| | |-+  Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Autor Téma: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?  (Přečteno 15102 krát)
Jožko Kokoruďa
« kdy: 28.04.2013, 15:18 »
Ide mi o základný rozdiel medzi 1-pólovým a 2-pólovým DC poistkovým odpínačom. Idú do 2-pólového odpínača 2 poistky, ktoré chráni plus i mínus pól a odpínač odína celý obvod, kdežo 1-pólový odpína len plus alebo mínus stranu?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2013, 16:38 »
No přeci dvoupól Úsměv
Například OPF10-2. Ten je ale pouze do 32A.
Jožko Kokoruďa
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2013, 18:26 »
Aj som si myslel, len vo všetkých katalógoch pre fotovoltaiku čo som videl uvádzajú vždy aj jednopólovú variantu.....p ožíva sa na nejaký špecifický prípad?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2013, 18:36 »
Spíš bych to viděl, že vytáhnou do katalogu pro FVE celý katalogový list jednoho typu výrobku..... I když může se hodit pro nějaké ovladačky, vlastní spotřebu už na AC straně (potom samozřejmě vybavený AC pojistkou)?
raj
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2013, 21:36 »
Jelikož DC strana FVE tvoří v EU jakousi "podivnou" síť IT (v USA musí být všechny střídače galvanicky odděleny od sítě, tam je to jasné, v EU je to jedno),  je třeba dvoupólové jištění.
Zásadní rozdíl mezi pojistkovými odpínači "normálními" a pro "FVE" je v max. provozním napětí, které je na DC straně  FVE vyšší, než síťové (zkušebně až 980V).
Zbyněk Trojan
OK1MPX
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2022, 01:45 »
Vyrábí se vůbec nějaký bezpečnostní vypínací prvek pro odpojení FV panelů na vstupu do objektu, který by bylo možno umístit ven,  třeba na fasádu pod okap, s rukojetí, kterou může ovládat laik a je schopný zvládnout DC proud pod zátěží?
Myšlenka je taková, že pokud by v objektu došlo k požáru, hasiči by si to vypnuli, třeba ze žebříku a celý objekt (po odpojení od distribuční soustavy) by byl z elektrického hlediska pro ně bezpečný.
Tedy krom vlastních panelů a přívodu k odpojovači. Zatím jsem našel  jen přístroje určené k montáži do rozvaděče.
Díky!
Průmyslová automnatizace, PLC programátor, oživovač, živnostník, baráčník, radioamatér, subarista....
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2022, 10:40 »
Dělají se automatické odpojovače pro venkovní použití s patřičným IP, princip je že jakmile zmizí "ovládací" napětí 230V (s minimální spotřebou např 1-2W) tak dojde k odepnutí..... Tj když hasiči vypnou hlavní vypínač objektu panely se odpojí automaticky. samosebou to něco stojí......
Zbyněk Trojan
OK1MPX
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2022, 12:01 »
Nad tím jsem také uvažoval, ale v případě výpadku distribuce nebude FVE zálohovat...
Viktor Klemon
« Odpověď #8 kdy: 11.07.2022, 07:43 »
Tak potom by šlo použiť vhodne umiestnené tlačítko pod sklom TOTAL STOP,
a ovládajúce vyrážacie alebo podpäťové cievky DC ističov a to aj u akumulátoru.
opatovice64
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2022, 18:06 »
U většiny FVE v rodinných domcích jsem viděl osazené pojistkové odpínače OPV, které byly osazeny
 v rozvodnicích DBO, což norma (61439-3) výslovně zakazuje.
Pavel Čermák
« Odpověď #10 kdy: 29.11.2022, 19:39 »
Zajímavá poznámka ohledně laické obsluhy odpojovačů, zatím jsem jiné provedení u FVE
neviděl, jsem rád, když je osazen dvoupolový odpojovač a pojistky pro FVE aplikaci.
Ta laická obsluha mě v této souvislosti nedošla. Ovšem takto je to téměř vždy
i naprojektováno s tím že jakýsi MPBP říká: nejdříve vypnout měnič a pak vytáhnout
odpojovače (které jsou ovšem stále pod napětím a při zátěži to umí vytáhnout pěkný oblouk)
Jak to ovšem vyřešit jinak? Možnost nebezpečného dotyku nevidím,( vzhledem ke krytí odpojovače)  jako pravděpodobnou .
« Odpověď #11 kdy: 30.11.2022, 05:51 »
Nebezpečí spočívá ve vytažení oblouku při rozpínání pod zátěží a osazení nevhodných hodnot a typů  pojistek. Na rozdíl od pojistek závitových, není nijak zajištěna ochrana před osazením pojistky vyšší proudové hodnoty. Proto nejsou odpojovače vhodné pro laickou obsluhu.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 30.11.2022, 11:08 »
Otázkou je, splní rozvaděč DC instalace FVE s napětím 500 V a více parametry DBO podle 61439-3 pro laickou obsluhu? Tudíž může laik takový rozvaděč obsluhovat?  Jsem v rozpacích
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
