, odpovídající takzvaným vnějším vlivům.
Už mě to nebaví po xx opakovat. Zkuste hledat sám.
« Odpověď #31 kdy: 25.10.2022, 17:34 »
Se obávám, že tazatel nemíní s rozvaděčem obchodovat.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá,
« Odpověď #32 kdy: 25.10.2022, 21:17 »
... V krytu budou tedy skutečně vyvrtány otvory a prostřiženy do tvaru U, aby šel kryt nasadit na zadní stranu (pro ujasnění, je to tam přímo vylisované, aby to někdo takto sám udělal).
To je velmi častý problém, že montáží kabelů se zdegraduje krytí vyznačené výrobcem...
Tady to těžko bude IP4X, často bych měl problém s s IP3X
« Odpověď #33 kdy: 26.10.2022, 13:57 »
Když se vrátím k té svorce.
Osobně bych použil pomocný N můstek, nebo dvoupólové jističe,s vypínáním N. Za mne čistější a přehlednější řešení.
Laik jistě jiný nebude, navzdory osvětě. Mě spíš vadí když se podobně chovají i někteří odborníci.
Marek F.
« Odpověď #34 kdy: 26.10.2022, 19:31 »
Je možné přiložit obrázek nebo odkaz? Úsměv
« Odpověď #35 kdy: 27.10.2022, 07:12 »
Tyhle grafy škod jsou velice populární k prodeji AFDD.
A jsou určeny na zblbnutí stáda, logicky je ponejvíce problémů v Al sítích TN-C, pro které jsou ovšem AFDD zapovězeny.
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 19 dotazů.
