| | |-+  Mohu fyzicky pocítit vliv napětí pokud budu stát pod vedením 400kV?
Autor Téma: Mohu fyzicky pocítit vliv napětí pokud budu stát pod vedením 400kV?  (Přečteno 45102 krát)
Petr Mužík
« kdy: 17.11.2010, 15:51 »
Byl jsem s rodinou na dovolené - Kouty nad Desnou - vede tam vedení 400kV. Shodou okolností přímo pod tímto vedením je fungl nová sjezdovka, tak jsem se tam šli podívat. Jen tak mimochodem jsem (nevědomky) přímo pod vedením 400kV pohladil svého 2 letého syna po tváři (seděl v kočárku) a přímo jsem se lekl, když jsem po tváři přejížděl prstem, bylo to jako by měl na tváři vibrace z mobilu - kdybych to nezažil neuvěřím, zkuslili jsme to ještě několikrát o opravdu - tvář mu při přejetí prstem vibrovala jen pod tím vedením (zkoušeli to i dva ostatní kamarádi).
Jelikož do vn nedělám chci se zeptat odborníků o jaký jev by se mohlo jednat...docel a by mě zajímalo co tento jev způsobuje.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2010, 18:13 »
Intenzita pole klesá se čtvercem vzdálenosti, vedení vvn je dostatečně vysoko (od mobilu dostáváte víc). Navíc, vektorový součet polí třech fází je prakticky nula. váš synek vibroval z jiného důvodu.
Ján Pitoňák
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2010, 18:49 »
Intenzita elektrického poľa pod vedením 400kV je už naozaj vysoká a v miestach priehybu vodičov môže človek cítiť až štípance od trávy. Pracoval som v lete na rozvodni 400kV a môžem povedať, že to bolo veľmi nepríjemné. Na rozvodni však boli vodiče asi trochu nižšie ako sú umiestnené na vedení. Ak to bolo naozaj vedenie 400kV, je možné že ste cítil nejaké vibrovanie od elektrického poľa. Pod vedením 110kV by ste určite necítil nič.
marek-mt
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2010, 20:32 »
Ano aj ja mozem potvrdit ze je mozne citit ked sa ide popod vedenie 400kV. Casto chodim na bicykli po jednej trase kde cesticka vedie priamo popod taketo vedenie a ked sa drzim iba gumenych ruciek na riadidlach tak potom citim ako staticka elektrina prebija v mieste medzi ramom a mnou vacsiov s podsedadla, niekolko krat to mam odskusane a vzdy s rovnakym vysledkom ! Situacia je ina ked sa pocas celej jazdy drzim napr brzdovej packy cize som spojeny s ramom bicykla ,  vterdy necitim absolutne nic .
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2010, 20:47 »
Štípance od trávy a problém s umytými vlasy jsem zažil na rozvodně v Hradci u Kadaně. Ale tam jsou vodiče podstatně níž. Na druhou stranu nepopírám, že může být někdo citlivější než já. Denně se pohybuju v blízkosti vvn v Tušimicích a nic necítím.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 18.11.2010, 21:18 »
Pokud se budete procházet na nádraží pod trolejí 25 kV s otevřeným deštníkem a pak se palcem dotknete šroubku v plastové rukojeti deštníku, dostanete pěknou šlupku.
Ján Pitoňák
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2010, 21:32 »
Presne tak sa chová silné elektrické pole, akurát že to nie je statická elektrina, ale rozdiel potenciálov striedavého poľa. Medzi dvoma vodivými predmetmi vzájomne izolovanými uloženými v silnom poli vzniká vysoké napätie. Pri dotyku sa potom vybíja vzájomná kapacita medzi týmito predmetmi. Aj keď efekt je podobný ako u elektrostatick ého poľa, nie je to elektrostatika .
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2010, 22:13 »
Opravdu?  Šok
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 19.11.2010, 00:21 »
Intenzita pole klesá se čtvercem vzdálenosti...
Já bych si dovolil tvrdit, že intenzita elmg. pole přímého velmi dlouhého vodiče klesá s první mocninou vzdálenosti od vodiče.
« Odpověď #9 kdy: 19.11.2010, 06:49 »
Oops, je to tak.
novy1
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2010, 14:44 »
...vektorový součet polí třech fází je prakticky nula.
Je to tým väčšia pravda, čím sme ďalej od tých troch vodičov a fázy sú rovnomerne zaťažené.
Ján Pitoňák
« Odpověď #11 kdy: 19.11.2010, 16:16 »
Opravdu?  Šok
Opravdu.
Môžte si to odskúšať. Vložte do silného elektrického poľa dve dosky a odmerajte medzi nimi napätie voltmetrom s veľmi vysokým vnútorným odporom.
Je to analógia toho, ak medzi dve dosky vzduchového kondenzátora vložíte ďalšie dve dosky na ktorých bude časť celkového napätia. Ale to už sú základy elektrotechnik y.
Ján Pitoňák
« Odpověď #12 kdy: 19.11.2010, 16:23 »
V ktorom mieste, myslím tým v priestorovom usporiadaní, je podľa vás súčet polí nulový?
Elektrické pole totiž vzniká jednak od napätia medzi fázovými vodičmi a aj od napätia medzi vodičmi a zemou, a práve toto pole nás teraz zaujíma. Keďže sú vodiče vzdialené od seba, jediný bod kde je súčet polí nulový môže byť samotná zem.
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 19.11.2010, 18:40 »
No, on nebude úplně nulový, ale skoro.
Vychází mi, že když budete mít ty 3 dráty L1L2L3,  se vzájemným rozestupem D, ve vodorovné rovině ve výšce H nad hlavou, tak jejich elmg. pole ve výšce hlavy bude [1+(H/D)2] krát slabší, než kdyby tam byl jen jeden (např. L1).
« Odpověď #14 kdy: 19.11.2010, 19:34 »
Opravdu.
Myslím, že srovnáváte jablka s ananasem. Mýlíte se v rozměrech. Základy elektrotechnik y na to stačit nebudou.
Svrbí mě jeden nápad. Vzít vhodnou cívku (třeba tu, co je v dynamickém mikrofonu) a změřit na ní napětí na zemi pod vedením vvn. A pak jí zvednout nad hlavu.
Martin Novák
« Odpověď #15 kdy: 19.11.2010, 19:38 »
Sediva je teorie a zeleny strom zivota...
Onehda tak pred rokem jsme delali servis na jedne cerpaci stanici zavlah na jizni morave a skoro nad hlavou nam vedlo 400kV vedeni. Nevim, jaky k.eten postavil tu zavlahovou stanici pod vedeni (nebo vedeni nad stanici?),  ale stalo se... Rizeni zavlah se prestalo nahodne zapinat a hladinove spinace zacli jakz-takz fungovat az pote, co jsme na strop nastrelili a uzemnili rabic pletivo. Jakekoli dalkove rizeni (CB, 150 MHZ, GSM brana, WiFi) nemelo sanci fungovat. A za ten den co jsme tam saskovali nam prestal fungovat digitalni fotak, kolegovi co neposlechl radu starých psu a nenechal penezenku a mobil v aute se smazali vsechny karty (CCS, bankomat) a mne prestala fungovat DALLAS klicenka s kterou jsem otviral branu, garaz a barak.
« Odpověď #16 kdy: 19.11.2010, 21:00 »
Máte pravdu, ale je to něco trochu jiného.
U vedení vvn máte nad sebou všechny vodiče, jejichž elektromagneti cké pole by se měla navzájem zrušit, ale protože vzdálenosti vodičů jsou jen několikrát větší, než je vzdálenost od země, nemusí být v minimální výšce nad zemí elektomagnetic é pole "nulové"
Pod trolejí 25kV je nad vámi jen jeden vodič s jistým potenciálem, to se chová trochu jinak...
Ota Zaremba
« Odpověď #17 kdy: 20.11.2010, 07:49 »
Zde uvádím na původní dotaz odpověď od vysokoškolskéh o odborníka na techniku vn:
"400 kV je už hodně a intenzita elektrického pole pod vedením je vysoká,
vše ještě umocňuje počasí. Třeba deštník při průchodu pod
vedením "bzučí". Ve venkovních rozvodnách vn za vlhka "kope" i tráva.
Podobná situace nastává před bouřkou na horách. Je to tzv. Eliášův oheň,
kdy "bzučí" vztyčený prst, vlasy nabité atmosférickou elektřinou "stojí
hrůzou",  stejná situace na moři způsobí světélkování vrcholu stožáru na
lodi. Jde tady o určitou formu korónového výboje, který vzniká na
špičatých předmětech v poli velké intenzity elektrického pole. Kdyby
jste synovi hladil prstem tvář ve tmě, viděl byste modrofialové
světélkování."
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 21 dotazů.
