| | |-+  Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?
Autor Téma: Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?  (Přečteno 10128 krát)
milhaushk
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.08.2012, 19:12 »
Ohledně prostor výbuchu zóna 0 zda mohou být instalována světla pokud ano prosím jakého typu a napětí.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2012, 22:31 »
Našel jsem jen pomůcku na webu Generi, podle které v zóně 0 musí být jen zařízení Eex ia. Přiznám, že jsem toto zatím nepotřeboval řešit a ani jsem svítidla neviděl.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2012, 11:43 »
Zóna "0" je zóna s trvalým únikom a ako taká sa nachádza najmä vo vnútri zariadení, pri výfukových potrubiach poistných ventilov apod. Nie je normálne pracovať v priestoroch so zónou "0".
Budete musieť odstrániť úniky zo zriadení alebo doplniť vetranie tak, aby bola znížená koncentrácia výbušnej atmosféry na bezpečnú hranicu.
Svetelné zdroje pre zónu "0" neexistujú. Iba pre zónu "1",  kde sa dá použiť napr. pevný záver alebo podobné vyhotovenie telesa svietidla.
A hlavne si naštudujte radu ČSN EN 60079-x.
Obráťte sa na skúseného projektanta so špecializáciou na výbuchy, aby vám poradil s návrhom technológie. Nie je to jednoduchá problematika a pomýliť sa môžete iba raz v živote!
But I am :-)
milhaushk
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2012, 09:11 »
 poklona  za odpověď normu jsem teď študoval byl na mě pouze vznešen dotaz jedná se o pracovní stroj kde je prostor pro manipulaci s výrobky ,ale bohužel vnitřek prostoru byl označen jako zóna O a v tom je ten problém. Ale  poklona  za info sv jsme nakonec řešily svícením přes ochranné plexisklo které je součástí stroje.
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2012, 07:49 »
To je jedno řešení. Další možnost je použití světlovodů. To je ale cenově málokdy odůvodnitelné.
 Mohu instalovat rozvaděč v prostředí s hořlavým prachem?
 Kde zohnať klúč na stare zámky na Ex zariadeniach
 Čím nahradit 200W žárovky v nevýbušných svítidlech?
 Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
 Redakční fárání v dole Darkov
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
 Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
 Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně použ
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu se uskuteční pod hradem Buchlovem
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Je nutné mít v BE2N3 instalaci chráněnou proudovým 300mA chráničem?
 Nová přepěťová ochrana, zařízení pro ohřev plynu a svítidlo do Ex prostředí
 Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 TIP na lineární svítidlo do zóny 2 a 22
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 IP007# Jak nenechat blesk jiskřit v EXu?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Katalog standardních variant GENERI produktů do Ex prostředí
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je u svítilny s certifikací ATEX možná Výměna akumulátoru?
 Na koho se obrátit s dodávkou průmyslových svítidel nebo svítidel do EXu?
 Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
 Kdo reviduje elektrické spotřebiče určeny pro pouziti do výbušné atmosféry?
 Jak instalujete svorkovnicové skříně do EX zón 1, 2, 21 a 22?
