| | |-+  Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Autor Téma: Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?  (Přečteno 33549 krát)
Jiří Kubík
« Odpověď #18 kdy: 24.11.2012, 17:55 »
ano, 400V proti zemi, napětí je kolísavé, maximálně však svojí hodnotu mění o 4 %.
[/quote]
Je třeba vzít v úvahu, že při snížení monitorovaného napětí na 8 V, se změny napětí
zmenší také 50× .
Martin H.
« Odpověď #19 kdy: 24.11.2012, 20:03 »
Ten prevodník má galvanicky oddelenú meranú časť.  Úsměv
Ešte ostalo nedopovedané, čo s 8 V AC (od -11,3 do +11,3 Voltu) ,  keď prevodník je na 0 - 10 V.
xMichal
« Odpověď #20 kdy: 24.11.2012, 20:28 »
Nedalo mi to a trosku jsem procetl dokumentaci. V zarizeni je 16bitovy prevodnik, fabricky zkalibrovan do rozsahu 0-9999 pomoci konstanty kterou se merena hodnota 0-65535 nasobi. Presnost udavana vyrobcem je 10 dilku 0, 10 rozsah a 10 nelinearita (nevim jak to presne vyrobce mysli, ale znamena to moznost absolutni chyby bud 20, nebo 30 dilku).Pokud ma prevodnik linearitu kalibrovanou ve prostred rozsahu, muze to znamenat ze nejvetsi chyba bude ve 25% a 75%. Pri mereni 400V=8000 dilku je 30 dilku 1,5V, a pozadovany rozsah 4% je 16V. To je chyba mereni skoro 11% Dale je tam jeste druha zobrazovaci rovnice jiz ve tvaru klasicke primky y=Ax+B kde x je pocet dilku namereny po prepoctu kalibraci a y zobrazena hodnota. Cele toto zpracovani zavani vkladanim ruznych zaokrouhlovaci ch chyb. Asi bych postupoval nasledovne: Prvni kalibracni konstantu vyradil  a dale pracoval se surovou hodnotou 0-65535. Vytvoril pristrojovy zesilovac s vhodnym delicem napr 1:50 s rozumnou vstupni impedanci (kohmy az stovky kohmu). Podle toho zda je pozadovano mereni spickove hodnoty, stredni ci efektivni bych dale radil pristrojovy usmernovac, kvadrator pro vypocet efektivni hodnoty, filtr atd. a nazaver zesilovac s potlacenou nulou ktery by daval pro rozdsah napr 300 - 500V vystup 0-10V Nasledne bych proved Kalibraci a dopocital koeficienty do zobrazovaci rovnice (vypadala by asi takto y=0,00305*x+300)  Cele by se to dalo napajet z mereneho napeti a tak neresit odelovani od cehokoliv jineho, vstup prevodniku je galvanicky oddelen.
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 25.11.2012, 10:03 »
zmenší také 50× .
[/quote]
ano, počítám s ubytkem napětí po usměrnění. takže bychom se měli dostat na hodnotu kolem 6 - 7VDC
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 25.11.2012, 12:04 »
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?
toto napětí potřebuji snížit pro použítí A/D převodníku u kterého je na vstupu 1 - 10 V, potřebuji pouze toto napětí monitorovat na dálku proto jsem volil metodu odporů.
Co se týče převodníku se vstupem 400VAC, nedokážu si představit cenu pokud tento co mám stojí 4 500,- ( http://www.papouch.com/cz/shop/product/ad4eth-merici-prevodnik-s-ethernetem/ )
 poklona  všem co přispěli radou, pomalu začínám uvažovat o tom transformátoru .
zmenší také 50× .
« Odpověď #23 kdy: 26.11.2012, 19:10 »
Co to je, monitorovat? To je měřit s přesností 20%,  nebo kolik? Nestačil by vám optron (s dostatečnou elektrickou pevností)?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
