| | |-+  Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?
Autor Téma: Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?  (Přečteno 10057 krát)
Roman_2
« kdy: 16.03.2021, 14:44 »
V chatové osadě nám budou zavádět nové rozvody elektřiny a při tom se tam má postavit trafo 400kVA které má být umístěné min.2 metry nad terénem kvůli záplavové oblasti.
Trafo má stát na sousedním pozemku cca. 5m od hranice pozemku a cca.10m od naší chaty.
Bude mi trošku překážet při zajíždění do garáže a hlavně si tam před chatou hrají děti.
Dá se proti tomu, aby tam to trafo postavili nějak bránit, nechci mít před chatou takovou obludnost?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2021, 15:56 »
A v jakém stádiu to je? Projekt, nebo už před realizací?
Obecně vzato, funguje to systémem kdo platí, ten poroučí, takže budete-li chtít pro poškození estetického cítění přemístit již schválenou DTS jinam, není to problém, ale ponesete náklady.
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2021, 19:27 »
Bude mi trošku překážet při zajíždění do garáže ...
Jak se nám mění normy, občas z nich něco vypadne, pak také "mafie" věří, že řadový občan normy nezná...
Bylo několik norem, kde byl prakticky stejný obrázek kolik má být místa před vraty, vjezdem do garáže nebo na nějaký pozemek,...
Pokud tam nezůstane prostor podle normy, neměl by to úředník stavebního odboru schválit.
Bohužel znám nejedno místo, kde to tak není, kde prošlo něco, co nemělo. A otázkou je kdo a jakými pákami toho dosáhl.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2021, 21:15 »
Hlavně ho trošku uslyšíte.
 Kdo může a kdo musí provádět revize transformátorových stanic?
 Kolik pozadovat za pronajem kapacity trafostanice?
 Pochozí transformovny
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak vypadá bloková transformovna?
 Jak nenápadně zničit sousedovi třeba ledničku.
 Kiosková trafostanice PET MINI 213
 Jaká jsou nutná opatření, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržb
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Jaké zkoušky je nutné provést po montáži a propojení blokové transformovny?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
 Krásná trafačka, ne? Kdo ví, kde to je?
 Jak právně řešit předání provozovatelství transformátoru soukromého objektu?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202
 ABB: Ability Asset Health Center
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 U Uničova začala stavba trafostanice pro železnici a výrobní společnost
 Jaké jsou rozdíly mezi kioskovými trafostanicemi?
 Katalog celobetonových kompaktních transformoven ELTRAF
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Co říkáte na call centra energetik?
 Je povinné pustit ČEZ na pozemek i kvůli opravě zařízení na jiném pozemku?
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
  Máte jednoho dodavatele energií?
 Také jste dostali nabídku ke spolupráci od ULTRA GREEN?
 Věříte, že Bohemia Energy zlevní a zůstane navždy levnější?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Je za 26 tisíc natažení kabelu a zazdění rozvaděče od PRE tržně v pořádku?
 Jak je nákladné přeložit podzemní vedení nn do 1kV od ČEZu?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Lze se bránit výměně betonového sloupu vn za příhradový?
 V jaké vzdálenosti mohu umístit plot od sloupu?
 Co dělat s cizím kabelem na svém pozemku?
 Jak nákladná je přeložka nadzemního vedení nn do 1kv v délce 50m?
 Mám na pozemku sloup s vedením nízkého napětí, mohu dům postavit i pod něj?
 Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku?
 Kolik odhadem stoji přeložení 100m vedení nn ze sloupu do země?
 Kdo zajistí přemístění sloupu veřejného osvětlení ?
 Jaké je nejlepší řešení posunu sloupu nn?
 Musí být podzemní kabelové vedení nn veřejně přístupné?
 Jak řešit vedení EG.D nízkého napětí pod opěrnou zdí 1,2m vysokou?
 Kolik stojí přeložka vysokého elektrického vedení?
 Mohu nesouhlasit s připojením novostavby mého souseda?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 20 dotazů.
