| | |-+  Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
Autor Téma: Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?  (Přečteno 40459 krát)
Zdenek_Smid
« kdy: 13.04.2010, 14:21 »
Chtěl bych se poradit ohledně schéma zapojení domovního zvonku v RD.
Mám zvonek/gong na 8V, zvonkové trafo 8V do rozvaděče. Mezi rozvaděčem a venkovním sloupkem kde bude 1. tlačítko zvonku mám protažen kabel CYKY 3x1,5, delká cca 10 metrů. Druhé tlačítko zvonku bude vedle dveří cca 3 metry od rozvaděče. Zvonek pak nade dveřmi 2 metry od rozvaděče.
Potřeboval bych popsat schéma zapojení zvonku, trafa a těch dvou zvonkových tlačítek aby při zmáčknutí kteréhokoliv došlo ke spuštění zvonku. Dále jaké kabely mám pro to použít, kromě už zmíněného CYKY bych předpokládal nějaký SYKFY, ale nevím který přesně.
Momentálně uvažuji o paralerním zapojení tlačítek k zvonkovému trafu a z nich pak dále do zvonku.
#112#
Martin Seidl 1
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2010, 17:58 »
Jeden pól z trafa propjte do zvonku, druhý pól trafa propojte přes tlačítko, ve vašem případě to propojíte paralelně do obou tlačítek, z tlačítek pak do zvonku na druhý vstup.
Co se týče kabelů tak použití kabelu SYKFY 2x2x0,5 bude bez problémů.
Montáž, opravy a revize elektroinstala cí
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2010, 07:41 »
Protože jste zřejmě úplný laik v této oblasti, připomenu jen důležitou věc.
Přívod pro trafo 230V je třeba udělat kabelem CYKY, pokud bude umístěné v rozvaděči, pak jednotlivými vodiči CY
NIKDY se nesmí běžným zvonkovým tlačítkem spínat primát tohoto trafa!
Tlačítka se dávají vždy až do rozvodu malého napětí za trafem.
IM
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2010, 21:35 »
Tímhle způsobem bych to netvrdil. Jsou přece "běžná" tlačítka na 250V.
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2010, 22:07 »
A i jsem takové (nešikovné) řešení viděl, a funguje to velmi dlouho. Nevýhoda je v tom, že to tlačítko vydrží déle, než trafo. Vzhledem k cenovému poměru je jasné, které řešení je lepší.
IM
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2010, 00:40 »
Může to být třeba TANGO s orientační doutnavkou a esteticky se třeba lépe hodí pro dané místo (u dveří RD). V paneláku s 20 byty určitě nevhodné.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2010, 05:59 »
Kolega Illek chtěl jistě doplnit, že je spínání primárního vinutí u zvonkových transformátorů určitý extrém a v praxi se běžně neprovádí. Takovéto zapojení v praxi většinou provede laik nebo klasický bastlíř dom. elektroinstala cí.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Milan Dupal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #7 kdy: 15.04.2010, 08:00 »
A kolik korun pošlu ročně ČEZu za trvale napájené zvonkové trafo?
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2010, 09:43 »
Při ztrátovém výkonu naprázdno cca 3,5W nám za rok zbytečně proteče trafíčkem 3,5 x 24 x 365 = 30.660 Wh = cca 30 kWh. Při ceně zhruba 5Kč/kWh zaplatíme 150 Kč. V případě dvojsazby ještě méně. Pro někoho je to moc, pro jiného málo.
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2010, 10:18 »
Za zvonek na baterie ještě ušetříte.... Škleb
Zdenek_Smid
« Odpověď #10 kdy: 15.04.2010, 17:12 »
Díky za rady.
Pro jistotu přikládám laické schéma, kabel použiji nakonec U 2x0.8 - postačí mi tam všude 2 vodiče.
* zvonek.jpg (25.68 KB, 468x435 - prohlédnuto 47366 krát.)
« Odpověď #11 kdy: 15.04.2010, 19:25 »
Jestli jsem to správně pochopil, tak fungovat to bude.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
