| | |-+  Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
Autor Téma: Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?  (Přečteno 13290 krát)
Martin sediiik
« kdy: 01.09.2015, 12:26 »
Lze někde najít údaje o tom, na jakou teplotu se zahřeje určitý Cu vodič při průchodu proudem?
Nebo jde o natolik proměnlivou veličinu, že je třeba to stanovit empiricky?
Mám vysavač, který si bere 1600W, je připojen na 4,5m dlouhé přívodní šňůře 2x0,75 - a pokud vysávám cca 15 minut, vodič je znatelně zahřátý (cca 35°C) a u vidlice dokonce ještě více - takže jsem na pochybách, zda je to normální, nebo zda výrobce použil příliš nízký průřez ...
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2015, 17:23 »
Podle průřezu má vodič nějaký odpor. Podle protékajícího proudu se mění úbytek napětí na tomto "odporu".
Napětí x proud je ztrátový výkon. Tento ztrátový výkon se musí rozptýlit do okolí. Kabel volně umístěný v prostoru se chladí poměrně dobře ptroti kabelu, který je např. zatažený do lišty. Nejhorší je, když je kabel navinutý na bubnu, kdy se navzájem ohřívají jednotlivé závity nebo dokonce vrstvy. Jinak se chladí bílý a jinak černý kabel...
Výrobce by to měl mít spočítané, aby to s nějakou rezervou vydrželo. Oteplení o 20 stupňů proti teplotě okolí bych u spotřebiče, který neběží trvale a je za provozu pod dozorem, považoval za "záměr výrobce",  aby kabel nebyl moc těžký, drahý,... Prostě takový kompromis.
Pokud se hřeje více u vidlice nebo vidlice jako taková, bývá to nějakým přechodovým odporem v lisovaném spoji nebo zeslabením vodičů (část drátků se už přelámala)
Něco zodpovědně spočítat je v amatérských podmínkách problém, protože neseženete seriozní podklady o "tepelném koeficientu kabelu" (jaký výkom o kolik stupňů zvedne teplotu),  navíc se to bude měnit podle toho jak a kam kabel položíte.
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2015, 22:09 »
Najma vysavac je v tomto jasny pripad, vacsina ma vnutri samonavijaci bubon a zatial som v ziadnom navode necital : ste povinny vytiahnut vzdy celu dlzku. Najvacsia teplota bude vnutri bubna ,  ktory je vo vysavaci a teda pouzivatela prilis neznervoznuje.
Bezny kabel s PVC izolaciou by znesie aj 50 stupnov, pocit mierneho oteplenia nepovazujem za kriticky.
Zahrievanie vidlice moze byt aj zlym kontaktom vnutri zasuvky a kolik zastrcky a vislica samotna su potom len vodice tepla. Hreje sa to rovnako v kazdej zasuvke ? Mate v byte rozvod TN-C / TN-S, hlink / med ? Kedy boli dotiahnute skrutky v zasuvke ,  ak tam su ?
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2015, 08:03 »
Nelze. Lze vypočítat nebo tabelovat ztrátový výkon na vodiči. Teplota pak závisí na teplotní vodivosti okolí a okolní teplotě.
Spočítat teplota se dá, běžně to dělám, ale musím znát parametry. Když mám třeba součástky, která má ztrátový výkon řekněme 10W, chladič 5K/W a teplotu proudícího vzduchu 25°C, tak se dostanu na 75°C.
Ale obávám se, že teplotní parametry izolace a vnitřní teploty ve vysavači jako spotřebitel nikde neseženete...
Martin sediiik
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2015, 08:35 »
TO: Patrik Mlynar
Ano, vždy vytahuji celý kabel z navíječe (ne kvůli teplotě, ale kvůli dosahu v celém patře). Nejvyšší teplota je vždy na vidlici. V domě mám jedno patro postaru (TN-C v hliníku, ovšem vše včetně zásuvek zkontrolováno a v pořádku) a jedno patro zcela zrekonstruovan é (TN-S v mědi, rok staré a zcela funkční) - děje se to tak v každé zásuvce, bez rozdílu.
 poklona  všem za vyádření, nebudu si s tím tedy lámat hlavu :-)
« Odpověď #5 kdy: 02.09.2015, 13:46 »
Výrobce to má asi spočítané...
Podobné jako u praček, varných konvic a pod....
U kabelů je to odlišné dle jeho obalu....u PVC (postaru) se udává teplota jádra  70 C
Při okolní teplotě 30C ve vzduchu a 20C v zemi na max proudové zetížení.
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
