| | |-+  Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
Autor Téma: Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?  (Přečteno 26276 krát)
O. Přichystal
« kdy: 29.12.2007, 22:35 »
Jak zapojit tuto německou divočinu?
Koukaji z toho 3 dráty 1/ modrý, 2/ černý, 3/ biý.
A teď potřebuji poradit jak propojit dvoj vypinac tak abych mohl jednim ovládat světlo a druhým ten ventilátor.
Mam tu jeden planek ale jsem z neho JELEN obecný.
Když tak mohu poslat sken na mejla.
Stanislav Havelka.
Dejte šanci mlad.elektrikářům!!
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2007, 22:41 »
Dobrý večer určitě schématko pošlete(elhas@centrum.cz)nebo ho zkuste připojit sem na server at vidí i ostatní kolegové bude se to lépe indetifikovat!Z vlastní zkušenosti si myslím,že černý bude na žárovku a bilý vodič bude k ventilátoru neco podobneho už mě potkalo!!
O. Přichystal
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2007, 23:05 »
 poklona  za zájem a posilám to schéma. Olda
* sch Lustr.jpg (109.88 KB, 500x486 - prohlédnuto 2928 krát.)
Stanislav Havelka.
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2007, 23:20 »
Z toho schématu toho moc poznat není(bohužel),ale tento ventilátor znám myslím,že je to uplně stejný jako jsme už zapojoval.Je to obyčejné svítidlo(kde je max 60W žárovka/E27)a nad ní jsou lopatky ventilátoru a ventilátor se ovláda šnůrkou z boku(ventilátor má dvě nebo tři polohy rozběhu).
Funguje je to vlastně tak jeden vývod spína žárovku a druhý ventilátor,ale u ventilátoru jsou dvě možnosti pokud nechate šnuru v seplém stavu a zapnete vypínač(druhou klapkouu bude se vám točit,ale jakmile nechate šnůrku¨ve stavu vyplém a zapnete klapku ventilátor se vám točit nebude)
Modrý(N)-nula Černý(žárovka) Bílý(ventilátor)zasílám na váš email zapojení toho světla(v kombinaci s ventilátorem) Úsměv
O. Přichystal
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2007, 23:47 »
Vím sken nic moc, ale je to tak jak pišete zítra se dotoho pustím. Planek od vás mám a moc za něj  poklona . Přeji vám i všem do Nového roku jen všechno to NEJ. S pozdravem Olda  Škleb Škleb Škleb
Stanislav Havelka.
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2007, 11:17 »
není zač(doufám,že vám to pomuže)...
Josef Drda
TNS
« Odpověď #6 kdy: 30.12.2007, 12:50 »
myslím že se p.Havelka  se spletl  ( neviděl jsem schéma která vám poslal )
 ale i přes špatnou čitelnost schématu lze  z angličtiny pochopit zapojení
  • černý  - ventilátor
  • modrý ( nebo červený ) - světlo
  • bílý  je společný - modrý
  • zelený je zem - žluto/zelený
viz přiložený nákres do schématu
* sch LustrJD.jpg (55.78 KB, 529x537 - prohlédnuto 2897 krát.)
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Stanislav Havelka.
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2007, 21:00 »
Dle tohoto schématu se to nedá uplně určit.Toto světlo jsem nedávno zapojoval a vůbec to schéma nesedělo(bylo to vše uplně jinak)musel jsme vodič po vodiči měřit!!Dal jsem popis který jsem zapojil já a funguje to...i z hlediska bezpecnosti!!
O. Přichystal
« Odpověď #8 kdy: 31.12.2007, 21:43 »
 Zdráním, všem moc  poklona . Dneska jsem to zapojil nakonec  na normalní vypínač a už mě to funguje. Zapojil jsem to podle schéma B od pana Drdy. Ještě všem moc  poklona . Přichystal Kladno Smích Smích Smích Smích
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
