| | |-+  Jak moc je riskantní zasahovat do staré Al instalace nulováním?
Autor Téma: Jak moc je riskantní zasahovat do staré Al instalace nulováním?  (Přečteno 25682 krát)
ladic
« kdy: 25.05.2007, 12:01 »
mam byt v panelaku.
chci vymenit stavajici dvojzasuvky a vypinace za nove, vedle sebe.
vse je v hliniku.
natahnout nove rozvody v byte neni mozne (finance, prekopat cely byt).
a chtel bych pridat nekde zasuvku.
to znamena spojit v zasuvce hlinik s medi.
co vy na to?
je to riskantni?
jedna se o soustavu TN-C
Dvořák Váslav
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2007, 13:14 »
Co takhle použít instalační lišty na omítku? Pro panelák je to myslím ideální řešení. Hliník a měď se nesmí dotýkat, takže jedině je spojit přes mosaznou svorku. Nejlepší by samozřejmě bylo předělat celou instalaci do mědi a TN-S. Záleží taky na tom, jestli je byt váš, družstevní nebo v pronájmu.
Georgis Fasulis
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2007, 14:34 »
To ladic: To by neměl být velký problém. Dělal jsem si doma totéž včetně těch zásuvek a nové další zásuvky, jak píšete. Při výměně vypínačů dejte pozor na ten hliník, rád se láme. Při výměně zásuvek dbejte na správné zapojení PE kolíku tzn. nejprve žílou na kolík a až pak na "N" zásuvky. Co se týká té zásuvky navíc, mám to tak také. Zásuvky se dnes dělají na průběžné zapojení, tzn. na poslední zásuvce na stávajícím místě budete mít volné svorky, na které bez obav připojte nový měděný vodič. Co se týká vedení, ze zásuvky jsem udělal pod omítkou malou krátkou drážku k podlaze a pod parketovou lištou mám vedený měděný můstkový kabel (musíte použít 2,5 mm2) k nové zásuvce, kterou jsem dal na panelovou krabici. Ke krabici jsem od podlahy opět udělal krátkou drážku pod omítkou.
Lišty jsou hnusné, nemám je rád.  palec
G.F
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2007, 21:30 »
Kolego Fasulisi, jak si vážím vašich odborných znalostí, zejména pak v průmyslu a v technologiích  Palec vzhůru ,  tak "polorekonstruk ci" navrhovanou tazatelem Ladičem a Vámi schvalovanou a vyzkoušenou,  osobně pokládám za neprofesionáln í a nevhodnou. Takové "polorekonstruk ce" prostě nemám rád  palec
Georgis Fasulis
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2007, 16:43 »
Pane Karvánku, co je špatného na výměně vypínačů a zásuvek na stávající elektroinstala ci? A co mám dělat, když potřebuji v pokoji nutně novou zásuvku a nechci přitom dělat novou elektroinstala cí, zvlášť, když jako pouhý nájemce tohle ani nesmím? Nebo se vám nelíbí ten kabel u podlahy ve škvíře mezi zdí a parketami? Já tam měl takovou fugu, že by byl hřích toho nevyužít.  Úsměv Apropó, nic jsem neschválil, jen jsem napsal, jak to mám zrobené sám.  Úsměv
Přiznám se ale, že revizák to teda neviděl. Když on ale tu elektroinstala ci v celém našem domu neviděl žádný revizák už 44 let.  Úsměv
G.F
Petr Krištof
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2007, 18:22 »
 Osobně bych se přiklonil k řešení p.Fasulise,alespoň se po dlouhé době dotáhnou spoje v zásuvkách, což jistě není na škodu.
Matesss
« Odpověď #6 kdy: 21.06.2007, 12:53 »
Sice to není uplně k tématu. Ale jelikož jsem nyní dělal rekonstrukci bytoivého jádra, tak jsem chtěl vyměnit stávající klasické zásuvky a vypínače za Tanga, ale jelikož jsem tam měl mělké krabice, tak jsem je musel vyměnit za kulaté hlubší. Potýkal jsem se s problémem krátkých přívodů do zásuvek nových. To bach se asi pěkně vyvztekal, než bych to zapojil. Tak jsem vysekal díru pod zásuvkou, vždy podle toho zda byl vodič tažen vrchem či spodem. Drát jsem uštípl, odizoloval a wago svorkou jsem jej nastavil do Cu. Takže si myslím, že by se to dalo takhle pořešit také, jen protáhnout ještě další vodiče na místo kde chcete novou zásuvku. To bylo jen k otázce nebo tématu spojování vodičů Cu a Al.
Revmira
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2007, 15:56 »
Hele Matesss ještě v tom jadře nehoříš ?
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 21.06.2007, 16:28 »
To Matesss :
Udělat rekonstrukci jádra a neudělat přitom i celkovou rekonstrukci elektroinstala ce je mírně řečeno nerozumné Mrknutí
Jiří Fuksa
« Odpověď #9 kdy: 21.06.2007, 18:39 »
To: ladic
Jen si dejte pozor na výběr nových přístrojů.
Např. do zásuvek ABB Tango, těžko dostanete 4 Al.
Matesss
« Odpověď #10 kdy: 21.06.2007, 19:20 »
To Revmira:
Nehořím, neboj. V jádru bude nové elektroinstala ce, jen okolo ve zbytku bytu bude stávající pouze s prodloužením max 10cm.
Něco podobného jsem dělal už před šesti lety na domu. Potřeboval jsem si upravit dispozice elektroinstala ce, tak jsem z věnečku, kde byl přívod Al pokračoval mědí. Nebo jsem dával zásuvku níže, tak jsem jej přívod nastavoval pomocí čokolády a konkrétně na této zásuvce mám zapojenou elektroniku a není žádný problém. Zásuvky mají celkem trvalý odběr. Žádné problémy neregistruji. Takže se nebojím.  Mrknutí
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #11 kdy: 21.06.2007, 20:12 »
Drát jsem uštípl, odizoloval a wago svorkou jsem jej nastavil do Cu.  To bylo jen k otázce nebo tématu spojování vodičů Cu a Al.
Jen předpokládám že jste použil pastu na vyplnění dle doporučení výrobce svorek. Teď jste sice v klidu, počkejte za nějaký čas. Osobně si myslím že Al je na Wago příliš měkký. zle
Matesss
« Odpověď #12 kdy: 21.06.2007, 21:00 »
To Jura Krikl: A jak by jste tento problém řešil? Když ne wago svorkami.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #13 kdy: 21.06.2007, 21:21 »
lisovací dutinkou a smršťovací trubičkou. Kontaktní plocha dostačujicí a žadný nuž se do vodiče nezařezává. Ještě jednou se ptám, použil jste vyplňovací pastu?
Matesss
« Odpověď #14 kdy: 22.06.2007, 06:16 »
To Jura Krikl: Pastu jsem nepoužil, jelikož jsem o tomto nikdy neslyšl. V případě, že máte nějaký link tak se na to rád podívám. Popř si o tom přečtu na stránce výrobce. Ještě to nemám zazděné. Tak to mohu napravit. Jsteprvní kdo o pastě mluví.
 poklona
« Odpověď #15 kdy: 22.06.2007, 07:05 »
Tu:
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=48&lid=7
http://www.wago.com/wago_root/cz/83.htm?L1=/wago_root/cz/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_root/cz/products/132.htm&HL2=137&L3=/wago_root/cz/products/846.htm&HL3=847&B=/wago_root/cz/products/847.htm
* Schránka.jpg (295.39 KB, 1024x768 - prohlédnuto 670 krát.)
Matesss
« Odpověď #16 kdy: 22.06.2007, 09:35 »
To Petr Doležal:
Mnohokrát  poklona .
To Jura Krikl:
Chtěl jsem to udělt čoko svorkou. jinak k vašemu návrhu. MYslím že by to nešlo, jelikož mám z jedné strany vodiče 2x 2,5 a z druhé jen 1x2,5. Jelikož v bytěl jsou zásuvky zapojené průběžně. Tudíž musím vždy zapojit oba vodiče. Aby se napětí dostalo do další zásuvky v okruhu. Takže si myslím, že toto je jediné možné řešení. Kromě celkové rekonstrukce.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #17 kdy: 23.06.2007, 01:58 »
Třeba takto vypadajicí dutinka. Dělají se v provedení dvou nasledujících pruřezů. Předpokládal jsem že je použit AL 4mm2 a CU2,5mm2.
Link na použití AL vodiču do samodržných svorek už dodal _ Doležal. Diky Mrknutí
* 021_04.jpg (2.57 KB, 150x103 - prohlédnuto 1731 krát.)
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
