| | |-+  Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Autor Téma: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?  (Přečteno 4221 krát)
Michal Hl.
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 08.09.2021, 10:19 »
V budoucnu bych chtěl zřídit hromosvod, ale až v pozdější fázi rekonstrukce, protože se bude "brzy" měnit střecha. Nyní mám ale provedený výkop pro izolaci a zateplení soklu (hloubka 80 cm),   cca metr před tím předsunutou drenáž hloubka 140 cm, plus ještě část pro připojení kanalizace. Dům je polořadový 12x10 m.
Napadlo mě využít výkop pro uložení zemnícího pásku. Když ho tam uložím sám bez projektu, udělám třeba jen fotodokumentac i, bude se pak moci využít nebo by to byla úplně zbytečná práce? Pokud by se to dalo využít, je lepší dát pásek do výkopu hned u soklu nebo do toho vzdálenějšího hlubšího či do obou?
Původně jsem si myslel, že na to bude víc času, ale zemina je těžký jíl. Jak osychá, tak mění objem, takže se stěny výkopu trhají v 15-20cm plátech. Také nechci, aby začal nějak tvarově pracovat jíl hned u základu, takže to chci vše nejpozději příští týden dodělat a zase zasypat.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2021, 13:46 »
Dal bych to dál od domu, ale ta drenáž bude půdu vysušovat.
www.kniska.eu
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2021, 15:21 »
Normativně min. 1m od základu objektu.
Místo jílu bych navezl klasickou zeminu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2021, 16:03 »
Keď nedáte nerez, bolo by vhodné ten pásik "obaliť" do primeranej vrstvy betónu..
Michal Hl.
« Odpověď #4 kdy: 08.09.2021, 16:21 »
Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.
Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.
Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.
Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 08.09.2021, 16:25 »
S využitím nevidím problém, jen zdokumentujte uložení vč. toho aby byla patrná hloubka, provedení spojů, .....
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2021, 17:12 »
Jan Hájek:
Pavel Horský:
Peter Lovacký:
Ještě bude třeba řádně pásek propojit s MET, bez tohoto propoje je výsledek polovičatý.
To už by chtělo znalého člověka na místě.
Dále doporučím zdánlivou maličkost, a sice na konce drátů tvčících ze země nasadit chránítka proti úrazu.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2021, 09:06 »
A tie vývody spraviť FeZn 10 PVC.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 09.09.2021, 09:15 »
Citace
Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....
But I am :-)
Tomáš Gardoň
« Odpověď #9 kdy: 11.09.2021, 08:28 »
Áno. Nevšimol som si.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
