| | |-+  Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
Autor Téma: Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...  (Přečteno 20703 krát)
Michaela Šímová
« kdy: 13.07.2005, 22:31 »
Potrebovala bych poradit, potrebovala bych zasuvku na 230V,
nejlepe pro pripojeni do auta...
Nevite, je to nekde k sehnani?
nebo da se to nejak vyrobit?
Mirek Karel
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2005, 06:15 »
zkuste stránky www.....cz.,v Praze také FK Technik na Koněvově ulici.Měnič má 120 W a stojí do 2000 Kč s DPH.Používám ho již dva roky k napájení notebooku nebo pro nabíjení aku vrtačky.Vzhled em k ceně bych asi nedoporučoval domácí výrobu.Jedná se o vzhlednou krabičku,která se napojí do autozapalovače .Na krabičce je zásuvka 220 V pro spotřebiče II.třídy.
Karel Kosina
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2005, 06:19 »
Jedná se vám zřejmě o možnost připojení spotřebiče 230V v autě,tedy budete potřebovat měnič.
Podívejte se např. na: http://www.elkomp.cz/
Nabízí měniče z 12V na 230V o výkonu 150 VA až 1700.VA.
Jan Vejražka
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2005, 09:14 »
Také zkuste http://www.karavanshop.cz/.
Ale měnič 24V / 230 V 300 VA se nám s určitým notebookem nerozbíhal, chtělo to měnič 500 VA.
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2005, 14:36 »
Máte pravdu jsem nyní odkázán pouze na měnič 12/230V 300VA a provozní LED pulsního zdroje se nerozvítí ani bez zatížení (respektive poblikává). Ostatní spotřebiče fungují dobře.
Elektrika NENÍ časopis!
jan skalicky
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2005, 20:48 »
Vážený pane kolego,
stačilo li by vám zařízení 24V/220V porozhlédněnte se v okolí po vyhozené UPSce z počítače. Je toho všude plno, vyhazuje se to  většinou proto, že odejdou baterky. Úpravy pro použití UPS jako měniče jsou minimální.
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2005, 21:38 »
Znáte Murfyho zákony ... Jsem na dovolené, měnič ani neťukne a navíc po roce provozu odešel akumulátor notebooku. Takové mám problémy s elektrikou :-( Ale stylové, že? Píšete 24V? Ne 12V?
Mirek Karel
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2005, 06:59 »
Tak nevím, možná jsem bílá vrána nebo mám štěstí.Používá m již dva roky měnič napětí od Conrada 12V/230/280 W.Jeho cena byla okolo  2 000 Kč bez DPH.Když jsem zjistil,že nabíječka do auta pro notebook stojí  5 000 Kč,nebylo co řešit.Dokonce jsem pomocí tohoto měniče nabíjel aku vrtačku.Pro úplnost dodávám typ notebooku ACER aspire 3003 technická data měniče : Vstupní napětí 10 - 15 V DC ± 0,3 V, výstupní napětí 210 - 230 V AC / 50 Hz, příkon (výkon) 280 VA (W) - trvalý (>4 hodiny),  600 VA (W) - špičkový (krátkodobý, < 0,1 s),  účinnost 90 %,  odběr proudu naprázdno < 0,15 A. Provozní teplota max. 40 °C. Hmotnost 700 g. Rozměry (š x v x h): 105 x 57 x 165 mm.
Petr Procházka 555
laik žasne,odborník se diví
« Odpověď #8 kdy: 06.01.2008, 12:51 »
Pokud se jedná o měnič pro napájení zařízení typu malých spotřebičů tak bych se podíval do prodejen pro modeláře kde tyto vysoce kvalitní měniče prodávají za ceny poloviční od fa ....Jedná li se o napájení notebooku a nebo dobíječ telefonu či PDA pak je měnič nesmysl a zaměřil bych se přímo na adaptor pro palubní síť 12/24V.Spínaný zdroj ve spolupráci s měničem nefunguje spolehlivě a navíc ekonomuka takového provozu není nijak vysoká.Také cena zdroje pro notebook na 12 V je nižší než cena spolehlivého a kvalitního měniče.
Milan Dupal
« Odpověď #9 kdy: 07.01.2008, 10:22 »
Důležitým faktorem je tvar výstupního napětí měniče (sinus, modifikovaný sinus, obdélník,...). V technických parametrech měničů obvykle (záměrně) nebývá vyznačeno a má zásadní význam pro provoz některých spotřebiců.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
