|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Může být rozvaděč nad plynoměrem?
Autor Téma: Může být rozvaděč nad plynoměrem?  (Přečteno 20328 krát)
Milan Koukal
« kdy: 27.08.2006, 15:41 »
Může být elektroměrový rozvaděč nad plynoměrem, a jestli ano tak za jakých podmínek?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2006, 17:35 »
Předpokládám, že se ptáte na osazení skříní venku na volném prostranství (fasáda domu a pod.).
Začnu mým osobním názorem.
Neznám žádný technický ani logický důvod - proč ne! Je tady "ale".
Vím, že se v praxi tomuto řešení brání jak technici elektro, tak i plynaři. Snad na základě normy z r. 1983, ČSN 33 2130, čl. 4.6.5.,  kde je uvedeno, že se nesmí plynoměry a elektroměry montovat do společných skříní a výklenku, a že dva samostatné výklenky umístněné nad sebou nelze považovat za dostatečné oddělení. (Podle mne skříně nejsou výklenky.)
Z mého pohledu RT nevidím žádný problém. Jedinou podmínkou, a to danou  pro každou skříň samostatně, ať už jsou skříně osazeny nad sebou, vedle sebe nebo samostatně vzdáleny, je, že elektroměrová skříň (rozvaděč) umístněná venku bude mít minimální krytí IP43, a plynoměrová skříň bude dobře větratelná otvory v horní části i dole u dna skříně.
V tomto případě se musíte obrátit přímo na techniky v místě instalace, kteří  budou rozhodovat, a budete se muset asi podřídit.
Milan Selezan
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2006, 14:02 »
Osobne nepreferujem umiestnenie RE a plynomeru nad sebou. Pri rodinných domoch býva v plynomerovej skrinke zvyčajne aj regulátor plynu na nízkotlak,takže na prívode je stredotlak a tak radšej ten 1m od seba.
Tomáš Svoboda
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2006, 07:29 »
V jednom starém činžovním bytě chci předělávat 1f přípojku na 3f. Dnes je elektroměr umístěn v bytě ve společném uzavíratelném výklenku s plynoměrem (vzdálenost mezi nimi je asi 0,5m). Plynoměr bude odpojen, zřejmě po něm zůstane zátka ve zdi. Nad elektroměr chci umístit bytovou rozvodnici. mohu to tak provést? Výklenek je dost veliký (1,8x0,6m) a kdyby přes zátku něco utíkalo, větrání by mělo být dostatečné.
Ale nakonec bude stejně záležet na názoru technika energetiky, že? :-)
Milan Selezan
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2006, 08:54 »
V činžákoch rozvod plynu je nízkotlak. Pri zachovaní krytia rozvádzačov a dostatočného vetrania je to v odpovedi p.Beláňa.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2006, 09:27 »
TO: Svoboda
Změna 1F měření na 3F měření je rekonstrukce odběrného místa. Rekonstrukce musí být podle nových předpisů, tj. rozvaděč měření nesmí být v bytě, ale musíte jej umístit na místo přístupné pracovníkům dodavatele (ČEZ, E-on). Přečtěte si připojovací podmínky.
Tomáš Svoboda
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2006, 09:53 »
Milan Selezan
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2006, 14:21 »
To umiestenie v byte som prehliadol. S tými výklenkami som sa stretol na chodbách. Ináč ako spomína p. Beláň to isté platí aj pre SR.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
Stránka vytvořena za 0.246 sekund, 23 dotazů.
