| | |-+  Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
Autor Téma: Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?  (Přečteno 10223 krát)
Pavel Dolejš 33
« kdy: 01.10.2017, 19:46 »
Existuje nástavec jističe (vidlička),  na který lze "legálně" připojit průřez menší, než je všude uváděných  6-25, 10-35, 5-50mm2?
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2017, 23:52 »
Asi by to chtělo upřesnit co potřebujete řešit.
Jsou různé možnosti jak do svorky jističe dát nějakou "redukci",  do které se může nezávisle na sobě připojit několik vodičů různých průřezů nebo provedení
Pavel Dolejš 33
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2017, 05:19 »
Sháním svorku, která se montuje na jistič pod šroub na hřeben, která je od výrobce od 1,5 mm2... Pokud není v rozvaděči místo na rozbočovací svorku ap...
Např. U OEZ je to od 6mm2...
 poklona
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2017, 06:57 »
Existuje mnoho provedení i výrobců. Vkládám jednu z mnoha (vlastně dvě  Mrknutí ) možností a provedení. vyrábějí se s "jazyčkem" nebo vidličkou. Dokonce s více šroubky pro více vodičů malých průřezů.
Nebo lze použít jističe LTE (LTN) kde můžete připojit více vodičů, nebo vodiče různých průřezů. Jen si nyní nejsem jist minimálním doporučeným průřezem vodičů.
http://elektrika.cz/data/clanky/oez-nova-minia-nove-pripojovani
http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2017, 08:06 »
Pokud do jističe potřebuju připojit dva vodiče různých průřezů (třeba 1,5mm a 10mm),  pak slabší připojím rovnou do jističe a silnější do svorky.
Pavel Dolejš 33
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2017, 16:59 »
 poklona , OEZ jističe jsou super řešení pro tyto případy...
Svorka od Bečovu vypadá dobře- ale není to vidlička...
Vyměnit slabší vodič za silnější je řešení- ale občas to opravdu nejde...
Jelikož občas na takovou situaci narazím, kdy je třeba připojovací nástavec, tak 1,5- X by se hodil... Proto se ptám, jestli jste někdo na takový narazili, jelikož jsem nic takového nikde nezahlédnul...
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2017, 06:04 »
 Nerozhodný Nerozhodný Nerozhodný  Tak nevím.  Neřeknu Neřeknu Neřeknu   Co zkusit prostě  jen hledat na internetu ? Především pokud dostanete informaci že se to dělá.
Existuje mnoho provedení i výrobců. ...... vyrábějí se s "jazyčkem" nebo vidličkou. Dokonce s více šroubky pro více vodičů malých průřezů.
* vidlička.jpg (4.55 KB, 176x286 - prohlédnuto 623 krát.)
* násobná vidlička.jpg (27.35 KB, 320x320 - prohlédnuto 963 krát.)
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co v roce 2024 vědět o kompaktních jističích 3VA?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?
 Jaká příslušenství k instalačním jističům ve své praxi používáte vy?
 Jakou charakteristiku má jistič MEZ JD 15A 250V?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
