| | |-+  Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
Autor Téma: Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?  (Přečteno 19487 krát)
Jura7
« Odpověď #18 kdy: 03.01.2012, 11:25 »
Rozdělené kontakty bych použil proto, že při indukční zátěži vám kontakt nerozpojí ihned, ale natáhne oblouk
Já jsem sice nezkusil, ale zní to logicky  Mrknutí Teď mně tedy napište který přístroj má rozdělené kontakty. Já osobně nic takového neznám.
« Odpověď #19 kdy: 03.01.2012, 21:23 »
...Teď mně tedy napište který přístroj má rozdělené kontakty. Já osobně nic takového neznám.
Pokud má relé jeden střední kontakt, který přepne na jednu nebo druhou stranu, je tam riziko, že "hořicí oblouk propojí" navzájem všechny 3 kontakty.
Když použijete stykač, kde je samostatný spínací kontakt a samostatný, vhodně oddělený (přepážkou) rozpínací kontaky, je to jistý krok k lepšímu.
Když použijete 2 relé nebo 2 stykače, dají se zpozdit na přítah a tak tam vznikne i minimální ochranná doba, když budou oba zdroje "odpojeny".
Jura7
« Odpověď #20 kdy: 03.01.2012, 21:41 »
Tohle jsem potřeboval vědět.  Mrknutí
Jura7
« Odpověď #21 kdy: 03.01.2012, 22:03 »
Ještě mně napadlo, že motor má 30W, takže cca. 0,13A. To snad takový oblouk nehrozí ?
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #22 kdy: 04.01.2012, 07:18 »
Na původním schématu máte údaj 30 - 70W. Musíte tedy uvažovat maximální možný údaj. I tak se mi zdá 70W na čerpadlo málo a myslím si, že uvažujete některou z odboček vinutí.
Vždy je třeba dimenzovat obvod na maximální zatížení, protože nezaručíte, že vám to nějaký blbec nepřepne. Pak už nezbývá než nadávat a zařadit se do stejné skupiny.
Zapojení bych řešil (pokud ty hodnoty výkonu sedí) dvěma relé s odpovídající zátěží, které bych proti sobě blokoval rozpínacími kontakty.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
