| | |-+  Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
Autor Téma: Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?  (Přečteno 22016 krát)
ZdeněkHlinsko
« kdy: 09.03.2017, 08:53 »
Potřeboval bych poradit s věčným problémem. Bioplynový generátor ted momentálě nevím přesně ale dodává cca 500MW do sítě nn.
Už párkrát mě volali kvůli tomu že se přehřívá jeden vodič resp. spoj jedné fáze.
Od té doby jsem opravil několikrát. Zkoušel jsem V svorky lisovací oka ale stále stejný problém. Nicméně oka vydržely nejdéle cca půl roku. Naměřená teplota 80°C. Dnes tam jedu změřit přechodový odpor nicméně po instalaci byl už nevím přesně kolik ale dostatečně nízký.
Dodám pak rád detaily, když bude třeba. Nevíte zatím obecně mimo přechodového odporu jaký může být problém?
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2017, 09:41 »
Kolik?  Šok
Nejjistější identifikace problému je podívat se na to termokamerou.
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2017, 09:46 »
Když je problém jen s jedním vodičem, chce to začít a porovnáním co tam může být jinak než u těch, se kterými problém není.
Je tam stejný proud jako u ostatních?
Neteče tam "něco navíc",  včetně DC, nebo nějakých vyšších frekvencí?
Jaké jsou tam materiály?
Co třeba napětí "termoelektrick ého článku"...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2017, 10:39 »
A hřeje se to kde? Na svorkovnici generátoru, nebo v generátorovém poli, nebo na odpojovači?
U šestistovky už je lepší použít oka se čtyřdítou a samozřejmě ztuplovat.
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 09.03.2017, 13:31 »
Je zde velice málo informací.
Při tak značném výkonu  bude na fázi instalováno několik paralelních kabelů.
A nevíme, zdá hřeje celý spoj s několika kabely a oky na sběrně, anebo jen jediný kabel.
Také teplota 80 stupňů je na šroubech, na oku nebo ještě ve vzdálenosti 0,5 m od spoje....
U kabelových ok 400-630 mm2 se obvykle používají příložníkové kabelové oka se 2,4,5 dírami a zde již velice záleží na lisovacích kleštích a technologii crimpování.
Pokud jsou elektrické parametry stejné ve všech třech fázích, pak je to obvykle jen otázkou technologie jak lisování, tak připojení. Ne každý má vhodné nářadí a ne každý to umí.
telefon:        777 273 732
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 09.03.2017, 13:34 »
Nějak si nedovedu představit těch 500 MW do sítě "nn" baterky
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2017, 14:08 »
Nejsi Jene sám Kroutím očima
Nakonec to bude jen 50 kW....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2017, 14:29 »
Jo tak to bych bral, neboť jsem již měl tu čest. 50kW ano. Úsměv
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2017, 14:45 »
Když u trafa 1,6 MVA je proud ve fázi cca 2000 A.
To by byl větší generátor než je na Mělníku....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2017, 14:56 »
Měl sjem tu čest s generátory v různých uhelkách, například Hodonín, Poříčí u Trutnova, Opatovice nad Labem, tam je 50 MW, (nebo teda bylo),  Chvaletice 225 MW, Tušimice tam jsem předělával dopravníky pod uhelnými váhami.
Ale nikde nemají 500 MW.
IM
« Odpověď #10 kdy: 09.03.2017, 15:30 »
Pletou se kW s MW, milióny s miliardami, kWh s kW apod. (a nejen u novinářů) Pláč
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2017, 15:31 »
Co jsem tak browsil a googlil, tak největší bioplynky po světě jsou kolem 4 MW.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 09.03.2017, 18:40 »
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 a pak se to skládá většinou z několika KGJ, kvůli zálohování tepla pro fermentory.
Asi se jen upsal.
« Odpověď #13 kdy: 09.03.2017, 19:13 »
Jsem chvíli přemýšlel, co je to KGJ. Napadlo mě nejdřív jsem Klement Gottwald Junior ,   pak Karel Gott Jedinečný ještě mě napadla jednotka kilogram joule a pak mi to teprve došlo...
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 09.03.2017, 19:34 »
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 ..
Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #15 kdy: 09.03.2017, 19:39 »
Pre tých, čo im to nedošlo  -  Kogeneračná jednotka (plynový motor s generátorom)
But I am :-)
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 09.03.2017, 19:40 »
Taky se mohl zavést termín kogenerační buňka, to by teprv byla zkratka  Smích
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #17 kdy: 09.03.2017, 21:40 »
Kogeneračná jednotka nie je iba plynový motor s generátorom. Kogenerácia = kombinovaná výroba tepla a elektriny. Ako palivo môže slúžiť napr. aj kvapalné palivo.  Aj keď je pravda, že najčastejšie je to zemný plyn.
 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Digitální teploměr TC301
 K čemu jsou Termočlánková a kompenzační vedení?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Jakým přístrojem zjišťujete teplotu zařízení?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 18 dotazů.
