| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
Autor Téma: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?  (Přečteno 41592 krát)
Jan Šmausel
« kdy: 13.11.2007, 10:59 »
Mam novy primotop, tady 2 roky stary a nikdy nebyl zapojen.
V krabici je černý, modrý, bílý a hnědý drát!
Co mám na co zapojit?
Nerad bych to odpálil a je to na chalupě na horách, dost daleko od civilizace.
Jan Šmausel
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2007, 11:23 »
Ještě jsem zapomněl napsat, že to je na 220V! a těch drátků je tam na mně moc!   Šok
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2007, 11:30 »
Těžko říct.
Nějaký papír se schematem by nebyl?
Ta nejduležitější barva tam není, zel.žl. Možná se zapojuje někde na kostru pod šroubek se symbolem zem.
Může tam být i připojení na dálkový termostat apod.
Výrobce?
Já bych barvám nevěřil, papír je papír.
Rozhodně bych to nezapojoval podle hesla: když selžou všechny možné pokusy, je čas přečíst si návod.! Smích
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2007, 12:24 »
Fázovku a zjistit, které vodiče jsou fáze a co je 0
Jan Šmausel
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2007, 12:53 »
Těžko říct.
Výrobce?
Díky, papír nemám ale na krabici je u jednoho picto uzemění a u jednoho drátu (teď ho tady nemám) je napsáno Master. termostat je přímo na přímotopu.
Jan Šmausel
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2007, 12:55 »
ale jak to zjistím, když to není zapojené?
Jan Šmausel
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2007, 12:56 »
výrobce je nobo
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2007, 13:22 »
 Mánesova 53, 120 65, Praha 2
Pragonor spol. s r.o.
Tel:
    * +420 222 250 131
    * +420 222 250 175
    * +420 724 364 948
E-mail: info@nobo.cz
Zavolejte jim
Jan Šmausel
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2007, 13:52 »
 poklona  moc za kontakt! Tak tedy ze 4 drátů se použije pouze hnědý = fáze a modrý = 0 a zbytek je tam navíc....?! tak snad ano a pokud se už neozvu, tak to bylo jinak!  angel zle
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 13.11.2007, 13:54 »
Vážený pane Šmauseli,
bílý vodič bude pilotní vodič pro nebo od elektronického termostatu  ZDC - term. s pilotním vodičem.
Patrně máte panel s tímto elektronickým termostatem, který je schopen přes tento vodič řídit skupinu panelů Nobo.
Pilotní vodič se u přímotopů používá většinou pro dálkový, nebo centrální přechod  na sníženou teplotu. Tímto způsobem se dá i centrálně regulovat teplota v místnosti. Bližší se dozvíte v originálním návodu, nebo se doptáte na kontaktu od pana Doležala. Na stránkách schemata zapojení ke své škodě nemají.
http://www.nobo.cz/konvektory/elektricky-konvektor-bali/technicke-udaje.html
Pokud jde o jediné topné těleso, nemá tento vodič smysl a zůstane patrně volný a nevyužitý (to neznamená, že by na něm nemohlo být nebezpečné napětí).
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 13.11.2007, 13:58 »
Použijete nejméně 3. Hnědý, modrý ale i žlutozelený. Banel Bali je spotřebič třídy I.!
Ve druhé třídě je až dražší řada Slimline a Galaxy - Bali v první třídě se do koupelny moc nehodí.
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 13.11.2007, 14:09 »
Některé přímotopy jsou ve třídě izolace II, pak tam ochranný (zeleno/žlutý) vodič samozřejmě není.
Na spotřebiči potom musí být symbol pro dvojitou izolaci, což jsou takové dva čtverečky v sobě.
Psal jste ovšem, že na některém vodiči je symbol uzemnění, takže to asi nebude tento případ. V některéch zemích má ochranný vodič bílou barvu.
Dále u některých přímotopů je tzv. pilotní vodič. Ten je označen obvykle PILOT, ale označení MASTER  by také dávalo smysl .
Slouží např. pro noční útlum. Pokud se na tento vodič přivede napětí, potom vnitřní termostat přímotopu reguluje na nižší teplotu, cca o 3 - 5 °C.
Tento vodič se obvykle připojuje na spínací hodiny. Je to vhodné zejména u většího počtu přímotopů umístěných v různých místotech, skupinově snížíte teplotu, aniž by bylo nutné ručně přenastavovat jednotlivé termostaty.
Osobně bych tipoval toto zapojení : hnědá - L, modrá - N, bílá - PE, černá - PILOT.
Ale samozřejmě, místo pokusů, by bylo vhodné opatřit český návod. Prodejce nebo dovozce je povinen vám ho dodat.
Jan Šmausel
« Odpověď #12 kdy: 13.11.2007, 14:14 »
 poklona  všem za pomoc, rady a za kontakt, ale já tam opravdu žlutozelený nemám  Pláč je tam už jen ten černý a bílý.  Nerozhodný  a nobo.cz mi poradili (jen modrý a hnědý)
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 14.11.2007, 08:13 »
Ještě mě napadlo :
Nebyl by asi takový problém ověřit, jestli je některý z vodičů propojen s kostrou spotřebiče. Pokud tedy spotřebič nějakou kostru má ... Mrknutí
Pro ověření postačí běžný ohmmetr nebo zkratová zkoušečka.
Pokud je spotřebič skutečně tř. II, nebude žádný z vodičů spojen s kostrou spotřebiče.
Bohužel, občas se stává, že dovozce nebo prodejce nemá k výrobku správné údaje.
Dále ještě, prohlédněte značky na spotřebiči. Měla by tam být značka pro dvojitou izolaci (dva čtverečky v sobě). Také by tam neměla chybět značka CE, což v podstatě znamená, že spotřebič je schválen pro používání v ČR.
Jan Šmausel
« Odpověď #14 kdy: 14.11.2007, 18:26 »
 poklona , na krabici jsem naleznul obrázek, který koresponduje s čokoládou na přímotopu a je tam:
 Šok
- Z1 černá Control Wire
- Z2
- L(N) modrá 230V
- L hnědá 400V
- symbol uzemění a Standart
- M bílo černá - Master
 Kroutím očima
Ptám se zde na elektrika.cz zcela určitě úplně primitivně? ale kam mám zapojit fázi, O a uzemění?  Nerozhodný Přeji všem prima den!  Úsměv
« Odpověď #15 kdy: 14.11.2007, 19:39 »
 Šok
- Z2
- L(N) modrá 230V
- L hnědá 400V
 Kroutím očima
Dejte fázi na hnědý, pracovní nulák na modrý, a ochranný vodič (zeleno/žlutý, jak Vy říkáte "uzemnění" na tu svorku, co je označená jako "symbol uzemnění a Standart".
Nejhorší, co se může stát, je, že by to topení bylo pro 400V~ a při 230 by topilo třetinovým výkonem.
Jan Šmausel
« Odpověď #16 kdy: 15.11.2007, 11:37 »
 Úsměv  Mrknutí tak jo hnědou dám na fázi, modrou na 0 a zelenožlutou na uzemnění!  poklona  všem za kvalitní a cenné rady! Díky i všem, co si přečetli můj (banální) dotaz a moji nezalost velkoryse nekomentovali!  Škleb  Smích přeci jenom dělám do zcela jiného oboru, ale to jste asi všichni poznali!  Úsměv Mrknutí Smích Škleb
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
