|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak správně označit soustavu za měničem (střídačem)?
Autor Téma: Jak správně označit soustavu za měničem (střídačem)?  (Přečteno 16283 krát)
Kamil Novák
« kdy: 26.08.2010, 21:36 »
Vnitřní zařízení sanitek je možné napájet :
a) napětím 12 nebo 24V DC
b) pomocí venkovní přívodky a prodlužovací šňůry z externí sítě 230V AC, 50Hz, TN-S
c) pomocí střídače (měniče) 12(24)V DC/230V AC.
Dnes jsem v dokumentaci našel pro napájení c) toto označení : 2L 230V AC, 50 Hz, IT.
Je to označení správně?   Nerozhodný
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2010, 21:46 »
Nevím, zkušenost nemám. Jenom mě napadá: jak je provedeno uzěmnění uzlu zdroje v sanitce?
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2010, 21:51 »
b) a nebo c) napájejí tutéž instalaci v sanitce? Jinými slovy mohu napájení dle potřeby přehazovat?
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2010, 22:05 »
V nástavbě jsou rozvody jak 12V DC, tak i 230V AC.
Rozvody 230V jsou napájeny přes přepínač : externí napájení / vypnuto / střídač.
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2010, 22:06 »
O jaký uzel jakého zdroje by mělo jít?  Nerozhodný
raj
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2010, 22:17 »
Ten střídač je součástí vozidla ?
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2010, 22:21 »
2L sice netuším, co je, asi to bude něco, co souvisí s IT (dvě fáze). IT je jasný. já bych v tom problém neviděl, jenom bych to označil jako 2AC, 230VAC, 50Hz IT. Toť vše a dál bych to nepitval.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2010, 22:39 »
Jak se to vezme.
Je upevněn v nějakém držáku v kabině řidiče, ale lze jej kdykoli odmontovat.
Přívod 12V DC je asi z palubních pojistek (to hádám),  vývod 230V AC je vyveden ze zásuvky 250V na střídači do rozvaděče.
Ten je pevnou součástí nástavby a je osazen RCD (na přívodu z externí přívodky 230V),  přepínačem I/0/II a jističem na vývodu 230V do nástavby.
František Bernard
« Odpověď #8 kdy: 27.08.2010, 14:34 »
Síť by měla být asi označena v souladu s ČSN 33 2000-3 Z2 obr. nn.5 - 2 AC 50Hz 230V/IT.
raj
« Odpověď #9 kdy: 27.08.2010, 15:14 »
Citace
Ale co onen přepínač ? Já bych osobně z měniče jednu "fázi ukostřil" a tím udělal pro všechny možné varianty přepnutí síť TN.
« Odpověď #10 kdy: 28.08.2010, 01:16 »
To je trochu složitější, TN síť má podle  ČSN 33 2000-4-41, ed.2 dost přísné požadavky na uzemnění.
Koukám, že se mi tu neobjevil jeden můj názor. Že by se to neuložilo, když mi při bouřce na chvíli vypadlo spojení. Tak ještě jednou:
Je možné považovat "pospojování s spojení na kostru vozidla" za dostatečné uzemnění, aby to síť za střídačem mohla povašovat za IT, nebo by to měla být ochrana elektrickým oddělením, kdy se neživé části spojují ale neuzemňují?
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 28.08.2010, 12:49 »
Je možné považovat "pospojování s spojení na kostru vozidla" za dostatečné uzemnění, ...
Auto stojí na pneumatikách, takže o nějakém uzemnění nemůže být řeč.   nenene
raj
« Odpověď #12 kdy: 28.08.2010, 15:42 »
Ale co externí přívod ? Přece nemá oddělovací trafo ?
Miloslav Dunda
« Odpověď #13 kdy: 28.08.2010, 18:21 »
U těch sanitek je potřeba si při kontrole ještě dát pozor na to, zda je funkční startovací relé, které při připojení sanitky na externí zdroj vyřadí napětí do startéru, aby nešla sanitka nastartovat s externím kabelem a odjet i s tím kabelem. Už se to několikrát stalo. Co se týče napěťové soustavy vlastní je to asi izolovaná soustava 230V, protože to nikde nejde za jízdy uzemnit. PE vodič je spojen s kovovou karoserií a externě to může být napájeno z jakékoliv sítě 230V AC. těch 12 nebo 24V bych typoval jako SELV.
Kamil Novák
« Odpověď #14 kdy: 28.08.2010, 21:46 »
Při napájení externími 230V není co řešit.
raj
« Odpověď #15 kdy: 29.08.2010, 09:52 »
Sice nechápu proč s externím přívodem není problém, ale jedná-li se jen o ten střídač, pak 2L 230V AC, 50 Hz, IT. Dvě "fáze" tam totiž skutečně jsou (jedná se o sekundární vinutí trafa). Pak se sice něco říká o hlídači izolačního stavu - ale nechci být hnidopich. Při měření bude asi trochu problém - měniče mají zpravidla výstupní filtr a uzel bývá spojen s kostrou.
