| | |-+  Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
Autor Téma: Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?  (Přečteno 5492 krát)
Bibipold
« kdy: 02.10.2024, 13:09 »
Umístili byste obvodový pásek z nerezi V4A do hloubky cca 80cm, nebo by bylo lepší zaplatit bagristovi a umístit ho do 2m hluboko, kde se nachází spodní voda (za předpokladu, že víte, že tam opravdu je)?
Někdo to musel opravit (Umístily byste nerezovy zemnič do zemní vody?)
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
