| | |-+  Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
Autor Téma: Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?  (Přečteno 16424 krát)
Tomáš kučera
« kdy: 11.07.2009, 22:23 »
Mám úplně novou elektrocentrál u, max. výkon 6000 VA, jmenovitý 5000 VA, napětí 1x380, 3x230, jmenovitý proud 21,7A (380V). Jistič 3x16A s max.jmen výkonem 5KV. Tato centrála je napojena na karavan. Problém je v tom, že jakmile zapnu jakýkoliv spotřebič tak jistič na centrále okamžitě vyletí a to i když zapnu např.rychlovar nou konvici přímo do zásuvky na agregátu. Umí mi prosím někdo poradit?
#112#
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 12.07.2009, 08:59 »
Je to urcite jistic ?
Nebude to spis nejaky chranic nebo nejaka inteligentni ochrana ?
Napiste presny typ elektrocentral y, takhle je to spise o vesteni z kristalove koule...
Tomáš kučera
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2009, 12:04 »
Jde o generátor HERON EGM 60 AVR-3
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 12.07.2009, 13:32 »
Jo tu znam.
Pokud jistic vyhazuje uz pri nejmensi zatezi (treba 100W zarovka nebo konvice),  bude nejspis problem budto v samotnem jistici, nebo v obvodech AVR centraly. U tehle centraly by mel jistic vybavit nejen pri nadproudu, ale pres pomocnou spoust i v pripade, ze obvody AVR centraly nemuze udrzet napeti v pozadovanem rozsahu. Je to mysleno jako ochrana proti zniceni citlivejsich spotrebicu.
Pokud je v zaruce, doporucuji opravu pres reklamaci, pokud ne, nechal bych to na znackovy servis. Bez dokumentace bych do toho rozhodne nelezl i kdyz jsem elektrikar...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #4 kdy: 13.07.2009, 23:42 »
obdobný problém jsem řešil u jedné hoby elektrocentrál e když byl jako hlavný jistič zvolen nějakej neznámej šmejd na kterém byla jenom hodnota 9,1A .elektrocentrá la byla napojena na chatku,jistič vyhazoval už při zapnutí světel v chatce,což je spotřeba kolem 100-150W tak jsem hledal chybu nejdřív v instalaci ale tam bylo vše ok tak jsme se mrknul na elekrocentrálu a zjistil jsem že již zmíněný jistič vyráží už při malém odběru cca 60W žárovky,jinak je zajimavý že majitel před napojením chatky s elektrocentrál ou na ní měl napojenou přiklepovku Bosch s výkonem daleho vyšším než 9,1A a s ni to jelo ok...nakonec jsem jistič nahradil jednofázovým jističem LSN C10 a od té doby je vše ok. Úsměv
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
