| | |-+  Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
Autor Téma: Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?  (Přečteno 16009 krát)
Kamil Novák
« kdy: 11.11.2022, 22:41 »
V souvislosti s propagací systému "Jednoho odběrného místa" (JOM) pro bytové domy mi zaslal zástupce firmy BIDLI holding a.s. (kromě jiného) i leták o jejich inteligentním regulátoru napětí Regulátor Plus!,   který údajně dokáže vygenerovat úsporu spotřeby 14-30%.
Opakovaně jsem ho žádal o bližší údaje, ale je to asi tajné...  Neřeknu
Napadá někoho, jak by to mělo fungovat?  Nerozhodný
* REG_brozura3.pdf (918.91 KB - staženo 496 krát.)
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2022, 22:50 »
Ide o zníženie napätia v dovolenej tolerancii do 207V na výstupe vradením autotransformá tora s prepínateľnými odbočkami. Znížením napätia dôjde naozaj k zníženiu spotreby v pomere štvorcov napätí. Je v tom ale jeden hák. Úspora sa objaví len u indukčnej záťaže. Na bytovom dome nie. Spínané zdroje si zoberú čo potrebujú a nezáleží na napätí, tepelným spotrebičom je to jedno, len skôr ohrejú a spotreba v kWh je rovnaká. Motor je tam akurát vo výťahu.
  Ako sa ale tento bazmeg bude chovať pri skrate sa zrejme nedozviete. Na podobnom čude som meral Zs ,  nedalo sa to vyhodnotiť. Investor s vlastnou TS o ebaný fest. Stačilo prepnúť odbočku na transformátore
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2022, 23:14 »
Na tomto principu fungují spořiče na VO, osazené výbojkami. Tam to má nějaký efekt. ALe u RD, nebo bytového domu, se domnívám, bude efekt prakticky nula, nebo na úkor výkonu.
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/technicka-zarizeni-budov/energie/sporice-elektricke-energie
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2022, 12:05 »
S nástupem LED ve VO to začíná být nepoužitelné.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2022, 12:53 »
... Spínané zdroje si zoberú čo potrebujú a nezáleží na napätí, ...
To bych si dovolil nesouhlasit, neboť ve spínaných zdrojích je vícero typů ztrát, které rozhodně nejsou prostou funkcí vstupního napětí.
Např. účinnost zdroje zde: https://www.coolermaster.com/catalog/power-supplies/mwe-series/mwe-550-bronze-v2/ udávaná výrobcem má takový průběh, že pro nízká zatížení je zdroj účinnější při vstupním napětí 115V.
Tento modul spínaného zdroje (OK, je to sice DC-DC, takže chybí ztráty na usměrnění a PFC, které půjdou opačným směrem, ale jinak je to v podstatě to samé) https://cz.mouser.com/new/xp-power/xp-qhl-dc-dc-converters/ má při vyšším napětí vysloveně nižší účinnost.
Takže věřím, že "China Export" zdroj dělaný na napětí 100-250V s poddimenzovaný m transformátore m blízko nasycení bude s napětím blížícím se horní mezi méně účinný.
Na druhou stranu pochybuji, že vlastní ztráty takového nabízeného zařízení z úvodu tématu dokážou vynahradit případné úspory.  Vyplazuji jazyk Za mě se to jeví jako naleštěný prd cílící na neznalé developery.
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2022, 13:34 »
Úsporu v RD dosáhnete zdarma i když bude zhasínat,vypínat!! Škleb Škleb Škleb
Bez vedlejších nákladů!
To jsou takové poslední výkřiky do tmy.... tanecek
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2022, 19:06 »
Kamile bez uražky prosím, i kdyby to mělo spořit byť procento, tak jsou v tom celosvětově miliardy/biliony dolarů.
A že si vyberou zrovna tebe Úsměv
Můžeš být na sebe pyšný.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 17.11.2022, 19:37 »
Nikdo si mne nevybral. Dostal se ke mě newsletter Pro náš dům. A tam je článek o JOM : http://ez202203.pronasdum.cz/index.php?p=vyuziti-fotovoltaicke-elektrarny-v-bytovych-domech
Autor tam píše, že při zřízení JOM se ze stávajících elektroměrů stanou podružné pro rozúčtovávání.
Napsal jsem autorovi, že se mýlí, protože stávající elektroměry si zcela jistě distributor demontuje, takže si majitelé bytů budou muset pořídit svoje a to odpovídající směrnici MID.
A tak vznikla naše konverzace :
Citace
1)  poklona  za odkaz na ten regulátor. Informace o něčem podobném vidím poprvé. Můžete mi sdělit kdo je výrobce nebo dodavatel?
2) Ohledně toho JOM jsem si až ex-post uvědomil, že kromě investice do fakturačních elektroměrů (od cca 1100,-Kč/ks) je zapotřebí počítat ještě s dalším výdajem.
A to s poplatkem za navýšení hlavního jističe. Např. v našem domě (16x jist.3x25A a 8x jist.25A) s tím, že jistič pro společnou spotřebu je 3x25A by se při prostém součtu rezervovaných příkonů (soudobost pro její obtížné určení nezohledňuji) by se jednalo o poplatek
 225 000,- Kč ! Při ceně 500,-Kč za 1 A 3-fázového jističe.
A to  systém JOM přesouvá do ekonomického nesmyslu.
František Štědronský
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2022, 07:37 »
Poplatek 225.000Kč, nikdo platit nebude, rezervovaný přikon vám distributor nechá, jen to bude opravdu chtít nové elektroměry.
Myslíte,  že se všechny hodnoty hl. jističů jednoduše sečtou?
Nešel by v tomto případě jeden hl. jistič snížit a tím ještě ušetřit na poplatcích za příkon? Soudobosti nerozumím
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 18.11.2022, 13:44 »
Prozradíte kde je to co tvrdíte uvedeno?  podivej
A komu "vám"? Majitelé bytů a Společenství vlastníků jsou různé subjekty.
Nebo máte dojem, že když já budu mít "nadbytek ampér" hl. jističe a vy budete chtít naopak navýšit, že vám mohu ty svoje nějak poskytnout?
Ve vyhlášce ERÚ č.16/2016, §3 odst.2 (výluky) nic takového není. Asi proto, že tato vyhláška JOM nezná...
Jediné, co by se  snad dalo využít je toto :
Citace
Rezervovaný příkon nebo výkon na hladině nízkého napětí je možné převádět v rámci jedné nemovitosti nebo více sousedících nemovitostí, jen pokud je to technicky možné a realizace převodu rezervovaného příkonu nebo výkonu nevyvolá dodatečné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy.
Jenomže se soudobostí (tuším že 0,7) se počítalo již u stávajících hlavních jističů pro byty.
A to nebyly myčky (a případně dnes i sušičky) zdaleka standardem.
Autor článku mi psal, že je možné u JOM počítat se soudobostí až 0,3!
Nechce se mi věřit, že by to mohlo, u běžných bytů bez plynu (tedy s el. sporáky) fungovat.  Nerozhodný
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #10 kdy: 18.11.2022, 19:17 »
V aplikacích, kde jsou vysoké příkony sodíkových výbojek a neexistuje jednoduchá a ekonomická ekvivalentní náhrada LED svítidly, tak instalace těchto regulátorů má velmi rychlou ekonomickou  návratnost. Typickou aplikací je osvětlení na dálničních obchvatech, průtazích atp.,  kdy lze ještě případně regulovat intenzitu svitu (tzv. noční útlum).
Instalace je velmi jednoduchá a rychlá ... pouze vybetonovat základ + chráničky do stávajícího rozvaděče VO.
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2022, 16:40 »
Proti použití se sodíkovkami nemám námitek, tam to funguje a má smysl.
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2022, 20:47 »
Jediné, co by se  snad dalo využít je toto :Jenomže se soudobostí (tuším že 0,7) se počítalo již u stávajících hlavních jističů pro byty.
K tomu JOM...
Nedávno jsem se s tímto termínem taky setkal, když naše předsedkyně družstva (3 vchody 37 bytů, kromě 3 bytů všichni topí elektrikou) začala koketovat s myšlenkou fotovoltaiky na bytovku. Potenciální dodavatel přišel s nabídkou na realizaci FVE s náklady cca 5mio - dotace cca 2mio a návratností cca 8let. Bohužel nějak mu nedošlo, že když téměř všichni topí a ohřívají vodu elektrikou, tak to sjednocení 37 elektroměrů do jednoho a nahrazení jedním cca 80A jističem nebude tak úplně pravda. Stejně tak jeho počítaná spotřeba cca 2,0MWh/rok/byt je taky zhruba třetinová až čtvrtinová oproti reálným číslům.
Po mých připomínkách, že to co spočítal je nesmysl, a ať předloží výpočet podle reálných čísel, se už měsíc neozývá. Úsměv Ale možná ještě počítá.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
« Odpověď #13 kdy: 22.11.2022, 00:39 »
K tomu JOM...
Taky mi připadá, že se jedná o variaci na "... a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes"  Smutek
Kamil Novák
« Odpověď #14 kdy: 25.11.2022, 20:53 »
V příloze (bo je to dlouhý...) je, ohledně "příplatku" za navýšení hlavního jističe v případě zřízení JOM vyjádření pracovníka ERÚ.
Soudím, že vzhledem k tomu, že by zřízením JOM přišel distributor a stálou měsíční "rentu",  tak asi nepůjde případným zájemcům o tento způsob měření moc v ústrety...  Zlej
* JOM-vyjadreniERU2022.pdf (100.23 KB - staženo 390 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #15 kdy: 25.11.2022, 21:18 »
Tady je další info ohledně JOM : https://www.sousede.cz/magazin/clanek/novela-energetickeho-zakona-umozni-vyrobu-a-sdileni-elektriny-v-bytovych-domech/1305?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NWL_ALL_112022
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
