| | |-+  Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
Autor Téma: Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?  (Přečteno 16405 krát)
Bára.k
« kdy: 07.11.2021, 11:47 »
Bohužel jsme dostali k elektrokotli pouze manuál, žila jsem v domění, že se tam vše dočteme.
K ovládání jsme se tam toho mnoho nedočetli.
Máme samozřejmě tarif, kde je 20 hodin v tom nízkém.
Kotel se chová tak, že úplně vypně a to tak, že je tam černý displej.  Nereaguje ani na ruční ovládání, jinými slovy, když je černý displej, tak nelze vůbec zapnout ani do pohotovostního režimu.
Navíc když tedy svítí(zapne se sám od sebe),   tak když ho nastavím pouze na topení, tak se na 5 vteřin rozsvítí symbol plaménku, pak zhasne a netopí.
Termostat je nastaven na 21 a v místnosti je 16, takže by topit měl.
Ohřev vody by měl fungovat taky jen v tom nízkém tarifu. Upřímě, někdy tu odu doohřívat vlastně ani nepotřebuji, takže mi přijde dost zbytečné, aby to seplo vždy, když je potřeba dohřívat na anstavenou teplotu.
V každém případě je největší problém to, že když je tam ten černý displej, tak valstně nejde kotek zapnout ani do pohotovostního režimu, třeba kdybych chtěla přenastavit teploty a podobně. prostě je to jen kus plechu, který na nc nereaguje. To je normální nebo je tam nějaký problém? Nevím, zda je to rozbité, špatně nastavené, nebo jen nechápu fungování, tudíž nevím, koho mám zavolat.
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2021, 19:21 »
Problém je v tom trou..... ,  který vám kotel elektricky zapojoval. Namísto toho aby ke kotli připravil napájecí kabel spolu s ovládacím kabelem od HDO a využil tak celý potenciál kotle, blokuje napájení pro kotel už v rozvaděči domu. JE to nevhodný způsob zapojení. Například když kotel jede naplno a najednou je takto "násilně" vypnut, nemůže probíhat doběh čerpadla a u vyšších provozních teplot může hrozit přetopení a výpadek tepelné pojistky v kotli. Rozhodně mu to nedělá dobře. Navíc jak jste už sami zjistili, omezuje vás to i na obsluze a komfortu.
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2021, 19:21 »
To co popisujete se děje od začátku, nebo kotel začal blbnout z ničeho nic?
V prvním případě reklamace, dtto je-li platná záruka, v druhém případě a po záruce to chce elektrikáře. Z popisu těžko něco vyvodit, chce to základní měření namístě.
Už jsem se setkal s kotlem zapojeným místo akumulaček, který blokoval stykač, stejně tak s vyhřatou svorkovnicí s klemou pro napájení ovládačky, nebo špatně zapojeným kontaktem pro HDO.
Podle vašeho popisu to vypadá na problém s napájením ovládačky, ale bez měření...
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2021, 08:45 »
Pan Franěk má pravdu v plném rozsahu.
Podle popisu to vypadá, že chybu udělal elektrikář, který řešil přívod pro kotel. Bylo to pro něj snažší, a tak dal stykač sazby do rozvaděče (nebo ponechal původní zapojení) a vypíná celý přívod pro kotel. Správně nemá být stykač sazby v rozvaděči a vypínat celý kotel, ale signál sazby se připojí na příslušnou svorku v kotli Protherm. Pak tedy při vypnutí nízkého tarifu kotel přestane topit. ale zůstane pod napětím, vypne topné spirály, zajistí doběh čerpadla oběhu a čeká na signál nízkého tarifu.
Druhý problém, že se dům natopí jen na 16 stupňů, může být slabým výkonem kotle (neznám místní podmínky, zda se topí do podlah, nebo radiátorů, jaké máte tepelné ztráty domu...),  nebo snížením výkonu kotle v nastavení, nebo nízko nastavenou teplotou otopné vody, nebo neprůchozí trubkou....,  bude to chtít toho, kdo kotel spouštěl a potvrzoval záruční list, tedy servisáka od Prothermu.
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2021, 09:58 »
Opakovaná opačná zkušenost z praxe.
Odborná firma zapojí tepelné čerpadlo a blokování tarifu neprovede vůbec s argumentem, že vypnutí při změně tarifu TČ škodí.
Je to ale podmínka přiznání sazby...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2021, 12:30 »
A není tam blokace náhodou kvůli bivalentnímu zdroji tepla? Vypínat agregát je nesmysl.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
mafiak
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2021, 13:22 »
Hitachi
blokuje kompresor.
Neviem ako veľký je to nezmysel, ale naše Hitachi normálne vypne kompresor.
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2021, 13:28 »
Každé TČ má v návodu připojení povelu od HDO a podle toho se upravují "klemičky".
Jak je řešeno konkrétní zapojení jednotky TČ už je věcí výrobce.
Nechat to bez blokování nebo vypínat vše je nesmysl.
Nakonec to přece ale platí zákazník... tanecek
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2021, 14:45 »
Hitachi blokuje kompresor.
A proč blokovat kompresor? Má to nějaký smysl?
Jak jsem již psal, pro splnění požadavku distribuce se blokuje bivalentní zdroj (elektrický "kotel" pro dotápění systému při velkých teplotních poklesech).
Kompletní blokací všeho by byl veškerý komfort TČ degradován na "0".
« Odpověď #9 kdy: 08.11.2021, 15:43 »
Stačí znát PP, kdo je zná, blokuje jen patrony dotápění, jinak je v nich jasně uvedeno, že
Citace
Pohon kompresoru tepelného čerpadla nesmí být blokován.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #10 kdy: 08.11.2021, 16:08 »
Konečně slovo Chlapa  Mrknutí
Pavel Čermák
« Odpověď #11 kdy: 08.11.2021, 18:45 »
Snad jen na doplnění, kotle Protherm nelze ovládat pouze spínaným  "N"z přijímače HDO
ale je nutno instalovat pomocné relé a kotel ovládat bezpotenciálov ým kontaktem.
Barbora K
« Odpověď #12 kdy: 08.11.2021, 19:42 »
Nejsem si jistá, zda to dělá od zapojení na dvojtarif. Ale možné to je
Barbora K
« Odpověď #13 kdy: 08.11.2021, 19:43 »
Když to bude nějaký takový problém, lze to reklamovat jako něco špatného, nebo si to ten člověk uhájí?
« Odpověď #14 kdy: 08.11.2021, 19:54 »
Může být, že obhájí - třeba že vám nechtěl kvůli přidání ovládacího kabelu rozkopat nové obklady v koupelně.
Dá se to samozřejmě řešit i bez kabelu, ale každá sranda něco stojí.
Barbora K
« Odpověď #15 kdy: 08.11.2021, 19:59 »
Kotel je v technické místnosti, elektroměry jsou defakto vzdálené jen na šířku zdi.
« Odpověď #16 kdy: 08.11.2021, 21:38 »
Pak to tedy vypadá jednoznačně jako chyba z neznalosti nebo lenost.
Václav Sýkora
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2021, 06:17 »
Kde tuto informaci najdu? V návodu k Protherm 14KE je kapitola 5.3.2 na straně 11, zde jsem žádnou zmínku o pomocném relé nenašel, ani ve schéma zapojení F.1 na str.24. Kroutím očima
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak snížit výkon kotle Protherm?
