| | |-+  Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
Autor Téma: Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?  (Přečteno 13681 krát)
MildaGSXR
« kdy: 08.04.2020, 19:28 »
Přesunul jsem kompresor na místo, kde je obtížné spouštění, ovládání 3F jističem asi nebude správné ... Lze jistič nahradit výše uvedeným spuštěčem a nechat trvale spínač na kompresoru zapnutý  a ovládat spouštěčem v rozvaděči dílny ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2020, 20:04 »
.... Lze jistič nahradit výše uvedeným spuštěčem....
Nie. Jeho menovity prud je 0,16A (pre motor cca 100W).
Motorovy spustac sa vybera podla menoviteho prudu motora, ktory je uvedeny na stitku.
But I am :-)
MildaGSXR
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2020, 21:26 »
Sakra, destinná čárka,no jo bez brýlí ,  já myslel, že je tam 16 A Pláč Pláč
MildaGSXR
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2020, 21:35 »
Jistič pro zásuvku kompresortu je EATON PL7 / B16 ,  spouštěč by měl být na jaký proud ? A může být mezi jističem a zásuvkou nebo nahradit jistič spouštěčem ?
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2020, 21:43 »
6,6A.
Počítejte s tím, že jistič může časem začít padat, protože rozběhový proud to béčko snadno utahá.
Nevíme, jaký máte kompresor, ale u lepších bývá ochrana  přímo v rozvaděči kompresoru.
Nejjednodušší je použít k tomu určený vypínač, umístěný v dosahu, například nad zásuvkou pro kompresor  např KEM316U a zásuvka určená pro kompresor může být odjištěna spouštěčem.
Důsledně jej nastavte podle skutečného naměřeného proudu, protože délka venední má vliv.
MildaGSXR
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2020, 00:37 »
Máte pravdu ,  jistič se už asi utahal a při sepnutí při poklesu tlaku padá.  Tak nevím jestli jej vyměnit za spouštěč  6,6A a ještě vypínač ? Existuje varianta 3F vypínače na lištu do rozvaděče  ?
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2020, 06:59 »
Síce nie som zameraný na motory, no ich napájanie a ochranu by som rozdelil tak, že kábel k zásuvke má byť istený ističom a až niekde na jeho konci čo najbližšie k motoru má byť motor chránený spúšťačom
Ona tá  motorová ochrana podľa toho jaká bude vybratá aj dosť navyšuje impedanciu slučky, tak treba dať pozor aby vyšli pre napájací kábel aj skratové pomery
Najlepšie je pomerať parametre siete na mieste a až potom zrobiť výber a rozmiestnenie komponentov
Kebyže je ten vývod len pre motor, tak by bolo asi lepšie zásuvku vymeniť za menší rozvádzač s ochranou, hl. vypínačom a možno aj so stýkačom, a s ovládacími tlačitkami kvôli lepšej bezpečnosti dakde poruke blízko kompresora
Alebo domyslieť podľa kapacity kábla kus väčšie využitie rozvádzača aj na dajaké iné rozvody, šak veci sa časom menia..
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2020, 09:30 »
Je nutno rozlišit, zdá chcete automatický provoz kompresoru, kdy se sám zapne při poklesu tlaku, anebo ruční provoz, kdy kompresor zapnete a on sám vypne při dosažení tlaku.
Mnohé kompresory jsou vybavené pro dálkové automatické ovládání. Pak stačí podle Návodu výrobce to takto zapojit. Pokud takový návod nemáte, tak je nutno nakreslit návrh, jak by to mělo být. Nabízí se několik variant. Kompresor není jednoduchý pohon. Dejte si do vyhledávače téma kompresory a najdete zajímavé diskuse zde na tomto fóru.
Jednoduše.
Pokud jste jen přemístil kompresor do místa, kde je obtížný přístup pro obsluhu, pak je jednoduché umístit vypínač na stěnu tam, kde je přístup. Do rozvaděče bych ovládaný prvek obsluhou nedával. Neřešil bych to ze žádným spouštěčem.... fungoval ten kompresor ? Dáváte do serie jen další vypínač napájení.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2020, 10:57 »
Dle vašich informací, zapojujete kompresor do zásuvky. Tedy rozhodně nebude dobrým řešením nechránit kabelové vedení a zásuvku. Pokud tam máte 16A zásuvku, můžete jistič char. B vyměnit za char. C, případně D, pokud to dovolí odpor impedanční smyčky. TO by mělo pomoci s vaším problémem. Ale bez měření je prostá výměna za jinou charakteristik u (obzvláště char D) rizikovým krokem, který může zvedat bezpečností rizika na nepřijatelnou úroveň
Také můžete vyměnit zásuvku na stěně, za vypínač a pokud to kabel dovolí, budete moci využít třeba i 20A jistič. Ale takhle na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek jen střílíme nápady od boku a ne všechny mohou být bezpečně realizovány.
Také moc nechápu proč se ptáte na na motorovou ochranu kompresoru. Ta by měla být součástí toho kompresoru. Pokud máte cokoliv v nepořádku a nevíte si s čímkoliv rady, pozvěte si svého elektrikáře. Bude to mnohem bezpečnější a jistější řešení, když se tomu bude věnovat někdo znalý vašich místních podmínek.  Jakákoliv dobře míněná rada může být nebezpečná, pokud to v místě není v takovém stavu, který předpokládáme. Předpoklad bývá na základě vámi dodaných informací, které jisto jistě nejsou úplné a zohledňující všechny důležité "drobnosti".
MildaGSXR
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2020, 23:20 »
No komplikace je na mé strně,ale mezi rozvaděčem a zásuvkou není možné umístit další vypíač,vzdálenost cca  5m. Tzn. Buď pokaždé sestavím žebřík a vylezu ke kompresoru to NECHCI
nebo nechám kompresor trvale zapnutý a ovládat budu  " něčím "  v rozvaděči. B jistič se utahal a padá. Mohu nahradit C to už by asi pomohlo. Neno jej nahradit spouštěčem 16 A.
Ëlektrikář za ne malý peníz zapojil vše tak jak je se slovy nahodíte si to jističem pane domácí :-(
takže nebudu už platit dalšího odborníka za radu jako, jistič se dá podepřít knížkou apod. . . . .
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2020, 00:07 »
Těžko vám radit bez kompletních informací.
Dle mého není dobré umístit na vývod v rozvaděči vypínač, protože je potřeba chránit jak vedení, tak zásuvku. Ale jistič ani motorový spouštěč, nejsou primárně určení k funkci vypínače. Ne že by tak nedokázali fungovat, ale nejsou vhodní k častému "cvakání". Být na místě, jistě by se podařilo najít vhodné řešení. Ne takhle na dálku.
Nechci soudit, ale vím jak někteří vnímají "nemalý peníz". Sám jsem se smál když mi volala paní v neděli těsně před obědem a chtěla abych okamžitě přijel, že jí nefunguje zásuvka. Byl jsem třetí komu volala a všichni jsme byli prý velmi drazí. V neděli odjet od teplého oběda, okamžitě 25km, nejdříve si vzít v dílně věci a materiál a představa paní byla tak 200kč za opravu. Na druhou stranu vím i o případech kde lidé skutečně zaplatili za odbornou práci a dostali bastl, který byl zadarmo drahý. Někdo je levný za 1000kč, jiný drahý za 100kč na hodinu. Podobně to vnímám i u materiálu. Levný NOARK, je po mých zkušenostech s některými jeho přístroji, na seznamu levná sra...a, kterou bych si do domu a k zákazníkovi nikdy nedal, protože se mi ve finále prodraží na servisu a údržbě.
Nicméně. Pokud elektrikář neodvedl svou práci dobře, reklamujte ji. Vemte si doklad a domáhejte se svých zákonných nároků. Nebudeli reagovat, pozvěte si revizního technika, ať napíše zprávu a s tou mu zamávejte před nosem a chtějte nápravu věci, včetně zaplacení RT. Pokud by jste byl z mého okolí a skutečně bych zjistil závažná pochybení, rád s tím pomůžu a osobně poradím jak na to. Tedy pokud sám nebudete mít máslo na hlavě. Jinými slovy pokud nebudete spoluviníkem toho stavu. Například tím že jste sám porušil zákon a hrabal jste se ve vyhrazeném technickém zařízení, mezi které patří práce elektro, bez řádného opravnění, čímž došlo k porušení zákona a podobně.
MildaGSXR
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2020, 00:40 »
No chyby je i na mé straně, neřešil jsem cestou od rozvaděče vypínač.
mezi jistič a zásuvku mohu dát 3f spínač na lištu
jistič vyměním za C
a reklamovat něco ? elektrikářovi co nikdy žádnou fakturu nevystavil ? a teď ani nepřijede i když dostane zaplaceno co bude chtít, stejně tak bagrista, zedník a pod ..... OSVČ nechtějí vydělávat .......... raději počkají na dotace, tady se válí peníze na zemi,ale oni stejně nepřijedou ..... už aby tato krize  vyčistila řemeslnický trh !
« Odpověď #12 kdy: 10.04.2020, 05:31 »
Jak vidím, o činnosti OSVČ nevíte nic, tak je nepomlouvejte.
 Já jsem začínal ještě podle vyhlášky 1/88, takže před více jak 30 léty. Znám to tedy celkem dobře z druhé strany, zejména dotazy potenciálních zákazníků typu: Nešel by sehnat materiál za polovinu? - přeloženo  pro natvrdlejší: Nešel by materiál někde ukrást a šábneme se? Další oblíbený:  Co by to stálo bez papíru? A poznámky při placení obvyklé ceny: Vy musíte přehrabovat peníze na půdě vidlemi, aby vám nezplesnivěly.
Pokud chcete odhalit nepoctivce (zde má smysl asi pouze z řad elektrikářů),  tak jmenujte a pokud nemáte odvahu, tak mlčte. Nemám rád povšechná tvrzení jako: Všeci kradnú!
Já jsem starší člověk, takže musím být nyní opatrný, pokud je však doopravdy něco nutného, nemám problém pracovat. Ovšem na požadavky, o kterých vím, že jsou v podstatě několikaleté uloženky a jejich zadavatel se nyní nudí, na ty nemám čas ani zdraví.
MildaGSXR
« Odpověď #13 kdy: 10.04.2020, 12:17 »
a přesně takové znám ,ale oni to nabízí a neptají se. A pokud nemáte čas tak neodpovídejte !
Obecně sehnat řemeslníka, který přijde jak slíbí, odvede práci tak má být ,  tak takových je pramálo.
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2020, 12:41 »
Ne že bych nesouhlasil dejme tomu z logiky věci....
Nicméně osobně neznám předpis, který toto jednání (typ.laik si ve svém bytě vymění zásuky, vyp.,  rozšíří okruh a pod.) mimo pracpráv vztahů a vztahů obchodních zakazuje.
Víte někdo o nějakém?
« Odpověď #15 kdy: 10.04.2020, 12:52 »
Pokud vám jakýkoliv řemeslník nevystaví doklad, máte ho po něm vyžadovat sám, jinak jste spoluviník toho stavu. Doklad v ruce je silný argument právě pro tyto případy. Navíc dle vašeho vyjádření chápu, že jste s jeho prací spokojen nebyl hned od začátku. O to více bych po něm tento doklad vyžadoval a dal si pozor i na to co je tam napsáno a za jakou cenu. Plně v tomto souhlasím s kolegou Václavem Třetím, včetně uvedení jména toho elektrikáře. Po celkem nedávných zkušenostech, si nedovolím přiklonit se k jakékoliv ze stran, pokud nemám informace i z druhé strany.
To je výkřik z mého pohledu za hranou slušnosti, obzvláště v této divné době. Nikde jste nepsal že někoho sháníte, nebo z které oblasti jste, ale že si to uděláte sám. Pak zde na fóru odborníků házíte všechny OSVČ do jedné škatulky s tím že právě jen takové znáte. Ale možná je chyba hned u vás, když jste jiného než špatného řemeslníka nepoznal. Na to jste nepomyslel?
Sám všechnu práci odkládám na neurčito a vyjel jsem pouze k několika málo opravám, navíc tam kde jsem vnímal větší důležitost na urychlené řešení. A to ještě u zákazníků se kterými spolupracuji dlouhodobě a v rodině.  Zdraví mé rodiny mi je mnohem přednější než vše ostatní. Nechápu co je na tom špatného   Nerozhodný
Já zase neznám žádný předpis, který by říkal, že VTZ v bytě, je něco jiného než VTZ ve firmě.  Ale znám například vyhlášku, která mi dává oprávnění k práci na VTZ.
Ale pokud na toto téma chceš diskutovat, založ  si k tomu prosím jiné vlákno, nejlépe v sekci nepřístupné laikům. .  Neřeknu
Peter Lovacký
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2020, 13:15 »
Zaujímavé
Možno by sa dalo vychádzať z logiky veci, že paragrafy vyhlášky síce hovoria o práci a obsluhe na EZ, ale pokiaľ viem tak len vtedy, ak sú EZ pod napätím
Mne z toho teda vychádza i taká možnosť, a teraz trochu preženiem, že laik ak vie a je zručný môže podľa návodu namontovať a zapojiť i celú inštaláciu. Len ju potom nesmie uviesť do prevádzky pod napätím a ani vystaviť doklad o bezpečnosti EI
Na prvý pohľad to možno vyzerá jak úplná blbosť že by laici mohli montovať EZ do celku (EI),  ale keď nejaký laik zriadi napr. zásuvkový okruh úplne správne, myslím fyzickú montáž, tak prečo by taká fyzická práca nemohlo prejsť odbornou kontrolou správnosti montáže, potom revíziou a nakoniec sa aj uviesť do prevádzky?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2020, 14:36 »
Pro jistič B16A by impedance poruchové smyčky neměla přesáhnout 1,9ohmu.
Pro jistič C16A je už potřeba, aby impedance poruchové smyčky nepřekročila 1 ohm.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 19 dotazů.
