| | |-+  Jak nahradit koax FTP kabelem?
Autor Téma: Jak nahradit koax FTP kabelem?  (Přečteno 10386 krát)
Martin Šedivý
« kdy: 14.11.2014, 19:58 »
V RACKu 1. objektu mám stažené TV signály ze satelitu a DVBT anténu koaxiálními kabely. Potřebuji tyto signály distribuovat do 2. objektu, ale mám k dispozici pouze FTP kabel. Existuje nějaké rozhranní z koaxu na FTP a zpět na koax? Jedná se mi o jednoduché a ne příliš nákladné řešení jako např. Control4.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2014, 20:27 »
Doma máme Schrack at home již 12 roků. STP Cat.7 ale běhá to i na 6E. Koaxial tu je pouze pro videotelefony ALCAD, což tehdy jinak nešlo. Tedy Schrack at home nebo také LEX Com home nám přenáší TV, SAT v podstatě cokoliv do toho pustíme z jedné strany na switchi zvolíme kam a na konci to převedeme zpět z UTP na koax.
Viz
http://elektrika.cz/data/clanky/schrack-novinka-schrack-at-home
Abych nezapoměl! Před 12 roky to byla pro některé diskutující náprostá zbytečnost. Dnes mohu potvrdit plné vytížení a nulovou poruchovost!
* schrack_at_home_1.jpg (87.06 KB, 816x612 - prohlédnuto 1430 krát.)
* schrack_at_home_2.jpg (86.9 KB, 816x612 - prohlédnuto 1399 krát.)
* schrack_at_home_3.jpg (64.54 KB, 816x612 - prohlédnuto 1563 krát.)
Elektrika NENÍ časopis!
Martin Šedivý
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2014, 20:37 »
Díky za tip.
 Jaké parametry má mít koaxiální kabel kabelové televize?
 Jak uzemnit koax?
 Jak byste při revizi hromosvodu řešili křížení svod/WIFI, koax?
 Jakou mám zvolit tv zásuvku, průběžnou nebo koncovou?
 jaká úroveň v dB v dig rozvodu STA musí být min. na televizní účastnické zásuvce
 Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně?
 Jak překonat koaxiálem atiku?
 Uzemnit koax od antény?
 Jaká je maximální délka koaxiálního kabelu?
 Jaký je vztah mezi charakteristickou impedancí koax. kabelu a útlumu?
 Jak vést CCTV signál společně s DVB-S a DVB-T v jednom koaxu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?
 Jak správně ukládat kablov FTP?
 Jak řešíte v revizní zprávě kabely UTP přivázané na vedení hromosvodu?
 Jak vypočítám napětí na konci UTP vedení?
 Jaké označení má kabel UTP pro venkovní použití ?
 Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
 Považujete také za "vepřovinu" vést jedním UTP kabelem dva porty 100 Mb/s Eth ?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Lze použít UTP kabel pro elektroniku (Arduino)?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Venkovní instalační kabely Solarix
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
