| | |-+  Lze udělat elektroinstalaci i bez přípojky?
Autor Téma: Lze udělat elektroinstalaci i bez přípojky?  (Přečteno 17694 krát)
Jakon
« kdy: 25.11.2008, 14:02 »
Mám chatu v zahrádkářské kolonii bez elektřiny, ale v budoucnu by zde mohla být.
Chtěl  bych udělat elektrické rozvody už nyní, ale zatím sem napojit jako zdroj elektřiny  akumulátor přes měnič napětí.
Lze to?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2008, 14:06 »
To nie je problém. Nechajte si urobiť inštaláciu tak ako má byť - so všetkými náležitosťami (teda aj projekt),  po ukončení si ju nechajte zrevidovať a ako zdroj by som skôr doporučil benzínovú centrálu.
But I am :-)
lyon
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2008, 14:14 »
Lze to?
samozřejmě, že tato možnost zapojení lze použít, jenom je potřeba si promyslet co budete chtít si v chatě chtít zapojit, zda jen světlo nebo i něco výkonějšího třeba sekačku nebo tak. Podle toho se potom odvíjí nákup měníče dle výkonu. Možná bych ještě popřemýšlel o centrále.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2008, 17:19 »
Odporučím tak ako kolegovia inštaláciu podľa noriem, na projekte by som ale netrval,
akumulátor by som dobíjal solárnym panelom ( na svetlo to stačí),  na silnejšie štartujem centrálu.
( v praxi overené, máme tiež chatu bez prúdu)
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2008, 20:54 »
Jeste bych se zeptal. Jaka je pravdepodobnos t, ze tam ta elektrika bude zavedena v horizontu treba 5-10 let ?
Jestli je sance, ze tam elektrika bude za 1-2 roky vyplati se udelat instalaci na 220V a pak to docasne resit treba elektrocentral ou.
Pokud ale neni predpoklad zavedeni elektriky v primerene dobe, je lepsi natahat rozvod pro svetla na 12V, pouzit svetla LEDkova, 12V halogeny nebo zarivky podle potreby, natahat 12V rozvod pro spotrebice (radio, TV, notebook nebo treba ventilator u krbovych kamen a cerpadlo na vodu),  zapojit to vse na baterii 12V a jen cast rozvodu udelat na 220V tak, aby tam bylo mozne zapojit elektrocentral u, ktera poresi 3F proud treba pro cirkular nebo varic a zaroven nabije baterku... Kdyz pak za XX let zavedou elektriku, tak tu 12V cast nechate beze zmeny a akorat zapojite misto nabijecky akumulatoru zdroj na 12V (treba z PC) a 220V cast instalace (3F zasuvku nebo varic) pak poresite primo ze site...
Viktor Klemon
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2008, 09:11 »
Ono hodne záleží na využití - občas niektorý víkend v lete a v zime, alebo pravidelne každý víkend aj v zime + sviatky. To môže hodne zmeniť situáciu.
Ideálne je samozrejme rozvod na 220 aj 12 V ale nie je to nutnosť pri občasnom použití.
Meniče sú dnes už hodne účinné, a pritom aj lacné. Žiarivky na 12 V sú oproti tomu hodne drahšie. U ledky si knihu neprečítam.
Yokotashi
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2008, 11:49 »
LEDky sa robi aj 5W, svieti ako 20-40W ziarovka.
1W: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-616
5W:  http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-856
Ucinnost menicov je okolo 80-90% a beru staly prud (1kW menic berie 4.5W pokial je zapnuty). To by znamenalo riesit vypinanie menica.
Vyhoda 12V, nebo 24V (na notebooky odporucam 24V, je to priemyselny standard, spotrebice sa daju kupit) rozvodov je v tom, ze napatie je bezpecne a netreba tolko riesit dotyk.
Nevyhoda je, ze prudy su vyssie, takze droty musi byt hrubsie a pri skratu to vie zapalit cokolvek.
Jistenie je mozne riesit elektronicky (spinat bateriou FETov) s automatickou detekciou skratu, co zaisti, ze klasicka poistka nikdy nezhori ...
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
