| | |-+  Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
Autor Téma: Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?  (Přečteno 10282 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 03.02.2012, 09:02 »
Měření izolačních odporů v zarušeném prostředí
Možná už jste se setkali s problémy spojenými s měřením kabelových izolačních odporů v zarušeném prostředí. Zarušené prostředí se nazývá stav, kdy se v kabelu nějakým způsobem indukuje nebo je přítomno střídavé nebo stejnosměrné napětí. Tento stav je velmi nežádoucí, protože dochází k velkým chybám v měření, řádově v několika desítkách procent. Jak tento problém vyřešit?
Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2012, 10:42 »
Je třeba koupit nejlevnější multimetr (pokud možno v nějaké akci "za 99,-"),  zastrčit ty dva měřicí hroty "někam" a pak psát moudré příspěvky sem do diskuse...
- ANO, pokud měřím ss napětím a v měřicím obvodu se mi vyskytuje i jiné ss napětí, záleží na poměru "měřicího" a rušicího napětí jak moc to zdegraduje výsledek měření!
- izolační stavy se měří poměrně velkým napětím, ale takové malé odpory, měřené malým napětím, to je zážitek "pro neznalé",  co se tam naměří... 2 malé příklady z praxe:
1) kdysi jsem dělal u ČSD, Sdělovací a zabezpečovací technika. Tam se např. k vyhodnocení průjezdu vlaku používala izolovaná kolej a měřil se se izolační stav. Dokud se používal Ohmetr napájený "plochou baterkou",  nějak to "vyšlo",  ale představte si to překvapení, když se objevil první digitální multimetr a on si "dovolil naměřit" odpor se "znamínkem mínus"! Ale stačilo přehodit polaritu a už tam bylo kladná hodnota, úplně jiná...
2) jistá technologie napájená ze zálohovaného DC rozvodu 48V, PELV, uzemněný plus pól. Asi 10m od toho zařízení, kam vedl "červený" vodič z DC rozvodu a "žlutozelený" jako pospojování. Spojené jsou v napáječi. K zařízení byl přidán střídač a objevily se problémy. Měřím vstupní napětí na svorkách střídače (METEX, kalibrovaný, žádná hračka z hobby marketu) a ono se nepravidelně mění. Na výstupních svorkách napáječe napětí drží "jak židovská víra". Že by se něco přerušovalo? Zkusím změřit odpor mezi "červeným a zelenožlutým" - hodnota se mění, pohybuje se kolem 100 Ohmů. Vypínám střídač. Ostatní zařízení zůstávají zapnutá. Napětí za "ani nehne",  odpor "neměřitelný".
Je otázkou, jaký bor*el dokáže vyprodukovat střídač, když se dějí takové hrůzy na 10m CYA 10mm2, nepočítal jsem indukčnost, ale odpor 2 žil CYA 10 by neměl být moc velký...
Ján Garaj
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2012, 11:20 »
Toto sem nepatrí. Takže pán Schwarz, tipoval som celkom správne, že sme asi z jedného cesta, u tej sdělovačky som bol skoro celý aktívny život. To len na okraj všetkých diskúzií.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Co vědět o hořlavosti stavebních materiálů?
 Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
 Čím jednoduchým měřit izolační odpor?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
