| | |-+  Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Autor Téma: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?  (Přečteno 15911 krát)
Petr Jehmánek
« kdy: 05.02.2018, 15:15 »
Dejme tomu že v obvodu DC 12V kde protéká proud 32A kde je určitý zařízení s ventilátorem. Tento ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu,jaký jistič zvolit pro ochranu před zkratem ?
Na internetu jsem našel určité jističe kde je minimální provozní napětí 24V ,mohl by být tento jistič použit v tomto obvodu. Nebavím se tu o charakteristic e jističe.
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2018, 08:03 »
Použijte motorový spouštěč.
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2018, 10:16 »
Asi by to chtělo upřesnit zadání...
...ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu...
Mechanické zastavení ventilátoru vytvoří nějakou změnu proudu, ale jako zkrat bych to neoznačil.
Netvrdím že něco takového se nesežene, ale ještě jsem neměl v ruce motorový spouštěč pro DC 12V.
Buď jistič s charakteristik ou C, případně D, 4 - 6A podle toho jaký má ventilátor "rozběh",  nebo u DC obvodu s malým napětím by mohl být dobrý nějaký elektronický obvod, kde by se dal nastavit jak maximální pracovní proud "po ustálení",  tak velikost a čas "špičky při rozběhu"
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2018, 17:09 »
Nejlevnější je pojistka, správně nadimenzovaná, pak ochranné rélé pro dc motory od číňanů, a konečně již zmíněné nadproudové relé. Nezapomenout správně proklemovat.
Další alternativa je hlídání teploty motoru, kdy zaseklý začne poměrně rychle topit. Nejspíš by při takovém proudu stejně posloužila i vhodně zvolená R100.
Honza Veselý
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2018, 13:31 »
Vhodně nadimenzovaná pojistka válcová 10x38, korunová záležitost.+Pojistkový odpínač/držák, velikost jeden modul na DIN lištu cena cca. sto korun.
Tyhle typy pojistek mají docela jemně dělenou řadu, myslím že by se dala nějaká, nejlépe po změření "obvyklého proudu" motorku vybrat. A nebo i vzhledem k minimální ceně pojistky, lze použít i metodu pokus/omyl.
Roger
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2018, 04:43 »
nezalezi nahodou na tom, o kolik A se zvysi "zaseknutim" ventilatoru odber proudu, aby prepalil pojistku?
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2018, 12:13 »
To chcete jistit ventilátor jištěním celého zařízení? Kolik je proud ventilátorem z těch celkem 32A? (V zaseklém a nezaseklém stavu.)
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2018, 08:57 »
Už to tu zaznělo. Pokud chcete motor ochránit před usmažením v zabržděném stavu a před přetížením, pak použijte bimetalové ochranné relé. To funguje i na DC proud, protože nevypíná přímo silový obvod, ale pouze pomocné kontakty, kterými ovládáte odpojení zátěže. Silový obvod se však musí prohnat přes všechny fáze nadproudového relé tak, že je zapojíte do série.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2018, 11:30 »
3patně položená otázka. Nejsou všechny údaje, například kolik A dodá zdroj v případě zkratu?
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co v roce 2024 vědět o kompaktních jističích 3VA?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?
 Jaká příslušenství k instalačním jističům ve své praxi používáte vy?
 Jakou charakteristiku má jistič MEZ JD 15A 250V?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
