| | |-+  Proč vysavac vyhazuje 13A jistic u čtvrté zásuvky?
Autor Téma: Proč vysavac vyhazuje 13A jistic u čtvrté zásuvky?  (Přečteno 22305 krát)
Jistik
« kdy: 15.11.2008, 22:04 »
Mam novy 13A jistic na zasuvkovem obvodu.
Na nem mam 4 zasuvky.
Problem je v tom, ze kdyz pripojim vysavac do dvou z nich, tak je vsechno v poradku.
Treti zasuvka vyhodi jistic vzdy a ctvrta jen pokud je vysavac na maximalni vykon, pokud ho snizim, tak 4. nevyhodi.
« Odpověď #1 kdy: 15.11.2008, 22:13 »
A ty dvě zásuvky, kdy jistič drží, jsou vzdálenější ? A která vždy vyhazuje je nejbližší k rozvodnici ?
Jaký je rozvod,  Al ?
Jistik
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2008, 22:17 »
Ty, ktere drzi, jsou jistici nejblize (pokoj 1),  ty, ktere vyhazuji jsou ve druhem pokoji. Tak, ktera vzdy vyhazuje, je treti v poradi podle vzdalenosti. Kabely jsou 1.5mm med.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2008, 22:27 »
To, že opticky jsou zásuvky různě vzdálené od rozváděče ještě neznamená,  že jsou i takto zapojené. Záleží jak jsou uložené a zapojené kabely. Kroutím očima
Která zásuvka je nejblíž k rozváděči se zjistí změřením impedance smyčky. Při průřezu vedení Cu 1,5 mm2 je impedance již dosti rozdílná a může mít pochopitelně i vliv na špičkovém proudu při zapnutí vysavače. Úsměv
Zkuste vyměnit jistič B/1x13A za C/1x13A.
Jistik
« Odpověď #4 kdy: 15.11.2008, 22:30 »
Jsou vsechny na jednom vychozim kabelu. Potiz je v tom, ze nechapu, jak muze vyhazovat 13A jistic Nerozhodný A proc hraje roli vzdalenost?
Jistik
« Odpověď #5 kdy: 15.11.2008, 22:35 »
Nedavno probehla kompletni vymena vsech jisticu. PL7-B10. Prehledl jsem se, nejedna se o 13A jistic, ale pouze o 10A jistic.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 15.11.2008, 22:41 »
I přesto vyměňte jistič B/1x10A za C/1x10A. Mrknutí
Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektrikáře, protože z toho co jste napsal je jasné, že jste naprostý laik.pozor
Jistik
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2008, 22:44 »
Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektřikáře. pozor
Sam bych to nikdy nedelal, to bych se bal, ani bych se v tom nevrtal. Ptam se proto, ze jsem zvedavy co s tim je. Jaky je rozdil mezi B a C? Kde je chyba?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2008, 22:48 »
Jistič 10A by vám měl udržet 2300W, podívejte se na příkon vysavače, pokud je nižší, něco není v pořádku.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #9 kdy: 15.11.2008, 22:50 »
Prikon vysavace je 1400W.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #10 kdy: 15.11.2008, 23:14 »
TO: Jindra
Asi vám uniklo, že se nejedná o tepelný spotřebič, kde opravdu stačí na 2300W jistič B-10A. ne však pro motory.  ajoooo
Stejný problém se vyskytuje i u mikrovlnných a obdobných spotřebičů a přístrojů.
PS: U vysavače je ještě ten problém, že když je vysavač nový a čistý, je výkon a proud nejvyšší a čím je více ucpaný, tím je proud nižší. Úsměv
Jistik
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2008, 23:21 »
Na mikrovlnku a konvici mam 2x PL7-B13.
Jistik
« Odpověď #12 kdy: 15.11.2008, 23:27 »
Jaky muzu mit jistic, kdyz mam 1.5mm Cu pod omitkou? Je to podle normy?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #13 kdy: 15.11.2008, 23:34 »
Vypadne jistič hned při zapnutí, nebo až po chvíli?
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #14 kdy: 15.11.2008, 23:57 »
hned
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #15 kdy: 16.11.2008, 00:26 »
Víte jistě že všechny 4 zásuvky jsou z toho samého jističe?
Proč se tak pořád ptám - je to dost podivné. Rozhodně nemůže mít vliv jestli je to první nebo až čtvrtá zásuvka.
Paradoxní je, že pokud je to jak píše pan Beláň a vypadává vám to kvůli záběrovému proudu, tak by vám vysavač třeba s příkonem 1600W nebo i víc fungoval bez problému, protože od tohoto výkonu mají vysavače plynulý rozběh. Nicméně se mi to pořád nezdá.
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jistik
« Odpověď #16 kdy: 16.11.2008, 09:19 »
Ano, jsem si jist, ze jsou vsechny 4 zasuvky na stejnem jednom jistici. Kdyz ho vypojim, tak nejde zadna zasuvka.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #17 kdy: 16.11.2008, 09:27 »
Napadá mě jediný důvod proč by ve dvou zásuvkách jistič nevypadával: možná jste tam vysavač náhodou zapnul se sníženým výkonem a až po zapnutí jste ho dal naplno? To by mohlo držet a mělo by to fungovat ve všech zásuvkách stejně. Úsměv
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.
