| | |-+  Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
Autor Téma: Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?  (Přečteno 21287 krát)
Jiri Urbanec
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2019, 22:07 »
A v jakém rozsahu stmívá bez blikání?
Některé stmívače mívají trimr kterým nastavujete minimální možný svit LED bez blikání. Často v rozsahu 30-100%,  protože tyto stmívatelné zdroje si s nižším napětím neumějí dobře poradit.
Ovšem jak je to v případě přímého svícení a regulování na 230V, nevím. Spíš si myslím že návod patří ke světlu s předřadníkem a protože toto bylo o trochu levnější na Aliexpresu, tak si ho zákazník koupil. Bohužel s návodem na dražší, stmívatelnou variantu.  Mrknutí  Nebude to první ani poslední případ.
Druhou (možná pravděpodobněj ší ve vašem případě) variantou je proběhlý nákup u nějaké/ho rádoby dizajnéra/ky, kdy rádi prodávají luxusnější zboží zákazníkům, ale vůbec nerozumí technickým otázkám. Pak je možnost to reklamovat na variantu, která se opravdu nechá stmívat, nebo požadovat navrácení adekvátní částky za to že přijdete o stmívání  Mrknutí se kterým jste počítali. Minimálně ve výši výměny tlačítka(stmívače) za vypínač, plus náhradu za čas a dopravu k tomu potřebnou.
V případě zájmu mohu nabídnout k otestování TRM691E u nás na firmě v Praze-Zdibech. Můžete mi poslat SMS a jak budu moci, ozvu se zpět a můžeme se domluvit.
Toto blikani nema se spodni hranici nastaveni stmivace nic spolecneho( nastaveni hranice stmivani je u vetsiny led stmivacu),  rozsah stmivani bych tipoval na 20-100% ale toto blikani se deje i pri nastaveni na treba 60%.
Svetlo urcite neni z Aliexpressu a ani k nemu neni pribalen zadny jiny navod, je to opravdu drahe svetlo od renomovaneho vyrobce svetel ktere by melo jit stmivat tak jak je uvedeno v navodu, psali jsme i vyrobci ale ten nam pouze poslal to ze se ma stmivat dimmable trailin edge a tim to pro nej skoncilo. Co se tyka zakaznika, kupoval svetlo s tim ze pujde stmivat a toto take ocekava, to ze jsem u nej uz dvakrat byl a stravil s tim spousty casu ho bohuzel nezajima, tak se snazim to nejak vyresit i kdyz zatim bezvysledne.  poklona  za nabidku, urcite bych se ozval, tento stmivac jsem jeste nezkousel. diky
« Odpověď #19 kdy: 04.02.2019, 23:12 »
Pokud se opravdu ozvete, zkusím připravit více různých stmívačů k vyzkoušení. Základem bude zjistit, zda se to světlo opravdu nechá stmívat nějakým dostupným způsobem.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
