| | |-+  Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
Autor Téma: Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?  (Přečteno 34132 krát)
Fireman99
« kdy: 13.01.2010, 19:59 »
Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?
#uft#
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2010, 20:40 »
Elektroinstala čním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat).
Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu.
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2010, 20:46 »
Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace.  Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
Václav Pešek
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2010, 22:13 »
v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
CNC mechanik - §6
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2010, 06:28 »
Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži  !! Teplota O C...
Fireman99
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2010, 08:32 »
Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2010, 09:15 »
To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C
Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2010, 09:41 »
Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2010, 09:43 »
Který výrobce? NKT to tam nemá.
« Odpověď #9 kdy: 14.01.2010, 09:48 »
Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí,  je to tuhé jak sviňa.
* CAP1.jpg (120.04 KB, 1116x661 - prohlédnuto 1730 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 14.01.2010, 09:59 »
Já myslím tuto specifikaci:
« Odpověď #11 kdy: 14.01.2010, 10:13 »
PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2010, 10:32 »
Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.
Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #13 kdy: 16.01.2010, 12:22 »
dobrý je i odlamovací nůž
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Václav Pešek
« Odpověď #14 kdy: 16.01.2010, 21:33 »
s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...
více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý...  - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího...
takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské...
CNC mechanik - §6
 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Digitální teploměr TC301
 K čemu jsou Termočlánková a kompenzační vedení?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Jakým přístrojem zjišťujete teplotu zařízení?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
