| | |-+  Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
Autor Téma: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?  (Přečteno 41400 krát)
Mira Balek
« kdy: 14.10.2011, 21:08 »
Mam v planu poridit si menic napeti 12/230V (parametry popisu nize) ke dvema ucelum.
Chtel bych ho pouzivat jak v automobilu kde bude zatizen  malo (notebook prenosne dvd autochladnicka atd.) ale take jako zalozni zdroj UPS pro dve jednofazova obehova cerpadla topeni.
Kazde z nich ma prikon 350 W.
Nechci zatim kupovat k tomu urceny zdroj chtel bych  vyuzit 240 Ah baterii kterou stejne vyndavam  kazdou zimu z traktoru a taham do kotelny.
Jak dlouho asi vydrzi fungovat cerpadla pri vypadku elektriny na tuto  baterii?
Muzete mi prosim popsat jak se to pocita ja na to neprisel  Jsem v rozpacích
Technické údaje:
výstupní výkon   2000W
výstupní napětí   230V +-10%
průběh výstupního napětí   modifikovana sinusoida
vstupní napětí   10-15V=
výstupní frekvence   50Hz+-5%
pohotovostní vstupní proud   méně než 1,6A
ochrana před trvalým přetížením   2400W
maximální nabíjecí proud   10A=
nabíjecí napětí   14,6-15V
rychlost přepnutí síť/měnič/síť   méně než 3s
vypnutí nabíječe při napětí baterie   13,8+-0,2V
max. vstupní proudové zatížení   200A
účinnost    85%
signál při sníženém vst. napětí   10,5+-0,5V
vypnutí při sníženém vst. napětí   10+-0,5V
vypnutí při vysokém vst. napětí   15V+-0,5V
rozměry h x v x š (cm)   52x8x20
hmotnost   6,3kg
Možnost použití :
1/Provoz počítačů, radií, televizorů, videí, svítidel, ventilátorů,
ručního el. nářadí atd. v motorových vozidlech s napětím baterie 12V
2/Dobíjení baterií (akumulátorů) 12V.
3/Zdroj nepřetržitého napájení (UPS) v kombinaci s baterií 12V
(baterie není součástí dodávky).
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2011, 23:31 »
To se vezme výkon ve Watech, vydělí se to 12Volty  a vyjde proud v Ampérech. Přidáme asi tak 10 - 20% a máme proud, který bude odebírat střídač (měnič) při nějaké reálné účinnosti.
A když víme proud, vezmeme kapacitu baterie v Ampérhodinách, vydělíme to proudem v Ampérech a máme čas, jaký to maximálně může fungovat, v praxi ale nemůžeme počítat 0 - 100%,  takže to bude o něco méně.
V autě nedoporučuji vybíjet více než "polovinu kapacity",  pokud chcete ještě nastartovat.
Jinak notebook je lepší napájet přes zdroj, který udělá z 12V rovnou potřebné napětí (zpravidla někde mezi 14 - 20V).
I další spotřebiče je lepší mít na napětí sítě ve vozidle, větší účinnost, spolehlivost,...
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2011, 07:29 »
Chcete napájet dvě čerpadla celkem 700W, to je při napětí 12V (700/12) kolem 60A. Baterie má 240Ah, takže by měla být schopna těch 60A (240/60) dodávat cca 4 hodiny.
Je samozřejmě potřeba počítat s nějakou nižší účinností měniče, baterie po pár letech taky už nebude mít plnou kapacitu, ale na nějaké 3 hodiny by to asi stačit mohlo.
Mira Balek
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2011, 08:57 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za vypocet i za vysvetleni.Ze to bude brat kolem 60A jsem jeste spocital ale nevedel jsem co presne znamenaji ty Ah  Jsem v rozpacích Uz jsem se dival i na ty zdroje do auta urcene primo pro notebooky a podobne pristroje nejsou ani  moc drahe a asi se vyplati ho koupit nez tahat velky menic.Baterii mi pred zimou vzdy meri kamarad automechanik nejakym pristrojem a pozna jak je na tom. Kdyz rekne nic moc kupuju novou protoze vim ze pak na jare stary zetor 25K uz nenastartuju  Úsměv.Jestli to vydrzi v chodu tri hodiny tak by to snad melo stacit aby kotel schladl a neuvaril se.Vlastne mi ted jeste doslo ze aby se kotel neuvaril staci mit pustene jen jedno cerpadlo a to by tedy teoreticky mohlo bezet na menic kolem tech 6 hod.To uz by melo urcite stacit dekuju.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2011, 20:00 »
Podle mě, jste zvolil špatně.
Vámi uvedený měnič (střídač),  nemá čistý sinus, nýbrž modifikovaný sinus. Moje zkušenost je taková, že oběhové čerpadlo ÚT, reaguje na modifikovaný sinus, špatným chodem, větším odběrem proudu, a více se zahřívá. Čili při špatně zvoleném jištění motor čerpadla shoří.
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2011, 12:46 »
Technické údaje:
Vybíjet Pb akumulátor (automobilní) pod 11V je dost tvrďárna. V literatuře se píše, že při napětí pod 10,5V dochází k prudkému snížení životnosti akumulátoru ...
Ještě k udávané kapacitě akumulátoru. 100% nabití je až při napětí 16V a předtím dochází k "plynování". V automobilech k plynování nedochází, protože regulátory napětí v alternátorech jsou nastaveny na 14V a nabití akumulátoru je asi jen 90%. Taky se při tom nesundávají zátky a nedochází ke korozi akumulátoru v jeho okolí. K zvýšenému plynování dochází při napětí nad 14,5V ...
Pokud budete používat specielní (trakční) akumulátory, tak ty mají životnost mírně vyšší a jejich kapacita je závislá na odebíraném proudu. Čím vyšší odběr, tím menší kapacita. V příloze je katalogový list z GMe aku 12V 100Ah dvou různých výrobců. 200Ah bude mít vlastnosti podobné.
Když vezmete v úvahu účinnost měniče a sníženou kapacitu baterie i možnost, že tento akumulátor asi nikdy nebude nabitý na 100%,  tak bych to odhadoval jen na max. 2hodiny provozu.
Kapacita se s věkem taky zvyšovat nebude.
* dsh.540-305.1.pdf (100.94 KB - staženo 503 krát.)
* dsh.540-362.1.pdf (83.73 KB - staženo 614 krát.)
Stanislav Látal
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2011, 09:11 »
Chtel bych ho pouzivat pro dve jednofazova obehova cerpadla topeni.
Zkuste jít na problém z druhé strany.
Před 15ti lety se na mě obrátil kamarád, co má firmu, že potřebuje záložní zdroj pro oběhové čerpadlo an ÚT. Občas jim vypínali elektriku a on nebyl nadšený z možnosti výbuchu kotle plného koksu.
Měl tam dvě čerpadla o příkonu asi 400W.
Když jsem se tam byl podívat, zjistil jsem, že to druhé je záložní (pro případ poškození toho prvního).
Po konzultaci s projektantem topení došlo na přidání dvou 90W čerpadel (+ zpětné klapky a kulové ventily pro snadnou výměnu čerpadel) a bezpečnostního zařízení proti přetopení kotle (měděný had v tlakové nádobě, do kterého se při teplotě vody nad 95°C pustí studená voda z vodovodu, která ohřátá odejde do kanalizace).
Vyrobil jsem dva měniče z 12Vdc na 230Vac (podle AR, obdélník 50 nebo 60Hz) a zapínalo se to odpadnutím relé 230V/10A (rozpínací kontakty) trvale připojeným na 230V síť (jistič 400W čerpadla). Ještě to mělo vypínač pro "letní provoz". Pro měnič se použil AKU 12V 180Ah (náhradní měl pro případ nouze ve vysokozdvižném vozíku) a při testech vydržel 12hod (to 400W čerpadlo stálo) a na dílně si nikdo nestěžoval. Ten druhý měnič (a čerpadlo) se zapnul až v případech očekávání teploty pod -10°C. Jištění bylo standartními trubičkovými pojistkami.
Kotel měl regulaci teploty vody bez elektriky. Měl "nočního topiče",  který 1x za noc přiložil a zahrkal roštem a lidi si už ráno nestěžovali na zimu.
Dnes už bych žádný měnič nevyráběl, protože se dají koupit levněji než cena materiálu (tehdy). Úsměv Úsměv Úsměv
a mají i prohlášení o shodě ...
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2011, 09:37 »
...Ještě k udávané kapacitě akumulátoru. 100% nabití je až při napětí 16V a předtím dochází k "plynování". V automobilech k plynování nedochází, protože regulátory napětí v alternátorech jsou nastaveny na 14V a nabití akumulátoru je asi jen 90%. Taky se při tom nesundávají zátky a nedochází ke korozi akumulátoru v jeho okolí. K zvýšenému plynování dochází při napětí nad 14,5V ...
Pro akumulátory s "dlouhou životností" je výrobcem doporučovám jistý režim. Celkem běžně se setkáváme s napětím 2,3V na článek (kdepak se asi vzala magická hodnota 13,8V, která se občas někde objevuje?),  zpravidla je toto napětí vázáno na maximální teplotu 20 stupňů Celsia, pak se napětí snižuje.
Především u zapouzdřených (gelových, bezúdržbových) AKU je třeba toto důsledně dodržet, jinak se jejich životnost snižuje.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.
