| | |-+  Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
Autor Téma: Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?  (Přečteno 9542 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 22.07.2015, 10:16 »
Ktoré svorky používate a mate obľúbene pri prechode zo zemniacej pasoviny (guľatiny) na Cu vodič?
Pokúšal som sa zohnať svorku od DEHN Rd8-10 FI30 NIRO http://ww.hakel.sk/index.php?page=prod_showprod&catnum=563169&prefix=dehn
ale nemajú to ako štandartnú skladovu položku.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2015, 15:29 »
A co tak na Cu vodic nalisovat pocinovane ocko. Pak uz muze byt svorka jakakoliv.
Zalezi jak moc to musi vypadat esteticky.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Juraj Hámorský
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2015, 06:13 »
Samozrejme, aj toto je riečenie, ale len na pasovinu. na guľatinu zas vymyšľať niečo iné. Ak existuje niečo original, čo mate odskúšané, tak radšej by som použil to. V poväčšine ide o prípojky, kde sa to skryje v podstavci.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2015, 08:03 »
Na pasovinu krizovku, na kulatinu SUcko. Nevidim v tom problem. Pokud by to melo byt pohledove pekny, tak nezbude jina moznost nez nejaka nerezova svorka.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
