| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Jaký článek normy řeší změnu průřezu?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký článek normy řeší změnu průřezu?  (Přečteno 72194 krát)
« Odpověď #54 kdy: 24.09.2012, 17:08 »
No a jaké teploty jste v jednotlivých případech naměřil?
Jsem to musel najít v poznámkách, takže po 20min udržování pomocného kolíku a následně zdířky zásuvky na teplotě 60st, byla teplota na vodiči připojeném bezšroubově 41st a na vodiči připojeném pod šroubkem (vodič zahnutý do polooka) 56st.
« Odpověď #55 kdy: 24.09.2012, 22:27 »
Výborně,  poklona  za vysvětlení experimentu.
Takže se asi shodneme, že u šroubových svorek jsou vodiče se svorkami v těsnějším, lepším tepelném kontaktu, než u svorek bezšroubových.
Pokud ponecháme stranou ostatní hlediska (cena, montáž ap.) a soustředíme se pouze na životnost a spolehlivost zásuvkového vývodu, pak asi bude naší snahou snížit pracovní teploty v místech, kde životnost nejvíce snižují.
Vy jste dospěl k názoru, že je vhodnější zvolit (v případě vodiče 1,5 mm2) to řešení, které brání teplu vznikajícímu na kontaktu strojku se zasunutou vidlicí, aby bylo odváděno připojeným vodičem. Domnívám se, že jste se rozhodl raději nechat strojek se hřát, než aby se přihřívaly přívodní vodiče jištěné 16A, tedy řekněme na hraně.
Nevím, jestli jste si při tom uvědomil, že od vnějšího pláště oholené vodiče v krabici zásuvky mají vyšší proudovou zatižitelnost (na vzduchu 24A),  a že tedy při jištění 16A snesou ještě další tepelné zatížení (při proudu 24 A by ztrátový výkon na vodiči byl 2,25x větší než při 16 A). Pokud tedy použijeme šroubové svorky, zajistíme lepší chlazení strojku. Podle mých zkušeností je kontakt mezi svorkami a zasunutou vidlicí nejproblematič tějším místem zásuvky na Cu kabelu, a tedy jeho co nejlepší chlazení vidím jako prioritu.
Mohl byste soudit, že řešení se šroubovými svorkami zhorší životnost kabelových vývodů. Já se tak nedomnívám. Uživatel začne něco řešit až v situaci, kdy začne zásuvka "hořet",  a to už jsou konce izolace na vývodech zdevastované v obou případech, stejně jako strojek. V případě bezšroubových svorek však k tomu podle mého soudu dojde dříve.
Na závěr bych chtěl uvést, že obě varianty jsou v mezích technických podmínek, liší se jen v drobných nuancích uvnitř těchto mezí.
A ještě proč uvádím, že bych vyžadoval šroubové svorky v případě vodičů Cu 1,5 mm2,  ale nevyžadoval bych je v případě 2,5 mm2? Protože v případě silnějšího vodiče jsou jak elektrický, tak tepelný kontakt mezi svorkou a vodičem lepší než u slabšího vodiče, a tedy rozdíl mezi oběma variantami svorek méně významný.
« Odpověď #56 kdy: 24.09.2012, 23:01 »
Časová oteplovací konstanta je nejnepříznivěj ší právě na oholených koncích kabelu což vyrovnává jeho uložení na vzduchu či např v omítce, nerad se zrovna s vámi coby rozdílnou váhovou kategorií při
« Odpověď #57 kdy: 25.09.2012, 06:45 »
Ještě srozumitelněji, vodič uložený ve vzduchu bude mít zatižitelnost vámi uváděných 24A pouze v případě základní teploty, v okamžiku kdy ho na konci budu zahřívat a ještě je uložen nikoli na vzduchu, ale v krabici pod zásuvkou bych jeho zatížitelnost s uvažováním mezní teploty jeho provozu 70st viděl na néjakých 10A za svorkou
« Odpověď #58 kdy: 25.09.2012, 08:53 »
Přechodový odpor mezi kontakty zásuvky a kolíky vidlice se významně podílí na vzniku tepla v celém systému. Co jsem vypozoroval za mnoho let, nejmenší oteplení mají kusy, kde jsou styčné plochy z neupravené mosazi,  na niklovaném povrchu dochází k oxidaci (vidlice použité ve vlhku - viditelná pouhým okem),  a ta se chová obdobně jako oxidace na hliníku.
A abych přidal pár slov do pranice, ještě jedna zkušenost. Velké oteplení vzniká ve flexo vidlicích, kde jsou dnes dost často vodiče nekvalitně zalisované. Nedávno jsem zrovna řešil problém u zákazníka, kdy si stěžoval na to, že se mu hřeje vidlice od nové, výrazně úspornější pračky více než u staré s příkonem vyšším o 800W. Chtěl vyměnit zásuvku, nakonec se musela vyměnit vidlice. Před časem jsem rozkuchal jednu nefunkčí flexošňůru a zjistil jsem, že vodiče nebyly do kolíčků ani zalisované, pouze oholené, přehnuté a zastrčené. Při zalisovávání plastem, se mezi vodič a kolík dostala izolační hmota a spoj nevedl vůbec - což bylo asi i dobře, alespoň došlo k vyřazení šňůry včas!
« Odpověď #59 kdy: 25.09.2012, 08:58 »
Jak píše Václav 3, problém je většinou ve vidlici, špatně zalisované vodiče.
Buď zalisované málo nedrží v dutince, nebo moc - drátky z poloviny přeštípnuté.
David Hruda
« Odpověď #60 kdy: 25.09.2012, 11:57 »
Právě včera večer jsem řešil problém s bojlerem. Na zásuvce, vidlici a kabelu do vzdálenosti 30 cm nešlo udržet ruku. Proud 10,8A ,  vadná vidlice...
Nakonec to ale nebyla jediná vada, takže se mění bojler. (Kdosi provedl "odborné" zásahy, mj. vyřazení havarijního termostatu  zle )
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
 Požaduji správně v rozvaděči s jištěním nad 25A "hlavní vypínač"?
 Může být drát k zásuvce 1,5mm2 s jističem 16A a revize bez závad?
 Jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech?
 Co víte o nové ČSN 33 2130 ?
 Jak je to s platností ČSN 33 2130 ed.2?
 Podle jaké ČSN budou od 1.9.2009 posuzovány umývací prostory?
 Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?
 Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?
 Který zákon nařizuje nouzové osvětlení únikových cest paneláku?
 Podle které ČSN musí mít rozvaděč v průmyslovém provozu hlavní vypínač?
 Jak je to s rámečky u zásuvek dle ČSN 33 2130ed.2 čl.7.7.8?
 O jaké ustanovení se budou opírat RT po skončení platnosti ČSN 33 2130?
 BŘECLAV: Odborný seminář místního odborného cechu 2010
 Víte o připravované TNI 33 2130?
 Který článek ČSN 332130 ed.2 nahrazuje čl.4.6.1 ČSN 332130?
 Je požadavek ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 v souladu s ČSN 33 2000-4-482?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Jak přesně si vykládáte článek 7.6.17 ČSN 33 2130 ed.2?
 Jak si vysvětlit ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.6.2?
 Od kdy je platná změna ČSN 33 2130 ed.3 změna Z (1.2018)?
 Jaká je dle vás interpretace článku 9.3.9 normy ČSN 33 2130 ed.4?
 Jak si podle ed.4 vykládáte definici zásuvkového vývodu?
