| | |-+  Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
Autor Téma: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?  (Přečteno 15146 krát)
rendys30
« kdy: 11.01.2016, 07:53 »
Potřebuji regulovat teplotu na pájce, skrze napětí.
Chci k tomu použít nějaký levný stmívač na 230V.
Nastavit potřebuju asi 160V.
Je v tom nějaký problém nebo je to v pohodě?
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2016, 09:27 »
Předpokládám, že se bavíme o tepelném spotřebiči, který se správně jmenuje páječka.
Pájka je to hmota, kterou se vytváří pájený spoj (pro tvz. měkké pájení zpravidla slitina cínu)
Pokud je to odporová páječka, neměl by s takovým způsobem regulace být problém, pokud "stmívač" bude určen pro takový výkon:
- jsou páječky 400W i více, tam by mohl být problém s maximálním proudem regulačního prvku
- naopak pokud by to byla nějaká "malá několika Watová hračka",  tak tam už by nemusel polovodičový prvek v stmívači fungovat korektně
Jak přesně ten výkon potřebujete?
Výkon na odporu je U2/R
230x230=52900
160*160=25600
To je přibližně polovina, takže tam budete mít cca poloviční výkon. Toho se ale dá dosáhnout i tím, že tam budete plné napětí pouštět pouze "poloviční čas" a to se dá nejjednodušeji udělat tak, že se to připojí přes diodu, která tam pustí pouze 1 půlvlnu.
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2016, 11:24 »
Snad to je spajkovacka s odporovym vykurovacim telieskom a nie transformatoro va, tam mozu pri regulacii triakom nastat dalsie problemy ... Tepelny spotrebic by slo regulovat aj s mensim rusenim cez vynechavanie celych polvln.
Prax ukaze, dajte tam ten "lacny stmievac" a uvidi sa. Na uvod musi platit "vykon spajkovacky" < "max regulovany vykon stmievaca".
Mimochodom, podla akych kriterii sa riesi co je "zasah do VtZ" a co je "bastlenie" ? Ine otazky podobneho druhu maju hned "diskusia skoncena". Kto sa takto pyta, tomu by som prilis neodporucal pouzit nejaku stavebnicu stmievaca bez krytu alebo stmievac do instlalacnej krabice ...
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2016, 15:48 »
Otázka je, zda se nevyplatí připlatit pár stovek a koupit páječku s regulací a zárukou. Už nežijeme v době, kdy se musí bastlit za každou cenu.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2016, 16:25 »
Problém je v tom, že na reguláciu treba nejakú formu spätnej väzby.
rendys30
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2016, 08:59 »
230x230=52900
160*160=25600
Já myslím, že to nemusíme zase tak prožívat s těmi pojmy, u nás se tomu od jakživa říká pájka, ikdyž máte jistě pravdu, že správně je to páječka. Hlavní je, že víme o co jde. Jinak díky za odpověď. Pájka má 75W a je to odporová pájka. Jedná se pouze o vyzkoušení.
 Jakou pořídit výkonnou pájku aby se s ní daslo letovat i zimě?
 TIP na pájecí soupravu Weller.
 Co je to Woodův kov?
 Jak pájet malé SMD bez nožiček?
 TIP na pájecí opravárenské pracoviště
 Jak připojit 230V na relé, které je na DPS?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Nemáte nějaké informace k pájecí stanici (stavebnici) "EES-1" z 80. let?
 Jaká nebezpečí vznikají při průmyslovém pájení?
 Jak často dnes elektromontér svařuje obloukem, plynem?
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
 Prý jde vytápět počítačem?
 Regulátory Eberle pro venkovní aplikace s montáží na DIN lištu
 Jaké máte zkušenosti s regulací topení AC-116?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Jak se reguluje teplota vody v žebříku s elektrotopnou tyčí bez termostatu?
 Lze ke kotli Junkers ZWB 24-1 připojit beznapěťovou regulaci?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
 Jaký systém použít pro změnu řízení vytápění topnými kabely?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 24 dotazů.
