| | |-+  Má motor menší výkon, když při chodu je napětí na svorkách není 230V ale 221V?
Autor Téma: Má motor menší výkon, když při chodu je napětí na svorkách není 230V ale 221V?  (Přečteno 18523 krát)
Martin Skalala
« kdy: 13.01.2016, 20:24 »
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2016, 23:27 »
Výkon klesá s druhou mocninou napětí. U asynchronního motoru je to malinko jinak, ten si vezme tolik, kolik potřebuje. Takže výkon si vezme jaký potřebuje, ale za cenu vyššího proudu. A za cenu vyšší teploty ve vinutí ...
Co je to za aplikaci?
PS: 221V bych neřešil, je to v toleranci +-10%
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2016, 06:35 »
Změnu výkonu nepoznáte ! Asi o toto se vám jedná.  Super!
Martin Skalala
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2016, 07:22 »
Jaký tedy bude vzorec pro výpočet výkonu motoru v závislosti na nižším napětí?
Takže když bude napětí nižší výkon motoru bude stále stejný?
Nedávno se tu řešila ČSN 34 1610 a tolerance +-5%.
Asynchronní motor/ventilátor ve sklářské dílně pro odtah.
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2016, 07:40 »
P = U2/R obecně. U asynchronního motoru je to jinak.
Velmi zhruba řečeno. Dostane se do většího skluzu (bude se točit trošku pomaleji) a vezme si víc proudu. Jak je to přesně vám možná odpoví někdo z pohonářů, tady už dost spekuluju.
+-10% je tolerance distribuce.
Kalina Jiří
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2016, 09:01 »
V příloze "Pohonné motory v praktickém provozu".
Obrázek 12: Zatěžovací charakteristik y motoru a závislosti na napětí.
* Motory v praktickém provozu.pdf (524.07 KB - staženo 1030 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2016, 09:30 »
Podle obrázku tedy při stejném momentu příkon roste, ale výkon klesá.
Patrik Mlynar
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2016, 10:37 »
Za predpokladov pribliznej rovnakej ucinnosti a zataze prudenim vzduchu v takej malej tolerancii napetia vam odpoved da wattmeter : vacsi prikon = vacsi vykon.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2016, 17:10 »
Asynchronní motory se konstrují tak, aby měly nejvyšší účinnost v pracovním bodě podle štítku.
Tedy 3x400V/50Hz u trojfázových  a 230V/50Hz u jednofázových.
Pokud s napájení motoru "ujedete" dostanete za takřka stejný peníz méně muziky.
Pro názornost jsem vám na grafu od kolegy Kaliny zobrazil, jak to vypadá při 10% ujetí napájení dolů.
Jde o starší motor 4kW s napájením 380V, 50Hz. Tam má vrchol účinnosti při napájení 380V a zde při příkonu 4,8kW dá na hřídeli 4kW (zelené šipky).
Snížíte-li mu napětí o 10% tj na cca 342V, pak při příkonu 4,9kW(červená šipka) z něj dostanete na hřídeli 3,94kW(modrá šipka)
 Při porovnání
Napětí 380V - 342V(-10%)
Příkon 4,8kW- 4,9 (+2%)
Výkon 4,0kW- 3,94(-1,5%)
Účinnost 83%- 80%
vidíte i na konkrétním případu, že při podpětí (-10%) asynchronní motor více žere (+2%) a méně pracuje (-1,5%).
Zase na druhou stranu vidíte, že to není tak tragické a že to prakticky není poznat - například chybné mazání ložisek udělá více.
A u odtahového ventilátoru dělá hrozně moc větrání místnosti. Třeba na zimu ucpaný přívod vzduchu (větrací otvory) způsobí, že ventilátor musí vyrobit v dílně vakuum a to je jiná prácička, než jen přemístit vzduch z místa o jednom atmosférickém tlaku na místo o stejném atmosférickém tlaku.
Tady hraje roli tlakový spád mezi prostory, třeba o vás dělá nepořádek průvan.
A klidně vám to pak větrá s polovičním výkonem - díky přemáhání vyššího rozdílu tlaků přepraví ventilátor méně vzduchu.
* Účinnost asyn.motoru.gif (137.05 KB, 512x800 - prohlédnuto 928 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Skalala
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2016, 13:55 »
Dá se tedy hodně zjednodušeně obecně říct, že pokles napětí o 10% poklesne výkon motoru o cca 2%?
« Odpověď #10 kdy: 15.01.2016, 18:15 »
...Pro názornost jsem vám na grafu od kolegy Kaliny zobrazil, jak to vypadá při 10% ujetí napájení dolů.
Jde o starší motor 4kW s napájením 380V, 50Hz...
Kdyby mi tyto grafy přinesl v protokolu student, že to tak naměřil, tak s ním vyrazím dveře i s futry, protože si musel některé hodnoty vycucat z prstu. Výkon na hřídeli je přesně roven součinu otáček a točivého momentu, a při konstantním momentu M musí tvar křivky výkonu P kopírovat tvar křivky otáček n. Bylo by to na první pohled markantní i při tak rozdílném měřítku obou "křivek". (Dal jsem křivky do uvozovek, protože graf otáček je přímka.)
Dá se hodně zjednodušeně obecně říci, že to záleží na motoru a napětí. Např. když motor z grafů od kol. Kurky (tj. na 380 V) napájíte 420 V, a pak snížíte napětí o 10 %,  poklesne výkon jen o necelé procento.
« Odpověď #11 kdy: 15.01.2016, 19:35 »
Snad se neztrapním dotazem, zda M může být v praxi konstantní s ohledem na jiné tření při různých otáčkách.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 15.01.2016, 23:42 »
Teda máte oko, toho jsem si vůbec nevšimnul. Palec vzhůru
Řekl bych, že to pan Kostka nějak zvoral.
No, když uvážím, že se tehdy používaly dynamometry z VÚES  (např. VD 110/6) s vířivou brzdou a měřením síly váhou, pak při měření na dynamometru si asi ten moment držel dost přesně a dynamometr v tomto legračním rozsahu otáček asi moc neproměřil, příkon motoru asi měřili docela slušným laboratorním wattmetrem, pokles otáček je naprosto odpovídající, pak výkon na hřídeli bude nikoliv měřená, ale konstruovaná křivka - a blbě.
Je zajímavé, že křivka účinnosti tvarově realitě odpovídá - musí odpovídat obrácené P1 a být mírně podložená rostoucí lineální přímkou
 Prakticky bude P přímka s nějakou mírnou strmostí a to jak říkáte obdobná její pravé lineární části.
Rozdíl 300W (7,5%) na rozdílu asi 10 ot/min (0,7%)? To nedává smysl
Martin Skalala
« Odpověď #13 kdy: 17.01.2016, 12:36 »
Podle toho co píšete tak -2V sníží výkon o 1%. 420V-10%=378V
« Odpověď #14 kdy: 17.01.2016, 14:57 »
To jste to nesprávně pochopil. O toho cca 3/4% výkon klesne při poklesu napájení ze 420 na 380 V.
Martin Skalala
« Odpověď #15 kdy: 22.01.2016, 13:20 »
Dá se to vypočítat následovně?
Nominální napětí 400V, napětí na motoru 380V. 400V=1, 380/400=0,95^2=0,90=>-10% výkonu motoru.
