|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
Autor Téma: Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?  (Přečteno 18502 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 15.04.2009, 12:44 »
Řeším rekonstrukci hlavních rozvodů v bytovém domě. V chodbě je bývalá šachta na shazování odpadků, která je stavebně oddělena od zbytku chodbu. Stávající elektroměrové rozvaděče jsou umístěny pod ramenem schodiště ve výšce cca 0,15-0,8m.
Nyní uvažuji o využití šachty pro odpad pro tažení kabelů jak SLP tak Silno a umístění rozvaděčů do této šachty. Místnost s odpady je o rozměrech cca 80x80cm, po pravé straně jsou zapuštěny plynoměry (ve skříních) v jednom zadním rohu vede voda po povrchu. Sbývá mě cca 60cm na levé stěně, kde jsou nyní dvířka cca 40x40cm, které by se vybouraly a místo nich se osadilyu ER. Pro uložení kabelů by se využila samotná šachta s rozměry cca š60xh30cm za rozvaděči.
Jak se vám libí toto řešení. Samozřejmostí by bylo doplnění osvětlení do této místnosti, které teď není.
Uložení kabelu předpokládám pracovně do plastových trubek uchycených na zadní stěně šachty a rozvaděče ponechány s prostorovou rezervou pro trvalý přístup do šachty.
Dům nemá aktuálně zpracované PBŘ ani protokol o VV. V případě zpracování PBŘ bych uvažoval o stoupačce jako jednom požárním úseku, případně ještě děleným po patrech se zatěsněným prostupem pod rozvaděčem.
Co vy na to?
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2009, 14:14 »
Koukněte do ČSN 332130, tam je řečeno téměř vše.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2009, 14:56 »
Elektroměr a plynoměr v jedné cimře - NE
Protože plyn může unikat a elektrika jiskřit
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2009, 20:12 »
Potom tedy zrušíme buď všechny plynové vařiče nebo elektrické spotřebiče v kuchyni.....
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #4 kdy: 15.04.2009, 22:21 »
p.Kolesa si pamatuje ještě starou ČSN 341010, kde bylo, že elektroměr a plynoměr se nesmí osazovat do jedné skříně. A pokud ano, tak se muselo zajistit odvětrávání
Nebo se pletu?
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 16.04.2009, 07:04 »
To Kroutil: Toto řeší ČSN 332130 zmiňovaná p. Karvánkem. Nic méně, tato norma je jiz starčího data, a když se podívám na pilíře kombinované všechno se vším a existujicí i v provedení do výklenku, tak mě zajímá řešení v jedné místnosti. Jestli ji stačí odvětrat osazením větracích mřížek do dveří asi není problém, ale co potom když to bude někdo chtít udělat jako samosattný požární úsek v PBŘ. Do se pak nedoplatěj za klapky. Zrovna tak to ale bude pokud někdo z chodby udělá CHÚC, to zas bude protipožární úprava rozvaděčů..... ....
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.268 sekund, 24 dotazů.
