| | |-+  Jak ohadnout rozbèhovy proud motoru HP3, AMPS20, KVA CODE L, PH 1, 220V?
Autor Téma: Jak ohadnout rozbèhovy proud motoru HP3, AMPS20, KVA CODE L, PH 1, 220V?  (Přečteno 8613 krát)
Cherryman
« kdy: 18.08.2019, 20:05 »
Koupil jsem si nužkovy autozvedák s pohonem hydraulickÿm čerpalem pomoci jednofázového elektromotoru 230V.
Moje idea jako zdroj použít elektrocentrál u 2,2kW padla pri pohledu na štítek elektromotoru.
(HP 3, AMPS 20, KVA CODE L, PH 1, 220V)
S jakou vykonovou rezervou musím počítat u relevantního zdroje?
Jak ohadnout rozbèhovy proud?
V manuálu není vübec nic.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2019, 09:55 »
Dvojnasobok vykonu centraly bude, obavam sa, malo. Cerpadlo sa bude rozbiehat do zataze. Prud pri rozbehu sa da zistit meranim pri pripojeni na beznu rozvodnu siet.
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2019, 11:13 »
Pokud již ten zvedák máte, neměl by být problém se změřením misto odhadu.Druhá připomínka je že spíš než do tlaku čerpadlo půjde do přepadu a teprve když budete zvedat bude se uzavírat přepad, takže by se mohl motor rozbíhat bez zátěže.Pokud ten zvedák máte, lze to zkusit a rozběhový proud změřit.Měření je přece jen lepší než odhad.Potom s údaji řešit pohon z elektrocentrál y. Úsměv
Cherryman
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2019, 18:08 »
Dékuji za názory. Zvedák jak jsem psal mám, bohužel dostat 470ti kilovÿ zvedák k síti 220 V a mèrit je v mém prípadè v současnosti problém, proto ta centrála. Počítám správnè? 9-10kW (L) x 3 (HP) x 2 až 3 (rezerva) = 54-60 až 81-90kW (potrebnÿ vykon centrály?) To nevypadá na cenovè dobré rešení. Pláč
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2019, 13:04 »
Nebylo by možné jednofázový elektromotor nahradit trojfázovým a použít trojfázovou centrálu? Jednofázový elektromotor o výkonu 3HP (2,237 kW) má přeci jen již dost vysoký proud.
Při použití trojfázového elektromotoru by jmenovitý proud byl cca 5 až 6 A a rozběhový proud cca 35 až 45 A.
Stačila by tedy trojfázová centrála s kompaudním trafem o výkonu cca 9 kW.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2019, 13:37 »
Ak nezalezi na rychlosti, dalo by sa to este riesit mechanicky, sprevodovanim dopomala a motorom s nizsim vykonom. Vsetko su to ale drahe a narocne zasahy.
Nejako neviem pochopit, aky ucel ma zdvihak na auto na mieste bez distribucnej siete. Dielna ? Co potom ostatne naradie ?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2019, 21:24 »
Podle mého názoru by mohla stačit centrála s tím potřebným výkonem 9-10kW, ale nevím zda ten zvedák nemůže mít problém s frekvencí 50Hz?
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 21.08.2019, 21:57 »
Co takhle poslat foto štítku toho motoru?
Jirka Údržbář
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2019, 06:32 »
Myšlenka Petera Munky není vůbec špatná. Pouze místo změny převodování bych použil elektromotor s nižšími otáčkami. Jedná se o hmotnostní čerpadlo, tak by zvedák zdvíhal pouze pomaleji.
Například elektromotor o výkonu 2,2 kW s 2890 otáčkami má velikost 90L, motor o stejné velikosti s 1435 otáčkami má výkon 1,5 kW, s 935 otáčkami má výkon 1,1 kW.
Elektrocentrál a by tedy mohla být menší.
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
